stefan1354922313
Alt der er opslået af stefan1354922313
  1. Ved godt det ikke er ihc relateret men ville lige høre jer
  2. Hej har en kløver der har en jeg har købt den har en el motor til at række en hydralikpumpe pumpe når jeg køre stemplet frem ad og flækker træet så når jeg trækker håndtaget tilbage så burde stellet jo køre tilbage men det gør det ikke motoren slukker fordi sikringen går Hvad kan der være galt jeg har kikket i krafstikket så er der 1 brun 2 sorte og 1 jord Kan i hjælpe mig
  3. hej når jeg starter sceneDEsign for at programer en brugerflade så vil den ikke tænde den skriver bare java 7 også står pungtum og blinker lidt så skriver den at den ikke var i stand til at åbne det det har virket før men ikke nu det ved at være ca 1 år siden
  4. tak for hjælpen lars :) du besvarede alle mine spørgsmål
  5. jeg intet købt af det i nu men jeg forstillede mig at jeg vil kunne se temperturen forskellige steder i andlæget mine spjæld er lukkede ved ingen spæning og åben ved spæning jeg forstillede mig lidt at jeg eks ville kunne se indblæsnings tempertur og rum temp og temperturen ved varm fladen og om motoren køre eller ej eller om spjældne er åbne eller lukkede sådan nogen oplysninger vil jerg have så jeg kan se dem på ipad ;) hilsen stefan
  6. min fatter og jeg har lavet en form for ventilation i deres stue og køkken og sove værelse der er varmeflade på så systemet kan opvarme rummene og et kammer på loftet hvor rummenes rør føring føre hen hvor der er spjæld på og dertil monteret en ventilator det hele er et lukket system så den suger og puster i alle rum der er ud og indpusning tilsluttet med spjæld det hele køre på 230 volt nu er spørgsmålet kan man køre ihc ind over så når temperturen i eks køkkenet er sat til 21 grader og den så falder til ca 20 at ihc starter ventilatoren i det givne rum og åbner det spjæld til det rum og tænde for varmen til der nåes 21 grader og det hele lukker igen også engang i døgnet eller flere at den så tænder for ventilatoren og åbner ind og ud spjældet til det fri også køre i ca 10 min men med ingen varme men at den åbner for alle spjæld håber i kan hjælpe mig hilsen stefan :)
  7. hej jeg skal igang med noget led styring op af min trappe der skal være 2 led bånd under vær trappetrin da jeg havede tænkt mig at der skal været et ur der styre det kraftige lys og det dæmpede sådan her 20.30 til 23,50 (kraftiglys) 23,50 til 07.15 (dæmpede lys) jeg har prøvet ihc visual 1,32 og der lykkes det mig og lave styringen der inde er programeringen også i sådan et program og hvad skal jeg købe for at få det her til at virke evt. link ps der skal kobles mere til med tiden det er de her led bånd: http://www.matronics.dk/Kategori/Husfritid/Indendoers-belysning/Smd-LED-baand/Gruppe/5-meter-STAeNKTAeT-SMD-Baand-12Vog de her transformer: http://www.matronics.dk/Kategori/Husfritid/Indendoers-belysning/Transformator/Produkt/230V-12V-DC-transformator-Max-4170-mA-50-Wpå forhånd tak
  8. hej jeg skal igang med noget led styring op af min trappe der skal være 2 led bånd under vær trappetrin da jeg havede tænkt mig at der skal været et ur der styre det kraftige lys og det dæmpede sådan her 20.30 til 23,50 (kraftiglys) 23,50 til 07.15 (dæmpede lys) jeg har prøvet ihc visual 1,32 og der lykkes det mig og lave styringen der inde er programeringen også i sådan et program og hvad skal jeg købe for at få det her til at virke evt. link ps der skal kobles mere til med tiden det er de her led bånd: http://www.matronics.dk/Kategori/Husfritid/Indendoers-belysning/Smd-LED-baand/Gruppe/5-meter-STAeNKTAeT-SMD-Baand-12Vog de her transformer: http://www.matronics.dk/Kategori/Husfritid/Indendoers-belysning/Transformator/Produkt/230V-12V-DC-transformator-Max-4170-mA-50-Wpå forhånd tak
