Jacob Nielsen1354922309
114 -
Alt der er opslået af Jacob Nielsen1354922309
Lyder smart. Jeg har for nylig fået koblet 2x54m ø170 rør på anlægget og prøver at finde en god løsning til at få det styret korrekt, så jeg får varmen om vinteren og kulden om sommeren fra jorden, men helst uden at jeg skal skifte om, men så IHC'en skifter om på indsugning når eks. udeluft kommer under 7grader om vinteren, og når indenluft kommer over eks. 20grader.
Føler Til Træpillebeholder
question svarede på Jacob Nielsen1354922309's Szafranski i IHC Visual 2.0
Hej I mit tilfælde sidder den i styringen, som har en indgang til den, så jeg tror den sender et konstant variabelt signal i volt, som styringen kender niveau på. Min er monteret på en klods på væggen hvorfra den så kan "kikke" ned i tanken og på styringen har jeg så indtastet hvor langt der er til bund, og hvad afstanden til toppen af pillerne er når tanken er tom, så den kan intet selv. -
Hej Jeg har denne på min pille tank http://www.hedestoker.dk/4121_afstandsmaaler.html -
Relæ Til 3. Parts Pir
topic svarede på Jacob Nielsen1354922309's Jacob Nielsen1354922309 i IHC - Generelle spørgsmål
Det er nogle 24v pir jeg har liggende, men det ser ud til den åbner plus'en. Er det så ikke et kiprelæ jeg skal hive nulen indover? -
Hej Sidder der nogen der har erfaring med relæ til pir? Jeg har nogle sensorer liggende, som jeg ville bruge udendørs, men de levere sammen spænding som man sender ind, og trækker ikke en nul, så jeg vil gerne have et relæ på dem, men også for at holde deres kreds væk fra IHC's strømkreds. Vh Jacob
Problem Med Adgang Til Administration.
question svarede på Jacob Nielsen1354922309's Jacob Nielsen1354922309 i IHC Visual 2.0
LØST Skyldes win8,1 helst ikke vil tage Java 8 fordi den ikke understøtter startskærmen, men kun den gode gamle desktop. Den er nu lagt ind og straks var der hul igennem, så LK ihc er med på det nyeste nu, men Windows og Java har udfordringer. -
et spørgsmål tilføjede Jacob Nielsen1354922309 i IHC Visual 2.0
Hej Alle Når jeg etablere adgang til via http://usb og trykker på administration får jeg mulighederne gem eller åbne filen. Hvis jeg trykker åbne kommer java indstillinger frem og jeg kan ikke rigtig se hvordan jeg kommer videre? Der burde vel bare komme det frem der står i guiden. Vh Jacob -
"låsning" Af Udtag.
Tak Lars Ja det kan jeg se, er et problem med de løse ender, eller modsat!!!! Problemet er opstået for mig ved overgang til ny kontroller og jeg kunne ikke få programmet ud, og er startet forfra, så nogle vil ramme hinanden indtil jeg når igennem alle ledninger. Hvilken løsning foreslår du til min spisestue til kort/lang tryk? Jeg synes dem jeg har kikket på mangler udgange. VH Jacob -
"låsning" Af Udtag.
Okay, det kikker jeg på. Der er opstået et nyt problem i min opstart. Når mit lys i bryggers er slukket, tænder spisestuen det, men lyset i spisestuen blinker bare, og dette gælder også min baldakin. Jeg kan slukke og tænde lyset i bryggers fra trykket derude, og det slukker ikke fra spisestuen, hvad har jeg lavet galt?? Katrinelystvej 24 min.zip -
"låsning" Af Udtag.
Tak for de forskellige forslag. Jeg tænkte på om man kunne stille kontakten til åben, og lave et virtuellt tryk der kun kan tilgås fra tabler, android altså med viewer ? og måske sluk alt. Vh Jacob -
"låsning" Af Udtag.
Hej Lars Desværre har jeg ikke et færdiggt program endnu, da jeg skruer og programmere samtidig. Mit spørgsmål skyldes at jeg har en stikkontakt i stuen, hvor fjernsyn osv. er sat til, som ikke skal kunne slukkes ved en fejl, når folk skal på wc eller andet, men må gerne køre sammen med sluk alt, når huset forlades. -
Hej Alle Er der nogen der kan fortælle mig, hvordan man laver indstilling for en stikkontakt så den hele tiden har strøm på, uden den er tilknyttet et tryk, men skal virke over sluk alt, og virke når man skal bruge den? Vh Jacob
Flere Dioder I Tryk
topic svarede på Jacob Nielsen1354922309's Jacob Nielsen1354922309 i Køb, salg og bytte
Ja det kan variere lidt, så det skal man selvfølgelig være opmærksom på. -
Flere Dioder I Tryk
Slet ingen der har leget med denne mulighed?? -
Hej Alle Jeg har kikket lidt i forum vedr. dioder i tryk, men synes ikke jeg får afklaret alle spørgsmål. Er der nogen som har prøvet at installere 4 dioder i et tryk uden nogen i, i forvejen? Jeg har fundet ud af, at der skal formonteres en 1k ohm modstad for hver diode, så udgiften er ok, og samtidig kan man selv vælge imellem et hav af farver, og i 2 slutte tryk kan man montere 2 flerfarvet dioder og en kina pir under. Vh Jacob
Alternativ Temperatur Sensor
topic svarede på Jacob Nielsen1354922309's Jacob Nielsen1354922309 i Tredjepart Produkt
Tak for svar. Når du skriver data, er det så rigtige data, eller er det volt hvor man kender niveau? 1v=15grader +- osv.? Jeg har allerede nu fundet en der levere en udgang, men mere om den senere. Jacob -
Hej Alle Jeg skal have lavet min gamle gulvvarmestyring over på IHC'en og samtidig have min ventilation koblet ind, hvortil jeg har 2 lange (54m) 180mm rør i jorden til forvarmning og køling, så nogle temperatur forudsætninger er nødvendige. I dette projekt kan jeg se at intet kan genbruges, og jeg skal derfor have rigtig mange følere indkøbt til alle rum, og til forskellige målinger på min ventilation. Følerne har LK og Zigza, men det løber også hen et sted økonomisk, hvor jeg ikke helt ønsker at være med, så jeg vil søge nogle alternativer, men hvad er det de 2 følere kan, som ingen andre kan? 24v ind, og derefter kommer noget ud, men hvad? er det fordi de andre følere er dokumenteret med en bestemt udgangsspænding pr. grad eller? Formoder de begge bruger pt100 elign. Hvis jeg finder alternativer lægger jeg gerne op herinde. Vh Jacob
Sammenkobling Af Funktionsblokke
Okay. Nu du skriver varme, der har jeg en masse spændende ting med gulvvarme, pillefyr, solfangere, ventilation med 2x54m rør i jorden til luft, hvor jeg skal have en masse følere på til at kunne styre enten eller styringer, men som jeg har fundet frem til, så er det en bekostelig omkostning at købe temperatur følere til IHC både designet og helt simple følere, eller er der en smutvej? Vh Jacob -
Min installation er trukket så hvert udtag har sin fase, så kan det altid flyttes i tavlen. som udgangspunkt får de en udgang hver, og skulle det knibe med pladsen ryger der lidt wireless ind, men jeg har to tavler så det burde kunne lade sig gøre. Eneste minus er at jeg skal have 2 controllere en ihver bygning, og her er IHC ikke så smart sammenkoblingsmæssigt når man godt vil have viewer med, og opfatte huset som et. -
Okay, så har jeg fat i den. Synes bare der er nogle ulogiske løse ender i for eksempel FB 1.1.01.d. hvor der er mange input muligheder, men hvorfor er der ikke tilsvarende output, man kan drysse ud på datalinier? En anden ting jeg har gået med er, hvor mange stikkontakter laver man styret? Jeg blev anbefalet at udvælge nogle i hvert rum, og spare moduler i tavlen, men derved begrænser man vel også fremtidige muligheder med det samme? eller er det normal i en installation? Vh Jacob -
Hej Lige for at få det sidste på plads omkring logikken i kodning af visual2 vil jeg gerne høre omkring brug af flere FB til eks sluk alt eller rum. Tager man blot en udgang fra en FB og trækker den til en indgang i eks. 4.1.16 også selvfølgelig en udgang herfra til datalinie. Vh Jacob
Takker. Men den vil virke i virkeligheden? Vh Jacob
Ved ikke om nogen læser tråden, men prøver lige. Jeg simulere nogle tryk med kort og lang med den tænder kun lang udgang??
