Niels Chr
Alt der er opslået af Niels Chr
  1. tak for tippet omkring arduino, det ser lovende ud.Da jeg før har arbejdet med embedded PICxx systemer og derfor ikke er bange for lidt hardware/software udfordringer har jeg nu bestilt til et Arduino sæt som leveres om et par dage.Temperaturfølere laves trådløst ved hjælp af xbee På den måde har jeg 100% kontrol over muligheder og vil ikke løbe ind i at noget ikke lige lader sig gøre. Planen er at lave et arduino modul som hver 15 min poster målinger til en offentlig hjemmeside og som resultat modtager nye dags planer for hvordan styring skal køre.systemet skal således betjenes primært via hjemmeside og sekundært via betjenings panel.Ulæmpen ved at lave det hele selv er at tids horisonten er noget længere før et brugbart system er kørende.I første omgang laver jeg et POC setup, og derfra må behov og tid vise hvad det ender med.
  2. ja tak for svarene, har læst lidt mere og kan se at man kan lave sin egen php kode som hentet/sætter værdier til IHC systemmet - super fedt da jeg er på hjemmebane i php.bliver efterhånden mere og mere overbevist om at det er IHC som det skal være - både fordi det har en "nemt og hurtig" tilgang uden at sætte langsigtede begrænsninger.er der noget jeg skal være opmærksom på mht. controller eller andet hardware hvis jeg vil udnytte mulighedden for at benytte php op mod controlleren (skrive/læse) til den - helt specifikt vil jeg gerne kunne aflæse temperature og skrive hvilke varmestyrings profiler som der skal benyttes - evt. ændre afhængig af tid m.m.
  3. Jeg har et sommerhus hvor jeg gerne vil fjernbetjene og aflæse varme/temperature - umidelbart kan jeg ikke købe et "færdigt" modul til den luft/vand varmepumpe som varmer huset op og tænker derfor at IHC kunne være en god mulighed.via et relæ vil jeg relativt nemt kunne "snyde den" til at starte varmen, og derved som en slags "kald på varme", IHC kan så styre hvilken af de 3 kredse som mest har behov for varmen afhænig af nogle forudbestemte mønstre bl.a. retur temperatur fra kredsene.pt. har jeg 3 gulvvarme kredse uden gulv / termostat styring - dvs. de er blot manuelt sat og varmepumpen styre så en fremløbs temperatur hvor den måler på retur temperatur/afkølingen.Hvis jeg køber en IHC controller m. Viewer kan denne så dirrekte kunne styre 24 volt accuratore som monteres på min varmeshunt ? eller kræves andre output bokse som kan styre disse ?Hvilket udstyr er minimum nødvendigt for at kunne anvende og programmere controlleren ?, kan se at man kan købe "software" og strømforsyning til IHC - følger der ikek software med til controlleren ? og hvad med programmerings kabel.....umidelbart tænker jeg at får brug for følgende :1. Controller med viewer version 22. 1 stk temperatur føler (til stuen) for at kunne se rum temperatur (behøves ikke at være trådløs, hvilken ?)3. 3 stk temperatur følere som kan måle retur temperatur på de 3 gulv kredse (skal helst være kablet, hvilken ?)4. 1 stk pir føler til at melde at "huset er i brug de næste 24 timer" og derved skrue temperatur op til komfort temp.5. 1 stk spændingsfri output relæ til at "kalde" på varme fra varmepumpen (kan de indbyggede i controller bruges til dette ? eller skal jeg montere eksterne relæer ? - skal reelt blot lave en on/off kontakt som kortslutter en modstand).6. 3 stk 24 volt accuratore til gulvkredse ( f.eks. http://www.vvs-eksperten.dk/index/danfoss-termomotor-24-v-p44665)7. IHC strømforsyning 24 volt 72 watmåske supplere med lidt andet IHC lidt lirhvor mange brugbare ind/udgange er controlleren født med ? den korte beskrivelse pdf som linkes til på diverse sider siger 128 fysiske io porte -hvilket jeg ikke kan få til at passe da der ikke er så mange fysiske klemmer....i samme dokument skrives også at der findes 8 input, 4 til 0 v input, 16 output og endelig 5 til 0v output - jeg går ud fra at det sidste antal er det korrekte og skulle dække mit behov - hvad med analoge ind/udgange findes de, evt. i et ekstra modulp.s. er van til at programmere PLC og asambler lige som høj nivau sprog som php, C++ og Visual Basic, har dog ikke erfaring med IHC men regner ikke med at det skulle være så stort et problem at få det til at spille..jeg har nok lidt flere spørgsmål men tænker at jeg heller må starte med disse basale først.
