Jesper Lund Stocholm
14 -
Alt der er opslået af Jesper Lund Stocholm
Hej Martin, Ifølge @Bjarne Sørensen så har jeg et "IHC-Net" anlæg. Tak
Er det muligt at få PoE igennem et IHC Net system? Hvis jeg køber sådan en switch: https://www.proshop.dk/Switch/Ubiquiti-UniFi-Switch-8-60W/2573047 Kan jeg så kable fra den ind i min IHC Net boks og så putte et PoE Access Point i ét af mine udtræk (fx soveværelset) ?
Opgradering af IHC-anlæg
topic svarede på Jesper Lund Stocholm's Jesper Lund Stocholm i IHC - Generelle spørgsmål
Tak for forklaringen, Bjarne . Jeg kan også nu se, at der rent faktisk står "IHC NET" på dækslet til installationen. Jeg er overrasket over, at kapaciteten på IHC Net kun er 100Mbs - det er noget med, at man kan samle nogle ledere og så få højere hastighed internt ad den vej? Vores ven, der ejer boksen jeg tidligere har taget et billede af, har fået at vide, at "man kan samle et par ledere i boksen, så der internt på deres netværk kan fås gigabit internet". De bruger heller ikke deres IHC til TV. Jeg tror, at jeg vil strippe de ting i IHC NET-boksen, som vi ikke bruger. Vi har ikke telefon og selvom vores internet er fra YouSee, så har vi ikke kabel-TV, så den boks kan også ryge væk. Jeg har selv sat en splitter på indgangskablet fra vejen. Denne splitter går så til hhv vores router samt til IHC NET. Men kablet fra splitter'en til IHC kan vel også fjernes. -
... alligevel imponerende at du kan vurdere dette - uden at kende til hverken placering af boksen eller materialerne i vores hus Der er naturligvis trådløs netværk i routeren fra YouSee, men den står i vores teknikskab, der er i bunden at huset - omkranset af kabler, rør og (armeret) beton. Signalet er derfor utroligt dårligt alle andre steder end i selve teknikskabet. Vores setup herhjemme er, at jeg bruger IHC-kablingen til at nå ud i rummene på vores etager. Dér har jeg to access-points, der forsynet huset med trådløst internetadgang. Så jo ... jeg har brug for vores IHC-anlæg -
Hvis jeg får udskiftet vores tavle, så er du mere end velkommen til at købe dimserne. Jeg har også tre eller 4 af dem du viser på billedet i annoncen på loftet (tror jeg - jeg skal lige op og checke). Dem bruger jeg ikke pt. -
Hej Bjarne, Vi har nogle venner, der bor i den anden ende af Værløse. Deres tavle ser ud som på de vedhæftede billeder. Kunne vi ikke udskifte vores tavle med denne type? Som jeg umiddelbart kan se det, så er begge tavler "IHC Net Basic". Jeg har taget endnu et billede af hele vores tavle. Af en eller anden grund kunne jeg ikke uploade det - så det ligger her: http://imgur.com/a/Roxt0 Og jo ... der sidder normalt et dæksel på tavlen. :-) -
Vi har sådan en gammel fætter i vores teknikskab. Den er fra huset blev bygget i 2003. Vi har venner i byen, der har en mere moderne dims i skabet og jeg overvejer om det ikke kunne være en idé at udskifte vores. Hvem skal man snakke med om mulighederne for dette? Jeg har i virkeligheden ikke det store behov for avanceret styring af den - vil blot gerne have en mindre installation, der ikke fylder så meget. Jeg bor i Værløse.
Yousee Bredbånd Og Antenne A100 Modul
topic svarede på Jesper Lund Stocholm's Jimmi Johnsen i IHC - Generelle spørgsmål
Det gik rigtigt fint - jeg fik selv samlet kablerne og sat dem på, og alt kører, som det skal. Jeg er ikke bleg for at indrømme, at jeg er virkeligt stolt af mig selv -
Fedt - mange tak. Skidtet er nu bestilt -
Yousee Tv Og Bredbånd I Ihc Net (Fra 2003)
question svarede på Jesper Lund Stocholm's Jesper Lund Stocholm i Teknik
Super - mange tak. Jeg har svaret ovre i den anden tråd, så de nødvendige informationer holdes samlet. -
Jeg har præcist samme udfordring Så - blot for at være helt sikker: Jeg skal bruge 1 stk http://paraboleksperten.dk/kabel-tv-tilbehoer-94/yousee-godkendt-udstyr-56/comega-dvu-1-4-data-tv-filter-1474.html (splitter) 4 stk http://paraboleksperten.dk/kabler-stik-46/loese-stik-61/f-connector-68mm-passer-til-vores-6-8mm-kabel-skrues-paa-kabel-147.html (F-connector 6,8 mm) 2m kabel som http://paraboleksperten.dk/kabel-tv-tilbehoer-94/yousee-godkendt-udstyr-56/antennekabel-6-8mm-hvidt-triax-lszh-koka-500-yousee-ready-pris-pr-meter-1711.html Jeg antager, at 6,8 mm for connector og kabel er hhv indvendigt- og udvendigt mål, så de passer sammen, ikke? Det eksisterende YouSee kabel sættes i "In" i splitter, og så laver jeg et kabel til router og IHC og tilslutter dem til splitteren, så stikket "TV" i splitter forbindes til "RF Input" i IHC-boksen og "Data"-stikket i splitter forbindes til YouSee router. -
Vi har sådan en ældre version af IHC Net (jeg vil tro, at den er fra 2003, hvor vores hus blev bygget) (IHC-installation med kappen fjernet) Vi har YouSee TV tilsluttet den, og nu har vi også fået YouSee bredbånd og en dertil hørende router. Men - hvordan pokker slutter jeg den til? De vejledninger jeg har kunnet finde (bla. herinde) vedrører en mere moderne udgave af IHC Net Basic. TV-signalet distribueres pt. via IHC til to -enheder, det ene kabel går direkte "udenom IHC" til en HD HomeRun boks (det hvide kabel), og det andet sender TV-signalet til vores TV i stuen (det beige kabel). Kan jeg selv slutte min nye YouSee-router til - og hvordan? På forhånd tak
Vi har et IHC Basic modul (fra ca. 2003), og vi oplever mere eller mindre konstant problemer med signalet til vores TV. Lidt afhængigt af kanalen (det er på tværs af HD-kanaler og alm. digitale kanaler) flimrer billedet og af og til viser fjernsynet "intet signal". Vores TV er sluttet til en vægudgang med et originalt LK TV kabel (3 meter). Mit spørgsmål er: hvad kan jeg gøre ved det? Jeg ved jo reelt ikke, om problemet skyldes for stærkt signal eller for dårligt signal. Kan jeg koble en forstærker imellem LK-kablet og fjernsynet ... og i givet fald, hvilken? Vi får vores DVB-C signal fra YouSee (i Værløse).
I vores nyt-indkøbte hus er der IHC NET Basic, hvilket jo er fabelagtigt Men - vores fjernsyn står længere væk end tre meter fra udtaget i væggen, så jeg har basalt set brug for et IHC NET Basic kabel på måske 10 meter.Fås disse noget sted? Mit problem er, at jeg i dag forlænger det tre-meters kabel jeg har med et almindeligt Coax-kabel, men det forstyrrer signalet så meget, at specielt HD-kanaler ikke rigtigt kan ses.Hvilke alternativer har jeg?
