Jakob1354922315
Alt der er opslået af Jakob1354922315
  1. Hej Kandersen Jeg har lige nogle totale Newbie spørgsmål til RPI og Openhab. Så du må lige bære over med mig:) Jeg er selv el-installatør, men primært indenfor industri, så jeg har aldrig arbejdet med RPI før. Hvordan fungere en RPI? Som en PLC? Har du signaludveksling mellem IHC og RPI? Jeg kunne godt tænke mig muligheden for at køre op i ventilationshastighed, når lyset på badeværelset bliver tændt. Har du et godt forslag til hvordan det eks. kan gøres? Jeg synes det er vanskeligt hvilket fabrikat man skal vælge. Det koster jo alle stort set det samme, og kan det samme. Så det er svært at diffrentiere dem..
  2. Wow, Det ser godt nok flot ud. Men måske også lidt af en mundfuld at kaste sig ud i. Men det er helt sikkert en god overvejelse værd. Tak for det flotte billede.
  3. Linceén kan helt sikkert en masse, men jeg har ikke fysisk mulighed for at montere den i 1,2meter. Så jeg må tilbage til min søgning.
  4. Tak for svaret. Det vil jeg lige nærstudere.
  5. Hej Jeg skal igang med at installere ventilationsanlæg i mit hus. Er der nogle fabrikater som I har gode eller dårlige erfaringer med i forhold til signaludveksling med IHC? Jeg har kigget på Nilan, Genvex, Danfoss og Dantherm. Dantherm ser umiddelbart rimelig "åben" ud, hvis man køber deres "HAC 1" modul. Men hvad er jeres erfaringer? Jeg har søgt i de gamle tråde, men synes de var tilbage fra 2012-2013, og der sikkert sket noget udvikling siden da.
  6. Jakob1354922315
    Udendørs PIR til IHC
    Hej Hvilken type udendørs PIR har I gode erfaringer med? Jeg har kigget på Servodan´s, http://www.niko.dk/produkt/41-279 Den har relæudgang, men belaster det indgangsmodulet når den står i nogle sekunder med konstant spænding?
  7. Så har jeg fået prøvet at koble uni-dimmeren til røgsugeren. Det duer ikke. Så næste skridt bliver at prøve om en Eltako kan. Ellers så bliver løsning vidst som forslået ovenfor med to hastigheder.
  8. Hmm det kunne måske være en idé.Jeg har aldrig prøvet at køre en motor på en dimmer, så jeg ved ikke om det fungere.Jeg mener motoreren kun bruger 50W ved max, så belastningsmæssigt burde der ikke ske noget ved det.Er der nogen af jer der har prøvet at sætte en mtor til en dimmer?Jeg har både Eltako og UNI dimmer i min tavle.
  9. Jakob1354922315
    Styring af røgsuger
    HejEr der nogle som har et forslag til hvordan jeg kan styre min røgsuger via min IHC?Det er i princippet bare en 230V motor som man skal styre op og ned i hastighed.Mvh Jakob
