Søren1354922216
Alt der er opslået af Søren1354922216
  1. Tak for svaret Henning. Jeg prøver lige at smide en fast 0v på i morgen.
  2. Jeg er begyndt at få sabotagealarm på kodetastatur. Der kan gå dage hvor der ingen alarmer kommer, nogle dage kan jeg se i loggen, at der har været mange sabotagealarmer på kodetastatur. Den starter ingen lydgiver når alarmen er frakoblet, eller andre tegn på sabotage, men det kan jeg se i loggen. Jeg har 2 tastaturer, som har siddet i 10 år. Visual 3.0 FB: 6.2.02.#2b (ved godt at det er en ældre FB, men har kørt siden Visual 3.0 kom frem) FB: 6.2.02.#3b for log. FB: 6.1.03.b for tastatur. Syntes ikke at jeg kan finde nogle beskadige ledninger eller samlinger. Kan det være backup batteriet, som kan trigge denne fejl? (det trænger nok til en udskiftning) Håber at i kan hjælpe. Mvh. Søren.
  3. Hej Henning. Mange tak for dit bud. Har lige prøvet at kører en simulering på det, og det ser ud til at det virker som jeg gerne ville have det til. Ser hvad Lars kommer med, hvis han stadig arbejder på det. Mvh. Søren.
  4. Det lyder godt. Jeg er desværre ikke selv kommet i gang med at programmere blokke endnu.
  5. Ja det må du da. Det er til at prioterer mit varmestyrig. Så kan jeg bestemme hvilke rum der skal varmes op først og at der skal være varmt vand, før den begynder at varme rum op. Mvh. Søren.
  6. Hejsa. Er der en som kan hjælpe med en prioteringsblok? Det som jeg har i tankerne er, at der er 20 indgange og 20 udgange. Det skal virke sådan, at laveste nr. har første priotet. Hvis indgang 1 tænder, tænder udgang 1. Hvis f.eks at indgang 15 tænder, tænder udgangen først når der ikke er nogle indgange med et lavere nummer som er tændt.
  7. Så lykkes det. Da jeg brugte Chrome i stedet for ie. Tak for hjælpen. Mvh. Søren.
  8. Ja, jeg er logget ind. Men den skriver: Beklager, du har ikke tilladelse til dette! Mvh. Søren.
  9. Tak. Men det ser ikke ud til, at link'et virker. Mvh. Søren.
  10. Tænkte det nok. Er der en som kan hjælpe med det? Jeg har ikke lært at programmerer sådan noget endnu. Mvh. Søren.
  11. Jeg kan finde den i tyverialarm med 10 stk. pir 6.2.01.g. Men kan ikke lige se, at jeg kan koble dem sammen.
  12. Hejsa. Kan man ikke lave overfaldstryk, når man benytter denne fb? Mvh. Søren.
  13. I følge min SB står der at i et køkken skal der være 3 disponible stikkontakter som er fordelt på 2 grupper. Ikke noget med, at køkkenet skal have sin egen gruppe. Mvh. Søren.
  14. Tak for svarene.Ja det er selve låsepalen som bliver aktiveret via nøglen, som jeg havde tænkt mig at taste på.Tak for det link, som er lagt ud.Jeg søger vidre og ser om der er noget som jeg kan bruge.Hvis der er andre løsninger, må i gerne sige frem.Mvh.Søren.
  15. Hejsa.Jeg har 5 stk. 3 punkt lukke dører med en alm. Rukolås til nøgle både ude og indvendigt.Jeg kunne godt tænke mig, at jeg kunne se på skærmen om de er låst eller ej. Tænkte på at bore en føler ind i karmen, der hvor låsepalen går ind.Kender i en føler, som kan bruges til dette (som kan taste på metal)?Eller kunne der være en anden løsning?Mvh. Søren.
  16. Den skal bruges til læk, for vaskemaskine, opvaskemaskine og køleskab.Mvh. Søren.
  17. Ja flow retningen er god nok.Mvh. Søren
  18. Jo det er en Danfoss.Løsner jeg møtrikken i toppen, og prøver at tage spolen af mens at der er spænding til, brummer den og der er godt med modstand. Så derfor gik jeg ikke ud fra at det var spolen, som var defekt.Mvh. Søren.
  19. Ja det bliver jeg nok nød til.Tak for alternativet, det var lidt af en anden pris. Hvis der er andre alternativer, så kom endelig med dem.Mvh. Søren.
  20. Ja det er jeg med på, det var også det jeg ville til at gøre. Da jeg først er ved af have noget af det oppe at kører, da det er en større om/tilbygning, med nyt el i hele huset.Er der så kun tilbage at købe en ny?Mvh. Søren.
  21. Hej users.Jeg har for ca et halvt år siden, fået monteret denne IHC Control® Alarm Magnetventil NO til brugsvand 3/4'' EL nummer 1086017427, i forbindelse med en tilbygning.Nu ville jeg prøve at sætte strøm til, men den lukkede ikke for vandet. Når jeg løfter i spolen brummer den godt nok. Jeg har haft det skildt af, og renses for kalk, så den lille fjeder og plastikpen kan glide igen. Men den vil stadig ikke lukke.Har i nogle ideer?Mvh. Søren.
  22. Jeg takker for denne FB med 20 magnetkontakter.Mvh. Søren.
  23. Jeg ved endnu ikke lige hvilken blok at jeg bruger, da jeg ikke har lavet alarm delen endnu.Mvh. Søren.
  24. Hejsa.Jeg kunne godt bruge en til 20 vinduer, da der kommer magnetkontakter i alle vores døre og vinduer.Hvis du vil være så venlig.Mvh. Søren.
