Michael Nielsen
Alt der er opslået af Michael Nielsen
  1. Så køre det - har rodet lidt med forskellige settings i routeren og nu er der adgang udefra og via IHC remote. Tak for hjælpen.
  2. Jeg har fået hul igennem internt via 192.168.1.3 ved at ændre IP adressen fra 192.168.0.1 til 192.168.1.1 i routeren. Nu mangler jeg så at få hul igennem udefra. YOUSEE har oplyst at jeg har en dynamisk IP adresse men at den "kun" skifter ca. en gang om måneden. Den kan man måske leve med, så meget bruger jeg heller ikke IHC remote - typisk kun i forbindelse med ferie. Min ip adresse skulle være 93.160.1x.xxx men jeg kommer ikke ind. Nogen der har et godt bud på hvorfor? Er der nogen som skal åbnes for fra YOUSEE's side?
  3. Kan hverken forbinde til IHC controlleren udefra eller internt. Som Ejvind nævner så er det nok fordi jeg bruger 192.168.1.3 og routeren bruger 192.168.0.x. Det checker jeg når jeg kommer hjem. Nogen som ved hvordan man finder ud af hvilken IP adresse controlleren er linket til? På min gamle router var det 192.168.1.3, bliver det så til 192.168.0.3 på den nye router?
  4. Ny router - nye problemer. Jeg er skiftet over til Yousee bredbånd og kan nu ikke kommer i kontakt med IHC via IHC remote og IHC viewer. Nok noget med port forwarding. Har forsøgt at lave port forwarding med 192.168.1.3 port 80 og 443 med det hjælper ikke. Der skulle tilfældigvis ikke være nogen som har lidt erfaringer med opsætning af en Sagemfast 3686 router fra Yousee? Det vil nok spare mig for en del tid og opkald til Yousee supporten.
  5. Jeg har langt om længe fundet en LED pærer som passer i vores sengebordslamper, problemet er bare at de blinker når de er slukket. Lamperne får strøm fra en 230 volts output modul (udgang 4.06 og 4.07) og de blinker når de er slukket, men kun når enten udgang 4.05 eller 4.08 (eller begge) er tændt. Den ene sengebordslampe blinker ligeledes når den anden er tændt og omvendt. Pærerne er af en god kvalitet, Osram 4 W. Er der nogen som har oplevet dette og evt. har en løsning på problemet?
  6. Hej Jacob; Jeg har lavet to 2 stk. override signaler fra IHC til ventilationsanlægget. I setup på anlægget kan du selv sætte de to input signaler til hvad de skal gøre. I mit tilfælle - 1 giver max udsug og indblæsning og en stopper anlægget helt. Max udsug aktiveres fra IHC når lyset i brusenichen har været tændt i 1 minut og køre herefter max i 15 minutter efter at lyset slukket igen. Endvidere har jeg lavet, at anlægget lukker helt ned når "ferie mode" aktiveres via IHC. Udover de to override signaler har jeg forsynet anlægget med to Zigza temperatur/fugt føler. Når fugtighed kommer under 30% (ekstremt tørt og typisk når det er meget koldt udenfor) i indblæsning så stopper anlægget i 3 timer. Temperatur og fugt kan følges via IHC remote appen. Vh. Michael
  7. Hej Jeg har samme problem. Jeg har to Zigza fugt/temperatur føler installeret i mit Genvex anlæg. Den ene virker upåklagelig, hvorimod den anden med jævne mellemrum går i offset i en længere periode. Føleren har været over ved Zigza uden at han har kunnet finde en fejl på føleren. Jeg hælder lidt til at der er en fejl på føleren.
  8. HejJeg har på det seneste oplevet at IHC remote er blevet ret ustabil. Tit logger den ikke på og tit opdatere den ikke efter at den har logget på. Ved ikke om det kan skyldes at jeg har skiftet min Iphone 3GS ud med Iphone 5. Er der nogen soom har oplevet det samme?
  9. Er der nogen som ved om det på en eller anden måde er muligt at overføre data fra Service View til f.eks. Excel så der kan laves temperatur kurver over døgnet.
  10. Så bliver man nysgering - hvornår er den tilgængelig i APP store? Pris?
  11. Kunne man få en kopi af din funktionsblok for sommer/vintertid
  12. Er den uafhængig af om der er oprettet forbindelse til en tidsserver?
  13. Er der nogen som har en funktionsblok for sommer/vintertid. Jeg kan ikke rigtig få tidsserveren til at virke og vil derfor bare indsætte en funktionsblok til at styre sommer/vintertid. Mener der var en da jeg kørte Visual 1.0 men kan ikke finde en til 2.0.
  14. Siden jeg er skiftet til TDC Homebox virker Email fra controlleren ikke. Desuden virker tidsserveren heller ikke mere. Jeg kan fint tilgå controlleren via IP 192.168.1.3 og 188.xxx.xx.xx. Nogen som kan hjælpe?
  15. Er der nogen som ved om det er muligt at få vist gennemsnitstemperatur for et døgn eller siden sidste reset?
  16. Michael Nielsen
    email adresse
    Er der nogen som kan hjælpe med opsætning af Mailme.dk konto i controlleren? Kan ikke få det til at virke:(
  17. Hvilket element/ikon skal man bruge i scenedesign?
  18. HejKan man ændre setpunkter (tid, dato, temp) i controlleren via SceneView.
  19. Er der nogen som har nogle gode ideer til hvordan man kan regulere gulvvarme (vandbåren) via IHC systemet? Kan det f.eks. betale sig med natsænkning. Jeg har temperatur føler både inde og ude som kan indgå i selve reguleringen. Normalt er systemet lukket helt ned i godt 3 måneder om sommeren, men det har jeg tænkt mig at ude temperaturen kunne styre, f.eks kunne gulvvarme være lukket så længe temperaturen ude er over X °C om dagen eller ikke under Y °C natten.Gode ideer efterlyses.
  20. Mener ikke at Ipod Touch eller Iphone understøtter Java som er nødvendigt for at køre IHC sceneview.
  21. Du kan bruge 24 mA til det hele, men for at spare strøm kan du med fordel bruge 3 mA til PIR, magnetkontakter m.m som trække strøm over en længere periode. Mener at førhen var der kun en type, nemlig en 30 mA.
  22. Hej;Jeg har fået ny router og kunne derefter ikke komme i kontakt med viewer udefra. Efter at TDC har ændret firewall'en kan jeg komme i kontakt med start billedet. Men når jeg trykker på sceneview starter Java men efterfølgende får jeg denne fejl:Unable to launch the applicationEr der nogen som har oplevet dette og kan hjælpe?
  23. Er der nogen som kan hjælpe? Jeg kan stadig ikke for det til at virke. Når jeg sender en email til controlleren så sker der intet, men når jeg går ind i Administrator for at checke indstillingerne så udføre IHC controlleren kommandoen. Det er som om at controlleren ikke checker emails mere på trods af at instillingerne får "grønt lys" i forbindelse med check af opsætning. :S
  24. Jeg har udskiftet min controller og der er kun en vej - nyt program. Men det går nu rimelig let når man først er i gang.
  25. HejJeg har nødagtig samme problem, beskrevet længere nede. Er sat op til TDC mail og har virket ubeklageligt i længere tid. Nu virker det ikke mere
