Tommy Vind Madsen
Alt der er opslået af Tommy Vind Madsen
  1. Hej igen Mikkel, Jeg har fundet frem til at det er Mozilla Firefox som skaber problemerne. Både via IE og via min iPhone kan jeg godt ændre status for IHC Captain, men ikke i Mozilla Firefox browseren. Du skal ikke ligge mere tid i det. Mvh. Tommy
  2. UPDATE til ovenstående!!!!! Efter jeg har trukket stikket ud af RPI'en og sat det til igen er IHC Captain nu "Online" Ændring af status for overvågningen kan jeg ikke udføre, eksempelvis "Genstart" efter tilføjelse af en regel. Dvs. når jeg tilføjer en regel, så bliver den ikke aktiveret da IHC Captain ikke kan genstartes. Hvad kan dette ligge i?
  3. Hej Mikkel, Så fik jeg endelig min Raspberry PI . Har derfor brugt hele aftenen på at installere og opsætte IHC Captain, det fungerer jo bare super nemt. Det er et rigtig fedt brugerinterface du har fået opbygget! Indtil videre har jeg tilføjet to regler i Captain, hhv. Sonos sluk alt samt en push-notifikation. Jeg har forsøgt at teste push notifikationen, men det er ikke lykkedes mig at få hul igennem. I forbindelse med oprettelse af en regel har jeg hver gang trykket "Genstart" efter fulgt at "Start", men "Offline" ikonet vises konstant. Derfor indsatte jeg strengen: "http://(DINRASPBERRY PI IP)/captain/index.php#debug" og her meldes følgende som jeg studsede lidt over: Server status returned: false Hvad kan fejlen ligge i? På forhånd tak Mvh. Tommy
  4. Primært fordi jeg ville spare de 5-600 kr for en puck, og samtidig fordi jeg var i tvivl om rækkeviden.. Og tilmed fordi den ville være bøvlet at komme til ifbm. batteriskift.
  5. Det er et 5x1,5mm2. Installationskabel tror jeg kalder det. Nu har jeg ydermere fundet ud af at kablet er for kort til at kunne nå ned til input modulet! Kan jeg blot muffe det sammen med et cat5e kabel?
  6. Hej alle, Jeg er lidt i et dilemma mht. post-melderen. Jeg har to muligheder: 1) Jeg har trukket en 5-leder ud til min postkasse, 3 af lederne anvendes til lys som jo kører på 230V. De 2 øvrige ledere vil jeg så anvende til ét 24V magnetkontaktsæt, hhv + og -. Dette ene kontaktsæt vil jeg så montere på postkasse klappen, til registrering af om der er kommet post. Når der er kommet post vil jeg vha. IHC Captain (thumbs UP til Mikkel ) få afsendt en push notifikation til mobilen om at der er kommet post. Samtidig vil jeg få et diodetryk til at blinke. Nulstillingen af postmelderen vil jeg så blot gøre vha. et tryk på diodetrykket. 2) Den anden mulighed er som Søren fint har beskrevet ovenfor. Fordelene ved 1. løsning er: - Billigere, da jeg ikke skal købe en puck. - Fortrådet løsning så jeg ikke skal skifte batterier i puckén, som tilsyneladende vil blive svært tilgængelig da den jo skal indbygges. Ulempen ved 1. løsning er: - 24V signal blandes i samme kabel som i forvejen anvendes til 230V. Dette er vidst ikke helt lovligt! Og kan give forstyrrelser. Fordelene ved 2. løsning er: - Nulstilling af postmelder kan ske vha. en naturlig tømning af postkassen. Ulempen ved 2. løsning er: - Jeg er i tvivl om det kommer til at fungere, da der er 17m fra postkassen til IHC Controlleren. Der er desuden 3 murstensvægge til at forstyrre signalet. Hvilken løsning ville I vælge? Hvad vil der ske ved et el-tjek af huset ved valg af "den ulovlige" løsning 1? Tror i pucken vil kunne virke i mit setup? Det skal lige siges at jeg IKKE er elektriker, det er kun min hobby . På forhånd tak
  7. Jeg har samme problem. Udgang 5 er konstant tændt! Jeg har ingen anelse om hvordan jeg skulle have ødelagt denne. Hvordan har I fået brændt dem af?
  8. Hej Mikkel. MEGET gerne, endnu bedre hvis den også kunne afsende SMS også selvom man ikke har et SMS modul?
  9. Hej, Jeg har forsøgt at følge din opskrift, men det virker ikke hos mig. Hvem har du som internetudbyder? Har du fået åbnet port 587 hos din udbyder? Jeg har TDC, håbede ellers lige på dette var løsningen på at få IHC til at sende email notifikationer. Mvh. Tommy
  10. Nu virker det som det skal... PERFEKT TORBEN Mange tak for hjælpen
  11. Hej Torben, Mange tak for dit forsøg. Jeg har netop indlæst, men sluk alt knappen fungerer ikke. Der sker intet når knappen holdes inde. Det mest mystiske er dog at jeg har testet det i simuleringen, og derfor fungerer det fint
  12. Hej igen, Jeg har simplificeret projektfilen, så der kun er det nødvendige tilbage. Denne er vedhæftet. Det skal lige siges at simuleringen i Visual ikke fungerer som det gør "live". Dette har jeg netop testet, og kan se at diodetrykket NH for slukalt knappen i soveværelset ikke slukker for LED - det gør den altså.. Men jeg kan heller ikke gennemskue, selv i den simplificerede projektfil, hvorfor diodetrykket NV i køkken/alrum for den udvendige stikkontakt ikke vil slukke via slukalt knappen, . Håber stadig der er hjælp at hente til at løse dette problem! Mvh. Tommy 15.02.2015 - Simpel.vis
  13. Hej Brian, Tak for forsøget - jeg har lige afprøvet din version, desværre fungerer dette heller ikke. Sluk alt funktionen for det udv. lys har fungeret fint. Jeg har vedhæftet et billede hvor et af diodetrykkene som driller er markeret.
  14. Super, tak for svaret. Kan RPI opsættes vha. bærbar pc, eller skal der tastatur og mus til?
  15. Hej, Jeg har lidt udfordringer med at få sluk alt funktionen til at slukke lyset i de diodetryk som indikerer om de udvendige stikkontakter er tændt. Sluk alt funktionen fungerer ved at der er lys i sluk-alt-diodetrykket når der er noget tændt i huset. Når sluk-alt-diodetrykket holdes inde slukkes alt i huset og samtidig slukker diodelyset. Dette er sat op vha. FB 4.1.16 Fremkald Scenarie (Sluk alt) og FB 4.1.02.#3. OR ("Eller"- blok). Og dette fungerer fremragende Men diodelyset i de tryk til tænd/sluk af udvendige stikkontakter slukker ikke i forbindelse med sluk alt. De udvendige stikkontakter er med i sluk alt funktionen, og de slukker fint, men dioden lyser stadig. Jeg har forsøgt flere forskelllige opsætninger, men det kan ikke lykkes mig at opsætte det så diodelyset også slukker. Min komplette projektfil er vedhæftet hvis dette kan hjælpe. Håber der er en venlig sjæl der kan hjælpe en uerfaren IHC mand som mig . På forhånd tak. Mvh. Tommy 15.02.2015.vis
  16. Kan IHC Captain køre på Windows 10? Så er det nok lidt mere til at gå til for mig
  17. Hej. Jeg vil til at igang med at afprøve IHC Captain. Glæder mig
  18. Hej Søren, Tak for en specifik indkøbsliste, så er det jo lige til at bestille. Jeg har dog lige et par spørgsmål: Du skriver "køb en reed kontakter med skiftekontakt" er det også denne du linker til? Når jeg bestiller, skal jeg så bede leverandøren om to NO eller NC kontakter? Er der evt. mulighed for at du kunne tage et par billeder af den færdige installation? På forhånd tak. Mvh. Tommy
  19. Hej alle, Netop som Søren skriver ovenfor har jeg også i tankerne at lave en wireless post melder med en ihc puck input. Jeg er også helt GRØN på området, så har derfor behov for lidt info. Hvilke reed sensorer vil i anbefale? Gerne med link til et website hvor de kan købes. På forhånd tak. Mvh. Tommy
  20. Hej alle Først og fremmest en kæmpe
  21. Hej Jesper, og tak for det hurtige svar. Jeg anvendte i første omgang FB 1.4.01f, som du foreslår, men denne opfylder heller ikke mit ønske. Det der sker når jeg forbinder tryk med konstant lys, er at jeg fint kan tænde lyset via tryk, men jeg kan ikke slukke det igen. Her ville jeg gerne det var muligt at slukke lyset via samme tryk. Håber du eller en anden kan hjælpe
