Thomas H. Kristensen
168 -
Alt der er opslået af Thomas H. Kristensen
Korrekt enke - Brug Java kontrolpanel - security - Exception list, og indtast url'erne til IHC controlleren. Det løser problemet. Tak for input :-) PS. husk det skal være hele url'en inkl. port, hvis du bruger andet end port 80. F.eks: "http://ihc.privat.lan:8080""http://usb:8080""http://192.168.1.100:8080"/T
Udlæse værdier fra IHC til php
topic svarede på Thomas H. Kristensen's Martin Abildgaard i Microsoft .NET API/SDK
Fedt nok, fandt det jeg havde brug lige her. Syntes godt nok jeg kan huske noget med, at man trække rå data ud af controlleren uden et Scene... Men hvad ved jeg - det her virker PS. Hvis man kører en Ubuntu 12.04 med PHP 5.3.10, og php5-curl skal man yderligere indsætte denne option for at det virker: curl_setopt($ch, CURLOPT_SSLVERSION, 1);/Thomas -
Controller Genstarter Mv. Ved Kontakt
question svarede på Thomas H. Kristensen's Thomas H. Kristensen i Hardware fejl
Har prøvet mig lidt frem. Problemet er i midlertidigt at controlleren skal have kørt i et stykke tid inden den laver spas ved ny forbindelse. Det er lykkedes mig at fremprovokere fejlen en siden via netværksforbindelse, men ikke via USB. Så måske den er bedre, omend jeg ikke gider bruge den hver gang. Jeg har ikke umiddelbart nogen ikke-monteret enheder, men har dog nogle parallelkoblet tryk som jo naturligvis ikke er forbundet i Visual. Meeen det har standard IHC programmerne fra LK jo også. Min projekt fylder 4 MB, men jeg bruger ikke Scene til andet en email. Jeg ringer til LK, og så skriver jeg her hvis jeg får et brugbart svar. Tak for indlæg. Thomas -
Nej via netværk. Men vil da lige prøve USB ved næste lejlighed. -
Hey Min controller m. viewer genstarter eller vipper alle udgange og andre mærkelige ting hvis jeg starter IHC Visual, Administrator, Serviceview osv. på min computer. Den er begyndt på det for omtrend 6 mdr siden (måske længere), og den skal have kørt et par dage før den begynder at opfører sig underligt og "bliver selvstændig" - men ikke ved almindelig brug - kun ved opstart af IHC programmerne. Dog kan den fryse hele huset en sjældent gang i mellem. Det er møgirriterende. Har nogen oplevet noget lignende? Hilsen Thomas
DVB-C antennefordeler alternativ til A110 / A111
et emne tilføjede Thomas H. Kristensen i Tredjepart Produkt
Jeg har perforeret mit hus med STP CAT5 kabler og dataudtag, og jeg vil gerne distribuerer antennesignalet fra DVB-C udgangen på min fiberboks vha datanettet.Findes der et billigere / bedre alternativ til LK A110 / A111? (Jeg har ikke andet IHC-NET, men er dog klar over jeg formodentlig skal bruge balun tilslutningskabler) HilsenThomas -
cirkulation på det varme vand
question svarede på Thomas H. Kristensen's Jess Danielsen i IHC Visual 2.0
åh naturligvis. Kan man leve uden IHC programmerne? Så skal man jo lave alt selv... pyha Men jeg har også en temperaturstyret pumpe. Men når den kører bruger den 5W eller så'en. Så No Problemo. -
Hej. Hvorfor bruger du ikke "Energi" udgangen? Den er tændt når du er hjemme og slukket når du er ude eller nat. Dertil kan du lave en lillebitte funktion som tænder og slukker cirkulationen på lys i køkken/toilet om natten. Så er du vel dækket ind? -
Den eneste mulighed er nok, som det allerede er blevet sagt, at måle forbruget. Men brug hellere en 24V gennemstrømsmåler med pulsudgang. Det er mere præcist Søg efter "Gems Flow Sensor" på nettet. Jeg ved at ELFA er forhandler. (husk den skal være til olie og kemikalier og "low flow")Der findes også trådløse tankmålere/alarm, men det er mere for at undgå den løber tør og forhindre olietyveri. Hilsen Thomas
Jeg skal have et LINK-10 kabel NOPOVIC eller lign. svagstrømskabel gravet over til Garage. Skal det i rør eller findes der andre metoder/kabler? (ikke WL)Tak og god weekend.
Jeg er meget enig. Et API som kan tænde og slukke for funktioner står øverst på min ønskeseddel.Glæder mig til at høre mere fra Kvade :cheer: Husk at alt non-Open Source software vil blive "åbnet" på et eller andet tidspunkt - enten af leverandøren eller af folket. Især når man basere sig på Linux! Fy fy LK - Det kan Linus Torvalds ikke lide!Karma til Kvade.
Nej, Desværre findes der ikke ikke API til controlleren. Controlleren m. Visual kan dog fjernbetjenes vha de medfølgende java applikationer og via email.Om man så derigennem kan sniffe sig til et API ... ?Der var nogen som på et tidspunkt eksperimenterede med at droppe controlleren og styre input og output modulerne direkte fra en linux ting, men det er vist længe siden. Og det understøtter jo så heller ikke wireless.
Du kan lave grafer med email funktionen og en lille linux server med apache, postfix og mysql.Du kan også investere i Zensehome. Det har indbygget grafer og forbrugsmåling pr. strømudtag. SMART!
Jo jeg tror det er en del som har ihc alarm. Det er jo næsten gratis hvis man i forvejen har investeret i ihc. Jeg har selv opbygget hele min ihc installation efter standard 3.0. Men jeg har også tilføjet andre standardfunktioner fra LK samt parallelt kodet nye funktioner som forbrændere til standard huset. Dem har jeg så kaldt 10.xx ... Så er det nemt at finde ud af.Det er i øvrigt også meget lærerigt at starte med standard huset... God fornøjelse.
min controller genstarter tit
question svarede på Thomas H. Kristensen's thomas Johansen1354922271 i Teknik
Du kan evt sætte dine tællere til at "gemme aktuel værdi". Det løser jo desværre ikke dit genstart problem men det redder dine data.Prøv evt. skriv til LK og få deres udviklere til at kigge din programkode efter "huller". Jeg har haft et lignende problem men det viste sig til sidst, at være en kortslutning i et nopovic kabel. Men LK var hjælpsomme Hilsen Th. K. -
Mit forbrug passer lige præcis til det jeg bruger. Men jeg er også heldig da jeg blev født på min fødselsdag
Windows 7 - IHC fejler
question svarede på Thomas H. Kristensen's Thomas H. Kristensen i Software fejl
Pyha, tak skal i have. Jeg har mistanke til grafikdriveren, fordi den ikke er Windows 7 kompatibel.Tak for jeres tid -
Man kan også vende LK alarm PIR på hovedet så bliver den noget mindre følsom for væsner under 1 meter.
Hej Netop fået pc med Windows 7 Ultimate. Når jeg starter IHC programmerne via web interfacet, ServiceView eller Administrator etc., så går Windows 7 ned med Blue Screen.Har andre også dette problem?Jeg har installeret alm. nyeste java fra java.comGider i at prøve og skrive om det virker hos jer? Tak
Hej Eksperter.Har nogle af jer praktisk erfaring med zensehome systemet (http://zensehome.dk/) i forhold til LK IHC?Ud fra produktinfo er der jo indlysende fordele så som:- Enkel og tidsbegrænsende installation uden kæmpe eltavler og kabling.- Forbrugsmåling pr. eludtag.- Innovativ programmering. Men jeg ser især en ulempe i at det kun forhandles igennem installatører og derved manglende priskonkurrence. Selvfølgelig med forbehold da jeg ikke kender priserne. (kan ikke finde nogen)Er der nogen som har haft systemet i hænderne og kender til andre fordele eller ulemper herunder priser, kvalitet, holdbarhed på kontakterne, responstid, datastabilitet osv?Hilsen Thomas
LK kodetastatur sabotage-låst!... eller?
question svarede på Thomas H. Kristensen's Thomas H. Kristensen i Teknik
I guder...! Jeg havde ikke fået fikseret tastaturet ordenligt på beslaget! My Bad... -
www.idealcombi.dk leverer døre med elslutblik som en del af standard tilbehøret. Jeg ved dog ikke om det også er med 3-punkts lukke. I så fald leverer de måske skæve døre? Det er måske mest interessant at vide hvis man skal til at på udkig efter nye døre? Havde jeg blot vist det inden jeg bestilte hos Rationel... Så havde jeg bestilt hos ideal-combi. (og ikke kun pga. elslutblik )
Hej, kan det passe at kodetastaturet bliver låst helt fast ved optisk sabotage? Så det skal hard-resettes?Under montage løftede jeg lidt i tastaturet og alarmen gik igang. Men herefter "døde" tastaturet uden LED lys og reagere ikke på tryk. Men det reagere stadig på løft, så starter alarmen igen! Jeg kan kun stoppe alarmen via Sceneview.Jeg har forsøgt at fjerne strømmen til tastaturet en tid men ved tilslutning igen starter alarmen og tastaturet er stadig "dødt".
Simpel "hjemmesimulering"
topic svarede på Thomas H. Kristensen's Jesper1354922228 i IHC - Generelle spørgsmål
Hvad med 6.3.02.b? Den er da pæn simpel.
