BS33DK
Alt der er opslået af BS33DK
  1. OK, så kan man ret simpelt lave en gennemsnitsmåling ved at summere alle målinger (Tsum) og dividere med antal målinger. I hvert fald så længe at Tsum ikke overstiger 1.000 grader CDvs. med en gennemsnits temperatur på 20C, vil man kunne have 50 samples. Eller ca 2 døgn med én måling i timen.Men man kan da lave en med auto-reset når den er mættet. Eller én gang i døgnet. Så kan man jo gemme værdierne pr. døgn (Og måske midle på dem senere, hvis man har de lyster)Så kan det måske godt lade sig gøre alligevel...Jeg hader at tage fejl (På nær når jeg tror at jeg skylder penge) @Klaus: Tak for boreskabelonen til mine temp. følere :-) Super service...Edit: Tilføjet viewer billede!
  2. Tak for en fin Min/Max blok. Den sparede da lidt arbejde. Jeg har tilføjet dato og klokkeslæt i min egen version, så jeg kan se hvornår højeste og laveste temperatur er målt.Mht. gennemsnits-temperatur, så virker din metode desværre ikke. Du kan jo ikke bare tage foregående gennemsnit + nuværende temperatur og dividere med 2. (Hvis der har været 1C i 9 timer, så vil dit gennemsnit for de ni timer være 1C, så langt så godt. Men hvis der så i den næste time måles 11C, vil du få et temperatur gennemsnit for 10 timer = 6 C. Det korrekte ville være 2C)Da controleren ikke kan håndtere temperatur værdier over 100C og den altid vil afrunde til 1 decimal ved alle mellemregninger, kan det ikke umiddelbart lade sig gøre at lave en gennemsnitsmåling over 10 målinger, som er regnet korrekt ud. Med andre ord: Det kan ikke lade sig gøre :-(Er der nogen der tør tage udfordringen op?
  3. Okay, jeg havde stort set samme oplevelse for et halvt år siden. Og det eneste jeg kunne finde ud af, var at det skulle være en bug fra kommunikation med tiddserveren. Den nye fw skulle afhjælpe dette, men det er så åbenbart ikke altid tilfældet :-(Kom forresten lige i tanke om, at jeg slog tidsserveren fra på min controller efter min oplevelse. Ved ikke om det er vejen frem, men jeg har da ikke oplevet noget fuck-ups siden da!mvh Brian
  4. Lyder som en bug i den gamle firmware. Den kan ikke rigtig finde ud af det med skifte mellem sommer og vintertid.Hvis du ikke vil have samme problem om et havlt år, foreslår jeg en opgradering til nyeste fw.mvh Brian
  5. Ok, det var vist lidt nemmere...Min løsning egner sig så åbenbart bedst til installation med UPSmvh Brian
  6. BS33DK
    Opsætning af mail
    HejNu er det jo noget tid siden jeg har brugt TDC's mail server.Men så vidt jeg kan se er din server adresse og server port korrekt. Så langt så godt. tilgengæld tror jeg ikke at du har fat i det rigtige brugernavn og adgangskode.Brugernavnet er IKKE det du bruger til at logge på TDC's webmail. Det skal hedde noget i retning af 1201xxxxxxxx. Mener det er det samme som du bruger til at gå på nettet med (Altså det der er konfigureret i din router)Prøv at kigge på det! Håber det var en hjælp...Mvh Brian
  7. Nemlig...Den burde ligge her: C:>Programmer>LK IHC Control>IHC Viewer>jws>Og så skal du bare vælge den *.jnlp fil som du gerne vil åbne.PS. Kan godt forstå at det er lidt svært at finde, ud fra det der er tilbage af min beskrivelse længere oppe i tråden. Det ser ud som om at det nye layout her på siden spiser mine back\slash.
  8. Hvis du har batteri backup på din ihc, kan du jo smide et relæ ind på 230v før ps. Så kører du en 24v indgang gennem brydekontakt sættet. Og Voila, så får du en indgang høj når der er strømsvigt.
  9. Er der nogen der har et LK nr eller et EL nr på den nøglering.Jeg kan ikke finde den her: http://www.lk.dk/Public/vis_produkt.aspmvh Brian
  10. Hej BjarnePrøv at kigge i denne tråd:http://www.ihc-user.dk/index.php?option=com_kunena&Itemid=34&func=view&catid=26&id=5824Mvh Brian
  11. Søg og du skal finde...Prøv feks at søge på "A400" mvh Brian
  12. Hmm.. Jeg synes at det bliver mere og mere mystisk. Hvis stikkontakterne virker når du betjener dem lokalt, så fejler de måske ikke noget alligevel?Det at de tænder forskudt er fordi at du bruger kip-funktionen og at den ene lampe har været tændt i programmet og den anden ikke, da du lagde det op sidste gang. Dette kan du nemt synkronisere ved at åbne "serviceview" og sætte udgangene ens.-Noget andet du også kan prøve, er at fjerne dit 6-tryks modul fra dit visual program. Så kan den da ikke lave ballade. Derefter tænder og slukker du stikkonkaterne fra din pc ved hjælp af serviceview og observerer deres opførsel. Og så lige en sidste ting, da der er stillet spørgsmålstegn ved om sparepærelamperne kan virke, vil jeg nok teste med en alm. glødepære. Så kan du jo udelukke endnu en fejlkilde.mvh Brian
  13. pjunger skrev: Hej PerDu har sådan set ret... MEN dette er ikke et tema, da hele installationen er wirelessMortensen: Du siger at du nu har prøvet at styre begge kontakter fra samme programstump, korrekt?Er oplevelsen så den samme som før med den "defekte" kontakt. Altså at den tænder af sig selv efter en tid?Hvad mener du iøvrigt med at det ikke tænder samtidig? Er kip funktionen ude af trit, eller opfører den ene stikkontakt sig som du forventer og den anden ikke, eller noget helt tredje?mvh Brian
  14. Hmmm, det ser da godt nok lidt mærkelig ud.Så vidt jeg kan se er der ikke noget galt med programmet. Måske det er en hardware fejl, altså at relæet i stikkontakten er dårlig. Nogen der har kendskab til den slags?Er det hver gang du slukker den, at den bliver "on" igen efter nogle minuter?-Eller prøv at sætte begge stikkontakter på den samme programblok. Hvis de så ikke følges ad, så må vel være en defekt stikkontakt...mvh Brian
  15. Smid projektet op, så kan vi se på det...mvh Brian
  16. ABO skrev: Ok. Men så bare for at forsætte ordkløveriet. Så skriver jeg i punkt 1) "Åbn controllerens forside, herfra kan du tilgå "Administrator". Er det så ikke det samme som det du foreslår???Og så for at gøre det nemmere foreslår jeg i punkt 2)at man kan lave en genvej direkte til "administrator" på skrivebordet. Og så tak til Jacob for den edit så den åbner direkte på netværk, det er super.Men udover diskussionen om hvem, der gør noget sværere end det er... så er jeg egentlig mere interreseret i om sns har fået det til at virke???
  17. ABO skrev: Øh, nu er jeg sq ikke helt med... Jeg synes ikke at den foreslåede løsning er vanvittig svær. Men hvis det kan gøres nemmere, så er det da altid værd at kigge på.Jeg har dog lidt problemmer med at få det link du snakker om til at gå til "administrator". Specielt når man nu er tilsluttet via netværk.Faktisk tror jeg at den løsning du har fundet tager prisen som den sværeste.Mvh Brian
  18. Problemmet er beskrevet i tidligere tråde. Der er umiddelbart to løsninger:1) Åbn controllerens forside, herfra kan du tilgå "Administrator" -eller..2) Gå til mappen på din pc, hvor LK ihc er installeret (eks. C:\Programmer\LK IHC Control\IHC Viewer\jws)og klik på administrator (lav genvej til skrivebord)mvh Brian
  19. BulleDK skrev: Hej!Du skal nok ikke altid stole på hvad de fortæller hos solar. Jeg har en udvendig Opus PIR siddende hjemme på mit loft. Det var meningnen at den skulle sidde ude, men jeg syntes at den var for klodset. Så den røg på loftet, hvor ingen ser den. Og så kører jeg med servodan ude.Her er Opus'en Mvh Brian [img size=416]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/images/PIR1.jpg
  20. Gå ind på controllerens startside (http://IP_Adresse) Herfra har du adgang til serviceview.Mvh Brian
  21. ...Eller denne her :-)Mvh Brian [img size=263]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/images/_M_TXT.jpg
  22. Sorry my bad...Prøv denne istedet...Mvh Brian [img size=499]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/images/1_M_TXT.jpg
  23. Har lige luret lidt på min egen controller. Den hedder sjovt nok "820 B A400" -eller det er ihvertfald det LK har skrevet på den. Men jævnfør LK kataloget så er det en "820 B 1400"Mærkeligt at man ikke kan finde ud af at skrive det samme komponent nr. på enheden og i kataloget...Hvor om alting er, så er din kontroller sandsynlig uden viewer. Hvis du har købt en installation med viewer, så er der jo nok basis for en reklamation.Mvh Brian
  24. Se BilledeMvh Brian [img size=499]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/images/1M_Bl_ndd_ksel.jpg
  25. Hmmm... Det lugter lidt af at det er en controller uden viewer. Det model nr. du oplyser kan jeg dog ikke finde? Kan det være at der skulle stå "820 B 1202" for så er det modelen uden viewer.Mvh Brian.
