Steffen von Wowern
21 -
Alt der er opslået af Steffen von Wowern
Jep!!! Nu virker det.1000 tak for hjælpen.Vh. Steffen
Hej KurtControlleren er en 2'er med SW 2.7.144, men det er en gammel svend. Serienummeret er 997...Jeg prøver lige med denne.
Hej KurtDet er relæet i garagen som driller. Jeg vil gerne at det tænder og slukker sammen med skumringsrelæet. Jeg har forsøgt mig med din foreslåede FB, men kan ikke lige få den til at virke.Det skulle gerne virke sådan at når skumringsrelæ = ON, så er universalrelæet = ON og når skumringsrelæet = OFF så er universalrelæet = OFFKan du anbefale en FB?Jeg vedhæfter lige min nuværende .vis Vh. Steffen SlotsAlle31052012.vis
Nå det kan tilsyneladende ikke lykkes med almindelige midler. Er der én der kan lave en FB der kan sende 2 x tryk efter hinanden? Det virker jo når jeg bruger min nøglering med 2 x tryk på knappen.FB'en skal aktiveres når skumringsrelæet går ON og slukkes når det går OFF igen(sluk delen kan nøjes med ét tryk)
Sæt max lysstyrke på trådløs dimmer
question svarede på Steffen von Wowern's Daniel Lübker i IHC Visual 2.0
Ja, men hvordan gør jeg det, altså anvender memindgangene? -
HejNej der er ikke noget gemt. Når jeg bruger kombiafbryderen skal jeg også trykke 2 gange.
Hej torbenHvordan sætter jeg % på en "Dimmer touch"? -
Hej TorbenDen virker heller ikke. Er det ikke muligt at lave en FB der sender 2 x tænd til universalrelæet? Når jeg bruger nøgleringen med 2 tryk efter hinanden tænder lyset hver gang:-)
Universalrelæ i garage skal tænde på skumringsrelæet. hvis det kan virke, så behøver nøgleringen ikke at kunne tænde universalrelæet.Skumringsrelæet tænder også lys via Kombiafbryder 4 tast ved hoveddør. det virker fint Slotsalle22032012.vis
Samme resultat. Øv!Bliver enden så ikke at lave en FB der sender 2 pulser til universalrelæet??? Når jeg trykker 2 gange på nøgleringen så tænder det jo hver gang!!Jeg er godt klar over at det burde virke uden et sådant kunstgreb, men hvad er der ellers at gøre?
Ja, så har jeg unlinket, uploaded, linket og uploaded igen, så nu venter jeg spændt igen.
Har nu prøvet at uploade programmet med enheder uden FB og derefter uploade programmet med FB. Så nu venter jeg spændt.Alle enheder er wireless. Signalstyrken er i top. Har prøvet flere gange at unlinke/linke både dette universalrelæ og de 2 øvrige jeg har forsøgt med.Har et universalrelæ på en anden udgang som kører upåklageligtAlle funktioner virker i Servicevieweren, som det også gør i simuleringerneDet spøjse er, at udgangen på controlleren skifter hver gang den bliver bedt om det, men universalrelæet tænder kun hver anden gang udgangen går ONBor i Vejle
Den virker ikke. Jeg havde sat skumringsrelæet til at styre universalrelæet i garagen og Kombiafbryder i entre ved fordør. Universalrelæet tændte ikke da det blev mørkt, men kombiafbryderen tændte. Det er sgu da mystisk!!NIV.zip
Har nu prøvet uden FB skumringsrelæ. Nu virker den hver gang med nøgleringen...Prøver så med FB skumringsrelæ alene. Håber den er der nu:-)
Har nu slettet FB med skumringsrelæet. Nu virker det hver gang med nøgleringen.......Prøver nu med FB skumringsrelæ som eneste FB.
Når jeg styrer udgangen via Servicevieweren, går udgangen på controlleren ON hver gang, men lyset tænder kun hver anden gang(mystisk). samme sker når jeg bruger nøgleringen; jeg skal trykke 2 gange for at tænde lyset. Jeg har nu prøvet med kun tænding ved skumringsrelæet og nøgleringen
Har nu prøvet med 60W gødelampe. samme resultat.Jeg kan jo se at udgangen på kontrolleren ikke skifter(for det er vel ikke relæets tilstand der vises i vieweren???)
Belastningen er 30W LED lamperNej jeg har ikke prøvet at bytte relæerne. Jeg har dog prøvet med andre nye relæer. Når jeg kigger i view'eren skifter udgangen ikke på controlleren. Hvis jeg kører simulering er alt ok.
HejEr nogen bekendt med problemer med Visual 2.0? Min er fra 2006 med serienummer 997. Jeg har et Universal relæ som styrer mit udendørs lys. Udgangen der styrer skifter kun en gang imellem. Der er tilsyneladende ikke system i det. Uanset om jeg anvender simpel kip, PIR, skumring eller timer funktionsblokke, så kører det efter forgodtbefindende. Universal relæet er skiftet flere gange uden held. Der er fuldt signal fra Universal relæetJeg har et andet Universal relæ som kører upåklageligt på samme Visual
HejJeg har nogle udfordringer med at få mine PIR til at fungere. Håber én kan hjælpe.PIR (over terrasse) skal tænde Universalrelæ (I køkken bag kaffemaskine)når det er mørkt ved bevægelse.PIR (over fordør) skal tænde Universalrelæ i Garage. Dette skal også være tændt fra skumring ON til 23.30 og igen fra 6.30 til skumring OFF.I øjeblikket tændes Universalrelæet i garagen med Nøglering. Den skal man altid trykke 2 gange på. Hvordan kan det være??Jeg har vedhæftet .vis filen
