Mads M
35 -
Alt der er opslået af Mads M
Hej Er der nogen af jer der har fået hul igennem til Arduino IHC koden. Jeg har selv fået hul igennem til et Output modul, så jeg kan styre et f.eks. IHC Output 230 gennem en Arduino Nano Men jeg kan ikke få noget ind hvis jeg sætter et IHC input 24 til min Arduino og flasher med BasicInput.ino, det virker fint hvis jeg sætter et output fra min IHC Controller på samme indgang på min Arduino. Så koden virker men den vil bare ikke direkte med et Input modul, er der nogen der kan hjlæpe?
Hej Jeg har lidt udfordringer med at min IHC binding efter noget tid begynder at reagere langsomt, jeg har bemærket det med mine HUE sensorer som er tilsluttet gemmen min HUE binding, de sender deres bevægelses status til en sensor indgang på IHC Controlleren. Jeg kan se at når sensoren ser mig viser den det med det samme i OH loggen, men der kan gå op til 6 sek. før at jeg kan se at indgangen i IHC'en går on, det resultere så i at mit lys først tænder 6 sek. efter jeg er gået ind i rummet. Hvis jeg så afinstallere IHC bindingen og installere den igen, så virker den som det skal igen, så kan der gå en uges tid igen. så kommer problemet igen. OH version: 2.5.0 build 1465 IHC binding: 1.14.0 IHC: HW 7.1 Er der andre der har oplevet dette?
Jeg har også Zigza sensorer og de laver det samme hos nummer mig
Jeg har begge bindings kørende samtidig, ved ikke om det er godt, men det løser ihvertfald ikke problemet, jeg menes at have hørt om problemet her inde før, ved ikke om det er fordi den går i en slags sleep mode og så har problemer med at vågne når der skal sendes noget
Hi Thanks for the new 2.0 Binding currently testing with 1.X and the 2.x binding on the same OH2 and it seems to work fine Could you convert the controller uptime from seconds to days and hours ect. ?
Hej Jeg har en HW2 controller som både har forbindelse med en Visility skærm V3 og OpenHAB 2 (v.2.2.0), tænker problemet måske kunne skyldes at der er to services der er forbundet til min controller. Jeg oplever at controlleren til tider mister forbindelsen og gør i timeout, og derefter får forbindelse igen. Oplever det typisk når der bliver sendt en kommando fra OH til IHC. Efter den har fået forbindelse igen virker det, ind til der ikke har været sendt noget i en periode.
Hej Jeg vil gerne sende en Ensum til IHC fra Openhab, jeg ved ikke om det er muligt at sende ensum værdier til IHC, den anden vej fungere det fint. Jeg har denne ihc ensum <resource_enum id="_0x159900f" name="Tekst fra Myelas" typedef="_0x1597147" inivalue="_0x159b648" icon="_0x22"/> Jeg har lavet dette OH item: String tilihcalarm "til ihc alarm [%s]" {ihc=">0x159900f"} Min ensum kan så være følgende værdier: Ukendt Frakoblet Tilkoblet Alarm Når jeg sætte en af ovenstående værdier i openhab bliver den ikke sendt til IHC, men får følgende fejl i OH loggen 2018-02-25 11:28:39.082 [ERROR] [nhab.binding.ihc.internal.IhcBinding] - Error occurred during item update java.lang.NullPointerException: null at org.openhab.binding.ihc.internal.IhcDataConverter.convertCommandToResourceValue(IhcDataConverter.java:325) [209:org.openhab.binding.ihc:1.11.0] at org.openhab.binding.ihc.internal.IhcBinding.updateResource(IhcBinding.java:435) [209:org.openhab.binding.ihc:1.11.0] at org.openhab.binding.ihc.internal.IhcBinding.internalReceiveUpdate(IhcBinding.java:359) [209:org.openhab.binding.ihc:1.11.0] at org.openhab.core.binding.AbstractBinding.receiveUpdate(AbstractBinding.java:113) [210:org.openhab.core.compat1x:2.2.0] at org.openhab.core.events.AbstractEventSubscriber.handleEvent(AbstractEventSubscriber.java:39) [210:org.openhab.core.compat1x:2.2.0] at org.apache.felix.eventadmin.impl.handler.EventHandlerProxy.sendEvent(EventHandlerProxy.java:415) [3:org.apache.karaf.services.eventadmin:4.1.3] at org.apache.felix.eventadmin.impl.tasks.HandlerTask.runWithoutBlacklistTiming(HandlerTask.java:82) [3:org.apache.karaf.services.eventadmin:4.1.3] at org.apache.felix.eventadmin.impl.tasks.SyncDeliverTasks.execute(SyncDeliverTasks.java:104) [3:org.apache.karaf.services.eventadmin:4.1.3] at org.apache.felix.eventadmin.impl.tasks.AsyncDeliverTasks$TaskExecuter.run(AsyncDeliverTasks.java:166) [3:org.apache.karaf.services.eventadmin:4.1.3] at java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java:511) [?:?] at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:266) [?:?] at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1149) [?:?] at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624) [?:?] at java.lang.Thread.run(Thread.java:748) [?:?] ==> /var/log/openhab2/events.log <== 2018-02-25 11:28:39.085 [vent.ItemStateChangedEvent] - tilihcalarm changed from NULL to Alarm Er der nogen ideer ?
Hej Jeg skal bruge en funktionsblok som har et tal input og så skal funktionsblokken pulse det tal som den modtager som input f.eks, den modtager tallet 4, så pulser udgangen 4 gange. Når den så igen modtager et nyt tal skal den så gøre det samme igen, og igen. der må så gerne være et tidsstempel på hvornår den sidst har modtaget et ny tal. Kan nogen hjælpe mig.
Brug Openhab de har en XBMC binding som du nok også kan bruge til kodi
Jeg kører med den nyeste version på min HW2 controller, (2.8.3) og version 3.0.0.90 på en Visility, det virker som det skal
Best practice Openhab2 (binding ver 1), Homekit og IHC
question svarede på Mads M's EjvindHald i OpenHAB
Det virkede også for mig med at ændre timeout, havde problemet med at OH mistede forbindelsen og ikke kunne forbinde igen. Jeg oprettede også en udendørs temperatur binding som sender temperaturen til controlleren hvert kvarter, så for jeg også noget ud af den keepalive besked -
Ikke helt for min er ikke langsom/delay min mister forbindelsen, men jeg prøver Claus's råd Tak. -
Okay tak for info, hvad ville i sige er den bedste version til en HW6.2
Hej Nielsen Denne funktionsblok med dim fra 0-100% er det en du vil dele med os?
Hej Findes der ikke et dokument hvor der er beskrevet hvad der er lavet af ændringer/rettelser i de forskellige Updates, f.eks. Hvilken FW version temperatur, fugt og solsensor kom
Jeg kører også med HW6.2 og FW 2.8.3, jeg oplever at den mister forbindelsen og har svært ved at forbinde igen, ved genstart af min router kan den nogen gange forbinde igen, min Visility Dashboard kører uden problemer. Også når OH ikke virker. vedhæftet er et udtræk af min log når den prøver at forbinde igen. Jeg ved af LK har laver ændringer i måden man logger på IHC'en i den nye 2.8.3 FW ihvertfald for 3.parts enheder. Visility havde menlig også udfordringer, men er løst nu. håber nogen kan fortælle mig eller lede mig hen mod hvorfor min OH2 falder af. IHC_connect_error.txt -
Der har været problemer med Visility, og den nye opdatering. men hvis du opdatere din Visility FW så er problemet løst nu
Controleren genstarter ikke, da både Visility og IHC tryk stadig virker når OH falder af. jeg kører den seneste version 2.8.3 og min controller er hw 6.2, har også prøvet med 2.7.220 men den laver samme problem. Jeg ved at Visility bruger LK's officielle API, jeg ved ikke om det er det samme som du nævner. jeg ved godt at OH har en masse lækre ting, men hvis den falder af så er det knap så lækkert :(, når den så kommer på igen efter at have forsøgt at komme på controlleren i nogen tid, så downloader den projektet fra controlleren, men det kan den godt gøre 3-4 gange før den bliver færdig, det er som om den ikke får hentet det ordenligt. når den sammenligner størrelserne på projektet er de ikke lige store. har du også oplevet dette? Jeg har vedhættet fejlen i OH loggen når den prøver at forbinde til IHC controlleren IHC_connect_error.txt
Hej er der nogen der kører med både Vilisity og Openhab på samme controller. Jeg har problemer med at Openhab falder af, samtidig holder min IHC Remote app op med at virke, Visility skærmen virker hele tiden. når jeg åbner OH2 loggen viser den at prøver at Connecte til IHC controleren, men får timeout, derefter prøver den igen. først efter lang tid ca. 20min eller ved genstart at min router kommer den på igen, jeg ved ikke om det er er netværks problem eller et problem mellem OH2 og IHC. Er der andre der har problemer er at OH falder af? jeg har prøvet at skifte min router til en anden model, men uden hæld
Er der nogen af jer andre der oplever at der er problemer med at holde forbindelsen til IHC controlleren, jeg har både prøvet med OH1.8 og OH2. Jeg kører med IHC firmvare 2.8.3. Det er ligesom at controlleren lukker for tilgang, for det er både serivceview, IHCremote og OH, der ikke kan komme på. hvis jeg så lukker OH. venter 2 min, så virker alt igen. Controlleren genstarter ikke for mine tyrk i huset virker hele tiden. Er der andre der bruger denne firmware hvor det kører perfekt?
Hej Jeg har installeret OH2 og køret med det et stykke tid nu, men jeg oplever at min controller genstarter af og til, efter tilslutningen af OH2 til mon controller, er der nogen der har en ide hvorfor? jeg har snakket med LK supporten, de mener det er fordi at OH bindingen snakker på controlleren gennem Service view, og derved poller controlleren så den til sidst kaster op og må genstarte. Kan der være grunden eller har i andre ikke problemer? Hvor mange devises har i linket gennem IHC Bindingen?
Hej kan det virkelig passe at der ikke er nogen der har LK's API til IHC controlleren ?
Jeg har opdateret min iPhone 5s og appen virker fint,
Okay, jeg er ude i noget med af lodde nogle ledninger på en fjernbetjæning, for at kunne styre til/frakobling Men er det også muligt at sætte status på til/frakobling på en i/o i centralen?
