Lars Jørgensen1354922313
Alt der er opslået af Lars Jørgensen1354922313
  1. Hejsa. Jeg er ved at opfører nyt hus, og i det får jeg installeret solceller med indbygget energy modul, så jeg kan få signal ud når der produceret mere end huset bruger. Vores varmepumpe er Smart Grid klar, så jeg ville gerne have de to ting til at snakke sammen, men er ikke lige 100 meter mester i at kode selv. Er der nogle der har rodet med dette før, som evt kan mod på at hjælpe mig lidt på vej. Har vedhæftet billede af de 4 "kodninger" der er på smartgrid. På forhånd tak.
  2. Hejsa. Har købt mit et lux / temperatur modul til min ihc installation. Dette er sat op udendørs og melder fint tilbage til min controller. Problemet opstår når jeg skal programerer den funktion jeg gerne vil have til at køre. Det jeg ønsker er: Når lux setpunktet er over eks 400 lux og temperaturen er over lad os sige 10 grader så skal den starte mit ventilations anlæg. Jeg kan sagtens få den til at virke med lux alene, men syntes ikke at kunne finde noget sted hvor jeg kan bringe temperaturen med ind over. Der skal også gerne være mulighed for at lave forsinket indkobling og udkobling så ventilationen ikke står starter og stopper hele tiden. Håber der er nogle der kan hjælpe mig med af finde en løsning.
  3. Mange tak henrik. Skal lige have skiftet mit kip relæ så jeg kan få tilbage meldingen på....
  4. Hej Ihc-user. Jeg sidder med en lille opgave som jeg ikke helt kan få til at gå op i en højere enhed så håber i kan hjælpe. Jeg har et skumringsrelæ på min ihc controler som jeg gerne vil have til at styre et helt alm kip relæ, men kan simpelhent ikke gennemskue hvordan jeg får den til at give et kip signal ud når skumringsrelæet får i on og igen når den går i off. En der har nogle gode ideer så er de mere end velkommene...
  5. Hej. Jeg har netop installeret mig et 3kw solcelle anlæg. Anlægget er installeret efter de nye regler dvs time opgørsel. I den forbindelse ville jeg høre om der er et eller flere af jer kloge hoveder ;-) der kan hjælpe mig lidt op vej. Jeg vil gerne lave en logning af mit faktiske forbrug og min egen produktion fra solcellerne. Jeg har fundet en el måler som har to tælle værker (s0 kredse) er for forbrug og et for retur til nettet. Min tanke går nu på om det er muligt at få ihc controlleren til ar tælle dette. Lad mig prøve at uddybe: Mandag kl 6-7 forbrugt 3kwh produceret 0,5kwh regnestykke resultat +2,5 Mandag kl 7-8 forbrugt 1kwh produceret 2kwh regnestykke resultat -1 Osv osv Der skal altså tælles pulser for de to tællere på hver sin indgang tallene skal herefter gemmes hver time hvor efter de skal nulstilles. Resultatet for hver enkelt time skal afbilledes grafiske på en eller anden måde så det synlig gøre om der er penge i kassen eller det er ud af kassen. Håber det giver mening. På forhånd tak Lars Jørgensen
  6. Hej ihc-user. Jeg er ved at lave lidt forskelligt lys i mit nye hus og mangler lidt råd her til. 1. jeg har fået nedgravet en stribe lamper i min indkørsel som jeg ønsker skal tænde når det bliver mørkt og slukke kl 23. efter kl 23 vil jeg gerne de skal tænke på en pir. 2. Har sat en stribe lamper og i mit loft over bilen, som jeg gerne vil have skal tænde på piren ved bilen når skumringsrelæet siger det er mærkt. 3. Har sat en stribe lamper og i mit loft mellem mine skure, som jeg gerne vil have skal tænde på piren ved skuret når skumringsrelæet siger det er mærkt. nr 2 og 3 skal her udover kunne tændes på et tryk inde fra huset. Så langt så godt. Jeg har kigget på servodans pir med indbygget lux måler 41-262, men kan ikke lige gennemskue om det vil virke på en ihc. For mig og se er skumrings "udgangen" på denne en lysfølsom modstand. Er dette korrekt? Har ikke rodet så meget med ihc før, så er lidt på bar bund på dette punkt. Tænker at indput modulet skal bruge en sluttet eller brudt funktion ligesom piren. Håber i kan hjælpe mig med dette. /Lars
  7. Ringer lige til lm og solar i morgen og høre hvad de kan trykle af priser, Nogle der ved om der findes videoer hvor man kan se s1000-t i funktion?Fruen er ikke helt overbevist om at vi skal have et sådanne skab siddende i entren ;-)
  8. Hmm, interessant. Kan dog ikke finde det indlæg du taler om
  9. Fandt lige denne: http://www.elko.no/elko-living-system-net-din/ls-switch-4p-1gb-din-s1000-t-article76-413.htmlNogle der kender denne? Ser ud som lk's til forveksling.
  10. Nej det var også min tanke, Den læsning koster også lige 5k eller noget.Syntes ikke lige jeg kan finde et alternativt til switchen....
  11. Takker... Skal have det siddende i min entre så...Må se om der findes andre switche som kan din monteres og være i en ug tavle
  12. Hej Lars, Tak for dit svar.Jeg har alm coax installation i huset ved siden af, så der kommer ikke til at skulle føres tv signal igennem.Lyder interessant med den løsning du har lavet. Er det noget du kan uploade billeder af eventuelt?
  13. Hej forum.Er ny bruger her inde så i må lige have mig undskyldt hvis jeg bare ikke kan finde det jeg søger.Jeg er for nyligt flyttet ind i et nyere lr hus. Der er ikke trukket noget net rundt i huset, så min plan er at jeg ville trække kat 6 rundt i huset. Jeg mangler dog et sted hvor jeg kan samle det, derfor var min tanke at sætte en ihc fordelingstavle op ved siden af den eksisterende tavle og samle det der i. Jeg ved godt det er en lidt dyrere løsning, men kan ikke se andre alternativer for at samle det. Mit spørgsmål går på: 1. Kan jeg bruge s1000-t på alm kat 6 kabel?2. Er der en eller flere der har mulighed for at uploade billeder af deres ihc net tavle (gerne både med og uden afdækning)3. Hvad skal der til at strømforsyning for at drive disse dataswitch? Der skal monteres 3 stk.På forhånd tak
