Dennis1354922307
Alt der er opslået af Dennis1354922307
  1. Ved godt dette er en gammel tråd, men hvorfor oprette et nyt emne når essensen er den samme. Er stadig ved at finde udaf hvad jeg skal ha strikket sammen og ville gerne ha styr på det inden kabler og rør bliver trukket ;o) SÅ er ikke inde i programmeringen af FB osv. Men det er da for dumt at den fine solsensor kun virker til 0-10v output! Istedetfor man kunne bruge den aktivt til en masse smarte scenarier mm. Tænker bare, når sensoren nu i forvejen er så sød at give os PWM output. Hvorfor så bikse med fuglereder og ligende mellemkredsløb? Er det ikke muligt at skrive en FB som læser pulsbredderne og omregner det til værdier som man kan føre videre over til lysstyring/scenarier mm?? Spørger bare, for tænker det kunne være fedt at kunne sætte lyset til at være på feks 60 eller 80% af max. kombineret med det inkomne lys udefra.
  2. Rart at høre projektet ikke var dødt inden man nåede at begynde :op
  3. Aha så alt wireless er både RX og TX Min misforståelse stammer fra LK's brugsvejledning, hvori der står kombien både har sender og modtager, for unien står der at den kun kan fjernbetjenes. Forstod det som at den kun havde modtager og ikke kunne give tilbagemeldinger. Men rart at vide de begge er tovejs alligevel, så er der netop ingen grund til at købe kombi, når de skal monteres ved tavlen.
  4. Hej Lars Når du skriver en unidimmer er OK, så lyder det jo lidt somom der er en fordel ved kombidimmeren alligevel?
  5. Hej Thorbjørn, er det et FWB 64 du har dig der? Det ser sku godt ud, specielt med måleren indeni og det er samme model som min kan jeg se. Må man spørge hvad du har måtte slippe for det skab? Hvad har du gjort med varmeberegningen og er det godkendt? Coveret omkring måleren er det en færdig del fra hager også?
  6. Hey, er i fuld gang med en større ombygning af huset og når jeg har lidt tid, suger jeg viden til mig herinde ;o) Men har allerede et par spørgsmål nogen måske kunne hjælpe med. Kunne godt tænke mig et HAGER skab til installationen, men kan ikke finde priser, hvad har i givet ca? Går udfra de er dyre, men det ville osse være rart med pladsen til at kunne lave en pæn installation. Noget andet er varmeberegningen på sån en fetter, synes ikke at kunne finde data på skabene andet end størrelse :o/ Ville også være rart at få smidt måleren ind i skabet, er renovering så den sidder i forvejen indenfor. Men er fjernaflæsningen radiobølger eller via stikledningen? tænker om det giver problemer at møje den ind i et metalskab? Så har jeg luret en masse billeder af tavleinstallationer og undret mig over hvorfor de fleste trækker 5/7leder installationskabel? Min plan er/var at trække flexrør og de ledere jeg skal bruge, plus ha muligheden for at trække flere ledere igennem senere hvis behovet opstår. Sidste spørgsmål går på dimmere.. Trådløs er way to go angående betjening og muligheder. Har læst de kan stilles på % og meget mere godt, men skal man så montere kombi-dimmere så de melder tilbage "2vejs" Eller er det helt fint med almindelige "envejs" uni-dimmere? Og alle LK dimmere står til ikke at fungere med LED, sparepærer og meget mere, hvilket jo sikkert er fordi de ikke kan garantere det virker.. MEN er der nogen der har erfaringer med LED, noget der funger eller hvad der skal til for at få det til at fungere? Inputs er velkomne )
  7. Men hvis man skal ud og købe ny hardware, hvordan sikre man sig så at man ikke bliver taget ved.... Næsen?
  8. Hvorhenne kan man se HW versionen?Synes ikke det står nogen af de steder hvor de er til salg, eller i LK´s katalog.
  9. Det er netop det som jeg osse tænker, super simpel måde at styre en motor på!Kunne være sjovt at afprøve det!Tænker pga. den interne modstand fra udgangen til stel, at der kan blive et relativt stort spændingsfald, men selvfølgelig værst med en strømkrævende motor...
  10. Det er jo det der er spørgsmålet, men finder desværre nok næppe et diagram over inmaden i 24v outputmodulet.Eneste mulighed er nok en prøveopstilling så, hvis der ikke er andre som har lavet tricket før.Et relæ kan du ikke trække en strøm igennem, når relæet ikke er sluttet, er jo en fysisk kontakt.Men en elektronisk udgang er principielt bare opbygget af en trans mellem forsyning og stel, med collector og emittormodstande..Afhængig af opbygningen og modstandsværdierne burde det være muligt at sende en strøm igennem til stel selvom udgangen ikke er trukket op
  11. Er helt med på at det kan laves med relæerne, var bare fordi jeg helst vil have en "ren" installation, hvis det var muligt Skal bruge to udgange til formålet ligemeget hvad, men ville da klart foretrække hvis det kunne ordnes med outputmodulet alene!Det egentlige spørgsmål er jo om der kan løbe strøm gennem en udgang der er off og hvor meget strøm før spændingsfaldet bliver for stort.Der er jo sikkert en modstand internt fra output til stel.
  12. Hej Folkens,Er ved at suge erfaring til mig, så håber i har lyst til at hjælpe mig lidt Et almindeligt 24V Output, hvordan er det opbygget?Er det muligt at trække strøm gennem udgangen i lav/slukket tilstand?Tænker om det er muligt at lave en simpel polvændings-motorstyring udaf to outputs.0 + 0 = Ingen strøm til motor.1 + 0 = Strøm til motor en retning.0 + 1 = Strøm til motor modsat retning.DJ
  13. Hej Lars,Tak for svar og velkomst Jeg ved godt at telestaterne er træge, min tanke er bare at on/off styre dem og afhængig af varmebehov/flowbehov ændre dutycyclen. En 24v telestat med 24v firkantpuls 50% dutycycle giver jo en middelværdi spændingsmæssigt på 12vSelvfølgelig vil virkeligheden ikke være ensbetydende med at ventilen så er 50% åben, men man kunne jo køre tests og derved finde dutycycleprocenten for de forskellige åbningsgrader i ventilen.Man kunne jo spare en del energi på den måde Hvis man så havde en udetemperaturføler og en tilsvarende styret telestat på fremløbstermostaten, som tilpassede fremløbstemperaturen i gulvkredsen i forhold til varmebehovet, så ville det sku være smart :silly: I teorien burde det jo virke, men måske kan man ikke styre vokstemperaturen i telestaten på den måde :dry: Det med placeringen af føler ville jo nemligt være at foretrække at måle rummets temperatur og ikke væggens, da rummet kan nå at blive koldt før væggen med isolering begynder at falde tilsvarende i temperatur?Tænker bare på uponors trådløse termostater som måler ud i rummet og ikke bare temperaturen omkring NTCén i føleren.Zigzag, virker dine følere på denne måde og må man spørge hvad tolerancerne er på temp?Har osse kikket på KNX men syntes simpelthen det er for dyrt for hvad man får, IHC er til at betale men man skal være georg gearløs for virkeligt at kunne få et intelligent hjem :laugh: Gad bare virkeligt godt man kunne få LK KNX FUGA TRYK D/ T/ PI KOKSGRÅ til IHC, så man kunne læse temp i displayet og kunne ændre temp på tempsensor/PC/Iphone så temp og indstilling blev vist korrekt alle steder!Udover at de er hundedyre, er det så overhovedet muligt at lave et interface fra KNX til IHC?Har googlet, men uden held..
  14. Håber det er iorden at jeg lige snylter lidt med på denne tråd, istedetfor at starte en ny om et emne med så sparsomt info!Jeg er nemlig meget nysgerrig netop på kontrollen af telestaterne og studsede over at insins skrev at den eneste mulighed er On/Off, men er der mulighed for flere on/off´s i programmet??Her tænker jeg på at styre telestaterne med pulser "PWM" istedet for tænd/sluk funktion og derved kunne styre flowet i gulvkredsene.Er det muligt/umuligt eller noget man selv kan programmere sig til?Jeg spør fordi jeg er ved at undersøge om jeg skal have IHC i huset, men godt vil vide først om systemet er til at arbejde med, nok til at jeg kan få de styringer frem som jeg gerne vil lege med.En anden ting, hvor nøjagtige er de temperaturfølere?I LK´s vejledning står der bare NTC modstand så vidt jeg husker.Forestiller mig bare at en temperaturføler som sidder gemt af vejen inde i væggens isolation. er meget træg og har svært ved at følge rummets reele temperatursvingninger, har nogen erfaringer med det??Forresten et super sted, med en masse god info!DJ
