Jess
78 -
Alt der er opslået af Jess
Tak for svar Ole. Jeg har rodet lidt mere med det, og selvom jeg laver funktionsblokke med langt tryk, så viser MLGW kun selve trykket (wireless) som ressource. Derfor har jeg konkluderet, at MLGW kan sende langt tryk til IHC, mens det ikke kan lade sig gøre den anden vej. Måske er det tænkt så B&O 'styrer' IHC funktionalitet, mens B&O selv vil styre deres enheder. Vh Jess
Roder lidt med min MLGW for at finde en måde hvorpå MLGW kan 'forstå' et langt tryk.. Kan sagtens få det til at virke med et alm kort tryk.. Nogen der ved om man overhovedet kan lave et langt tryk på et wireless batteritryk som kan læses af MLGW? (MLGW kan godt sende et langt tryk ind i IHC, så måske virker det kun fra B&O til IHC og ikke den anden vej..)
Controller har været monteret siden november 2014 (men har ligget ubenyttet mange år før montering indtil en venlig sjæl herinde hjalp mig fra 1.32 til 2.x). Den har kørt upåklageligt, men jeg har skiftet til en viewer version for at kunne køre B&O MLGW. Har smidt den på dba til 1.700, men det kan godt være at det er helt skævt? 1.500 eller?
Tak :-)
I know, men jeg hører egentlig mest P7 + P6, og det kommer desværre ikke gennem luften til en FM stueantenne ;-) ..og hvis man skal DAB-vejen med B&O, så er det noget bøvl..
Yousee dropper FM, og for nogle af os med en B&O kabler i mange rum er det træls og kan blive dyrt hvis man vil høre alm. radio. Jeg har en B&O gateway, som taler med IHC, så der kan laves mange smarte ting. Det nemmeste vil være at tilføje 2 B&O bokse til samlet 10k, og så kører det på B&O-måden som hidtil bare med TuneIn i stedet for FM. ..men når man skal i gang med at lave om, så tænker jeg at tilføje Sonos Connect i stedet (som kan integrere AppleMusic i modsætning til B&O Essence) og så tilføje Wireless tryk i 4-5 rum til at lave simpel styring som tænd radio P3, tænd AppleMusic favoritliste1, skift kanal/favoritliste op/ned, skip til næste nummer, etc. Mine spørgsmål er: Er den Raspberry som bruges mellem IHC og Sonos stabil eller virker den kun 90% af tiden? Hvis PI'en skal genstartes er det så 'bare' at tage strømmen og give den strøm igen, og wupti så kører det? Skal den ofte opdateres? (fruen hader ting der skal rodes med) Virker de Wireless tryk godt til hurtig styring af Sonos? Går der lang tid fra man trykker til Sonos reagerer? eks. tryk radio = start sonos på favoritkanal P3 - tager det 1-2 sekunder eller? Er Sonos stabil eller kræver connect kassen opmærksomhed med opdateringer osv? taber den favoritlister og opsætning? Noget omkring Sonos integration som jeg har glemt at tænke på? Mange spørgsmål som jeg håber at finde svar på .. Måske andre som står i samme situation med Yousee der kapper FM?
wtf??.. Lys virkede ikke i morges, men måske alarmens sluk-alt har nulstillet 350'eren for da jeg kom hjem havde fruen tændt lyset i garagen .. Og PIR kan godt styre den!
Min elektriker har meget lidt viden om IHC, så jeg skal fortælle ham hvordan det skal laves... Hvis jeg får monteret en wireless dimmer (loftudtag ø80) ved siden af tavlen (ved godt det ikke er pænt, men jeg har ubenyttede på lager) hvordan skal de så forbindes? monteres i fuga 1 modul underlag? Brun til L og grøn/gul til jord? Synes jeg har læst at denne del ikke er nødvendig? Sort fra output 230 modul (som jeg sætter til fast ON i visual) til N og udtag der skal tændes tilsluttes dæmperudgangen?
Tak for svar - det hjalp desværre ikke.. og jeg har brug for PIR funktionen. Jeg har et ubenyttet wireless dimmer loftudtag ø80 til at ligge i skuffen.. Kan/må man montere det ved siden af tavlen? og kan en PIR fungere sammen med den?
Prøver at få min 'nye' 350CR (købt brugt) til at virke på garage loftspots.. Elektriker har installeret efter vejledning, og jeg synes jeg har programmeret korrekt.. Jeg har et lampeudtag i garageloftet hvor jeg kan tjekke om der er 'strøm på' loftspots - og det er der ikke.. Hvordan kan man tjekke om dæmperen er defekt? 2016.01.24 Dæmper garage instal.vis
Udskifte loftudtag med Wireless Lysdæmper Lampeudtag 250 W UNI, rund Ø 80
question svarede på Jess's Jess i LK Produkter
OK.. nu virker det.. mange tak -
Grrrrr... Hvis jeg laver en simpel kip til det gamle udtag, så kan jeg kippe udgangen til ON (og så virker dimmeren) - men når jeg uploader en ny version af koden til controlleren (uden simpelt kip), så glemmer outputtet at det skal være ON - er det mig der er helt tosset? -
Fantastisk forum! Mange tak for jeres svar! Jeg skifter de simple loftudtag, og ringer til en fagmand for at se om der er en fast fase også i det lampeudtag, hvor spot er monteret 'bagfra' -
Pis.. tænkte det nok.. Hvordan er det jeg koder fast ON i visual? Har prøvet 1.1.10a - udgang - egenskaber, men synes ikke jeg kan få lov til at sætte initial værdi = ON.. Kunne tyde på, at jeg er forkert på den? hvad er den korrekte vej? -
Så fik jeg skruet det gamle lampeudtag ned, men det styrer mine badeværelses spots 'bagfra' så vidt jeg kan se - altså når output modul tænder, så tænder spots - hvis jeg sætter fast ON på output hvor skal ledningerne så hen? Den grønne kan jeg godt regne ud.. Blå til N? Sort til L? eller sort til dæmper symbolet? ..og for at det ikke skal være løgn, så er sport over spejlet også forbundet til loftudtaget, og hvis jeg bruger sort til dæmper-symbolet, så dæmper jeg vel også disse spots? Kan de få en tænding uden at blive dæmpet? -
Mange tak! Jeg skal bestemt ikke rode i tavlen, så løsning må blive at programmere som fast ON i visual på de udgange, hvor der er behov - og så kan opr. udtag monteres igen senere, hvis det skulle blive aktuelt -
Har snuppet sådan et par stykker (nye/ubrugte) på ebay.de til 150 kr./stk. inkl. forsendelse - har læst at det er den tyske udgave af IHC (og der står schneider på kassen), og monteringsvejledning er næsten 1:1 ens med den danske IHC version (det står bare på tysk..) og jeg har testet funktionalitet med en løs forlængerledning, og den fungere nøjagtig som en IHC 505D6102 version - ligesom den optisk er 1:1 ens med LK versionen.. Nu er jeg bare kommet i tvivl om man må montere den i stedet for et eksistrende lampeudtag når den ikke er fra LK/dansk?
et spørgsmål tilføjede Jess i LK Produkter
Har købt nogle wireless loftudtag med dimmer (505 D 6102) som jeg vil montere i stedet for de almindelige loftudtag. Jeg har wireless controller med med fortrådede tryk og de nuværende loftudtag sidder på outputmodul og får tænk/sluk den vej. Udskiftning burde vel være ret nem... men hvad med programmering/ledninger i tavlen? de nye skal vel have fast strøm hele tiden, og så skal outputmodul vel ikke styre (tænde/slukke) de nye lampeudtag dimmere? Skal/kan man programmere/sætte 'fast' strøm på de udgange på output modulerne der går til lampestederne? Håber ikke det er sort snak? -
Den ene af mine 2 Opus 73 Pir opfører sig mærkeligt forstået således at den holder lyset tændt konstant = den må indikere at der er noget der bevæger sig, men det er der ikke.. Frontcover har jeg lige skiftet, da det gamle var krakkeleret, men det kan vel ikke være årsagen? - jeg har skiftet på begge, og den ene fungerer stadig som den skal/kan.. Kan man i simulation (Visual) se om Pir er 'on' eller kan man måle om sådan en fætter sender et signal? @Bjarne: Har du stadig en ny på lager?
Nope.. Jeg har i første omgang beholdt min gamle alarm, som det med stor hjælp fra forumet her er lykkedes at få koblet sammen med IHC sådan her: http://www.ihc-user.dk/forum/topic/4617-alarm-impuls-til-ihc-hvordan/ Programmeret med FB 6.5.01 som er lavet til Powermax (men den virker til alt held også på min alarm) Torben S. har skrevet en redigeret FB 4.1.16 som kan klare sluk alt med en kort impuls: http://www.ihc-user.dk/forum/topic/3200-ihc-powermax-alarm-hvad-skal-man-bruge/page-2 Mener dog at det er beskrevet ret godt i en Visonic/Powermax tråd her på forum hvordan man sætter Powermaster-30 sammen med IHC..
Det spiller max - mange tak
Har benyttet FB 6.5.01 til at modtage status fra min oldnordiske CS 1500 alarm.. -> alarm tilkoblet: tænder diode i svagstrømstryk, så forbindelse er der.. -> alarm tilkoblet puls: har jeg trukket ned på 4.1.16 Sluk Alt, men det virker ikke.. Formentlig fordi pulsen ikke er >0,7 sek, som 4.1.16 er sat op med (og som jeg synes er fint for de kontakter der manuelt kan lave sluk alt). Jeg har forsøgt et hav af forskellige blokke til at oversætte pulsen til en puls >0,7 sek Hvordan får man den -> alarm tilkoblet puls til at aktivere sluk alt?
Yes, UNI400 dimmerne har 4 ledninger til output 24 moduler..
Hvordan? Skal der være lavet tilbagemelding på lys? og hvordan gør man det på alm. loftudtag + UNI400 dim?
Kan man programmere et kip af rum der fungerer således: Hvis et lys i rummet er tændt, så skal kip rum tænde alt lys i rummet.. Hvis alle lys i rummet er tændt, så skal kip slukke rum.. Giver det mening? Hvordan laver I kip af rum? Kort tryk = tænd rum og lang tryk = sluk rum eller?
