66 -
2
Alt der er opslået af lh03
Hej Torben Ahh - vidste ikke at instillinger skulle være Memory 2. Nu virker den som den skal - perfekt!! Mange tak igen igen...
- 14 svar
- forsinkelsesblok
- unidimmer400
Hej Torben Mange tak..! Desværre fungerer den stadig på samme måde, dvs. kalder MEM 2 og så MEM 1 ligegyldigt om det er dag eller nat. Den skal som nævnt kun gøre det om natten. Om dagen skal det alene være MEM 2.
- 14 svar
- forsinkelsesblok
- unidimmer400
Hej @TorbenSørensen. Du lavede denne funktion til mig for ja 5½ år siden. Tiden går. :-). Jeg bruger funktionen med LED-pærer som kun kan tænde på lav styrke ved først at få fuld styrke og dernæst lav styrke. Din funktion virker imidlertid ikke med "nat" funktionen, da den kører MEM 2 og MEM 1 hver gang. Dvs. om natten skal den først starte på MEM 2 og derefter MEM 1. Om dagen skal det jo være en ren MEM 2, hvor den kalder på fuld lys. Ja - havde du tid til at kigge på det, ville jeg sætte stor pris på det. Venter gerne :-). mvh Lasse
- 14 svar
- forsinkelsesblok
- unidimmer400
Tak skal I have. Det lyder jo ikke til, at det løser problemet med en ny lyssensor. :(. Jeg må se hvad jeg gør - måske må jeg bare sætte en alm. kontakt på (gud forbyde det :-)).
Tak, Lars. Ladeboksen sidder dog over PIR'en på samme væg, og der er samme problem om ladeboksen er i brug eller ej. Men OK - det kan ikke afvises at have betydning. Hvis jeg skal prøve at købe en anden PIR, har du så evt. et bud herpå? Pft.
Hej alle. Nu har jeg pludselig fået samme problem med mine gamle OPUS 73 PIR. Skete muligvis efter at en Clever-installatør satte en ladeboks op - men det ændrer næppe noget (har dog også prøvet at tilslutte en anden OPUS 73, der stadig fejlede). Tror I ikke stadig jeg skal købe en ny PIR? Hvad anbefaler I man køber nu til dags? Vil måske gerne undgå at tilslutte 24 V til, da det er så bøvlet at finde det korrekte kabel i min virvar-installation. :-)
En forskel er, at den længe ventede IHC DIN LED dimmer åbenbart kun kan bruges med Visual 3. Det er ærgerligt.
Det ser rigtigt fint ud i vieweren. Dog vil jeg gerne undvære "no-charge" start og slut-funktionen. Dvs. jeg behøver kun normal (hvor jeg indstiller no charge-perioden) og override. Pft.
Jeg kontaktede dem igen, og så lagde de app'en tilbage på kontoen, så jeg kunne downloade gratis. Lidt besynderligt at de ikke gjorde det første gang.
Således opløftet fik jeg overbevist Apple Support om, at de skulle "give" mig app'en igen. :-). Tak for svar, Bjarne og Kandersen.
Hejsa Jeg har lige reinstalleret min iPad. Den havde IHCTablet. Efter reinstallation kan jeg ikke længere downloade IHCTablet sammen med de andre app's uden at betale 389 kr...! Alt andet virker. Jeg havde oprindeligt købt IHCTablet i maj 2012 - er der nogen som ved om der er kommet en ny udgave i mellemtiden (og ikke bare en opdateret version af den oprindelige udgave) - og om det er derfor, at den ikke længere er vist? Der står copyright 2014 ved IHCTablet på App Store, så det kunne måske tyde på, at der er kommet en ny udgave? Jeg har forsøgt at ringe til Apple supporten - og selvom jeg kan vise kvittering på mit køb, så er de lidt afvisende. Jeg har også prøvet forskellige Apple ID'er. Anyone? Ellers må jeg bide i det sure "æble" og købe igen. Pft.
Det med de 18 timer og timeren betyder bare, at den skal gå tilbage til det normale ur igen på et tidspunkt - indtil jeg aktiverer "override-uret" f.eks. 3 dages senere. Men ja - jeg skal kunne lade hurtigere og mere sikkert. Pt. bruger jeg mormorlader - og det er uholdbart.
Hej Lars Det er nok simpelt. FB'en skal indeholde 2 stk. ure og en timer - et normalt ur og et "override ur" med en "timer" man aktiverer for en periode på eks. 18 timer. Det normale ur slukker f.eks. mellem 18-21 og hvis jeg indstiller manuelt override til ON, så kan den sættes override ur til 02.00 til 07.00 og så overstyrer den det normale ur i 18 timer indtil den går OFF. Den kan også bare gå OFF når override ur er udløbet... Jeg skal dog have bilen sat over på 16A ladning på et tidspunkt - og ved faktisk ikke om der findes IHC Control output der kan tage over 10A...? mvh Lasse
Hej Lars. Jeg bliver ikke timeafregnet, da mit netselskab ikke kan håndtere dette endnu med solceller. Derfor betaler jeg en gennemsnitlig pris. Men uanset hvad, er det godt at begrænse strømbrug mellem 18 og 21, da elprisen, som du nævner, typisk er højst - og klimamæssigt er det bedst at lade om natten, da der generelt er en stor andel vindmøllestrøm i kontakterne. Men tilbage til spørgsmålet - jeg forstår godt, hvad du skriver, men ikke hvordan jeg skal gøre i Visual. Men måske jeg ikke bruger de rette FB - jeg synes, det blev ret kompliceret med "2.1.01.a. 7 dages ur, med 1 tænd tidspunkt" og "4.1.01. AND (“Og”- blok)".
Hejsa Jeg har en elbil, som lader hver aften/nat. Jeg har indstillet således, at den ikke lader i kogetoppen fra kl. 17.30 til 21 af klimahensyn - og tænd- og sluktidspunktet ændrer jeg via IHC-Tablet på iPad'en. Imidlertid kunne jeg godt tænke mig, at jeg kunne ændre tænd- og sluktidspunktet, og så ville den efter 18 timer hoppe tilbage til udgangspunktet kl. 17.30 til 21. Især når det er koldt, så er det nemlig smart at lade lige op til, at man skal køre, da batteriet så er varmt og holder væsentlig bedre på strømmen. Jeg har forsøgt at koble en masse FB-sammen - men det blev lidt noget rod, da jeg bl.a. i forvejen overstyrer tænd og sluk af kontakten, når jeg f.eks. ikke er hjemme til at være fra. Det kræver således nok en særlig tilpasset FB... Ved ikke der evt. var en flink person som ville se på det? :-) Pft.
Hej. Jeg har en IHC Net installation med antenne, telefon og internet. Jeg har netop fået 300 MBIT internet og opdager, at jeg kun får ca. 95 MBIT ud af min kablede forbindelse via speedtest.net, mens jeg sagtens kan nå 350-380 MBIT via min min trådløse WIFI-forbindelse i huset. Jeg har både prøvet at patche med og uden splitter i tavlen - og med og uden splitter direkte i rummet - og stadig kun ca. 95 MBIT. Jeg bruger selvfølgelig 1 gigabit switch og router. Er der noget at gøre? Har min elektriker evt. brugt forkerte kabler (cat5 contra cat6?) - eller er det "bare sådan det er"? Pft.
OK. Kan man så "vende" dæmpefunktionen således, at den starter med at dæmpe lyset når man holder knappen inde i stedet for at øge lysstyrken? Dermed kan man tænde hurtigt med et tryk og derefter dæmpe ved at holde knappen inde.
- 14 svar
- forsinkelsesblok
- unidimmer400
Du er alle tiders - bare du husker også at få lidt søvn. ;-) Jeg bruger rent faktisk muligheden for at tænde med langt tryk for at få lavt lys (men det virker dermed kun på halogenpærerne og ikke LED jf. ovenstående!). Kan man eventuelt indbygge i funktionsblokken således, at langt tryk giver lys fra memory 1 og kort fra memory 2? Det skal så kun gælde fra slukket tilstand, som du allerede har gjort klar til.
- 14 svar
- forsinkelsesblok
- unidimmer400
Hej Torben Tusind tak. Det er lidt skægt, at se dig svare.. Jeg husker jo nok, at det var dig, som lavede denne funktionsblok til mig i sin tid. Og siden er den jo blevet en del af standardfunktionsblokkene som 1.2.02.b. ;-). Jeg kan bedst bruge din nye "forsinkelsesblok", da jeg har også har brug for at give input i memory 1 (som så først skal forbi memory 2). Det vil jeg teste af med det samme. Tusind tak for hjælpen. PS. Et tillægsspørgsmål: Jeg har altid været glad for 1.2.02.b. funktionsblokken - eneste ulempe er, at der går ret lang tid fra, at man aktiverer et tryk til, at lyset tænder. Når vi har gæster får de tit slukket og tændt et par gange inden det lykkes pga. forsinkelsen. Det skulle vel ikke eventuelt kunne optimeres i en 1.2.02.c? ;-)
- 14 svar
- forsinkelsesblok
- unidimmer400
Hejsa Jeg har lidt problemer med brugen af forsinkelsesblokken. Faktisk har jeg prøvet at anvende den på to måneder i mit system, og den kalder begge gange kun udgang 1 og fortsætter dermed ikke med udgang 2 osv. Jeg kan ikke forstå, hvad jeg gør galt. Jeg har vedhæftet et af mine to eksempler fra min installation. Baggrunden er, at jeg har fået AR111 LED spots op - og jeg ønsker ind i mellem, at de skal tænde ved lav lysstyrke. Problemet er imidlertid, at LED-spotsene ikke vil tænde ved lav styrke (måske har jeg købt for billige Osram-spots?). De vil til gengæld godt dæmpes, hvis det får høj styrke først og efterfølgende dæmpes til lav styrke. Derfor er min plan, at jeg tænder på memory 2 (høj styrke) og sekundet efter dæmper til memory 1 (lav styrke) via forsinkelsesblokken. Den kommer imidlertid aldrig videre end memory 2 - og det er lige uanset hvor mange sekunder, jeg indsætter i forsinkelsesblokken. Håber at høre fra jer begavede hoveder ;-) Pft. 2017.02.18 Fejl ved forsinkelsesblok.vis
- 14 svar
- forsinkelsesblok
- unidimmer400
Hej jobbe104. Du skal huske at udgangen fra "sluk alt" skal forbindes med Torbens funktion under "Sluk 1 taststyring". Du har sikkert forbundet sluk direkte med installationen i venstre side, hvorfor funktionen (i højre side) ikke ved, at lyset efterfølgende er slukket af sluk alt knappen. Bemærk endvidere at Torbens funktion senere blev en del af standardfunktionsblokkene - og er pt. 1.2.02.b i nyeste udgave.
Nu har jeg ikke lige fået udskiftet (de forhåbentlig) defekte telestater endnu (da de fungerer delvist), men synes ellers det kører fint igen nu. Tak for hjælpen endnu engang ;-)
- 23 svar
- varmestyring
- test
