ALTERAS
15 -
Alt der er opslået af ALTERAS
Ny unidimmer - får ikke input signal frem til 24V output
question svarede på ALTERAS's ALTERAS i IHC Visual 2.0
Jeg fant ut av det: det var to porter på 24V Output som var defekt, jeg koblet en annen 24V Output modul så gikk det helt fint. Den defekte modulen er en Lexel fra 2006, de seks andre portene har vært i bruk hele tiden, så dette var merkelig. Takker for gode råd underveis! Oppgradering skal jeg gjøre når jeg tørr, det blir bytte fra norsk Elko til dansk LK! -
Hei, jeg fikset så ny FB også er rød, fungerer fremdeles ikke. Filen min er skrevet på norsk utgave (Elko) så kan desverre ikke leses på LK Visual. Jeg har litt mer feilsøking jeg kan gjøre, så vurderer jeg oppgradering av firmware Elko 2.7.190 til LK 2.8.4. -
et spørgsmål tilføjede ALTERAS i IHC Visual 2.0
Her, har installert en ny Unidimmer 400 i systemet mitt (har 14stk fra før), og har programmert one-touch input / 24V output. Skulle tro det var rett frem, men jeg får ikke input signal frem til 24V output. Jeg kan styre lyset med knappen på unidimmer, så det ser ut til å være koblet riktig. Hva kan være fejl? Jeg har FW 2.7.190, jeg tror unidimmerne er blitt fornyet, kan det være noe med kompatibilitet? Vurderer å oppgradere til FW 2.8.4 for å se om det kan være grunnen. Ser også at den nye funksjonsblokken (1.2.01.a.) har sort firkant, alle de andre er røde. Jeg er ikke så erfaren med programmering, kan hende jeg har gjort noe grunnleggende feil her. Setter pris på råd og tips! -
Jeg fant ut at jeg har Controller HW6.2, produksjonsår 2011. Jeg har Firmware 2.7.190, da kan jeg oppgradere rett til Firmware 2.8.4 regner jeg med. Har litt problemer med en ny unidimmer, mistenker FW...(eller feil programmering av meg), se eget innlægg.
Flott, takk for hjælpen, da skal jeg sjekke og se om jeg finner ut av det.
Jeg har IHC-Controller 2, men jeg er usikker på om jeg har HW6.1 eller HW6.2, hvordan ser man forskjell? Jeg skal oppdatere firmware, må være sikker på at jeg laster opp riktig versjon...
Takk for svar, jeg skjønte det etter hvert, i løpet av året som gikk ;-)
Takk for svar! Indsæt produkter viser konfigurering av adresser, dette har jeg gjort og sent til controller. Men jeg opplever at controlleren ikke genkender de to nye ouput modulene mine og ingenting sker. Er det noe jeg har oversett?
Hei jeg har IHC Controller v2 fra 2012 med 6 output moduler. Jeg vil lægge til 2 x 24V Output moduler. Jeg har gjort wiring men hvordan konfigurere i systemet? Må jeg resette controller på noe vis?
Jeg skal oppgradere firmware og er usikker på om jeg har controller 1 eller 2. Hvordan ser man forskjell? Jeg har OS 2.7.190 og skal installere OS 2.8.4. Vil være sikker på at jeg har riktig controller!
Takk svar raskt svar. Ja, det er nettopp dette jeg trenger hjelp til. Rune
Hei, jeg er ikke så erfaren med IHC-programmering og trenger hjelp til et problem som jeg har. Her er det jeg trenger hjelp med: Jeg bruker en fellesbryter(24V input) i ett rom for å skru på flere lys samtidig (f.eks 4 lys). Noen lys er med dimming (koblet til 24V uni-dimmer & 24V output-modul) og noen lys er uten dimming (koblet til 230V output-modul). I tillegg har jeg enkelt-brytere for hver av lysene (24V input). Dersom et av lysene i rommet er på og jeg bruker fellesbryteren så veksler lysene slik at de andre lysene skrus på og det som var på skrus av. Trykker jeg fellesbryteren igjen så veksler det tilbake. Jeg skulle gjerne hatt hjelp til å programmere slik at jeg ungikk denne vekslingen. Jeg ønsker at hvis et lys i rommet er på og jeg bruker fellesbryteren, så går det lyset av og de andre lysene skal ikke skru seg på. Jeg håper jeg har forklart dette godt nok, si ifra hvis det er uklart. Jeg setter pris på hvis noen kan hjelpe meg.
