Jesper Ravn
29 -
Alt der er opslået af Jesper Ravn
Takker for info, så var det problemet, alder!
Hej Henning, Takker for svaret, men har faktisk "inget" alle forbindelserne mellem modul og controller igennem, så er ret sikker på det ikke er fejlen. Jeg har faktisk set at 2 230v input moduler skulle kunne sammenkobles, men som du kan se på det vedhæftede billede findes den "ekstra" klemme til denne serie kobling ikke på mit modul, og det var det der triggede om det derfor kunne have noget med alder og kompatibilitet at gøre med gamle moduler og ny controller. Jesper
Hej, Håber der er bare en der kan hjælpe, har haft en IHC visual controller i ca. 20-25 kørende i huset uden problemer. Nu har jeg været så heldig af kunne købe en IHC visual 2, HW 6.2 som aldrig har været brugt, til billige penge. Jeg har fået skiftet controllere rundt og koblet den nye controller til mine eksisterende input og output moduler, og lavet programmeringen, og næste alt virker. MEN jeg har et enkelt 230V input modul 120B1012, som jeg ikke kan få til at give signaler til min controller det virkede uden problemer med min gamle controller visual 1, men efter at være skiftet over på ny controller kommer der ikke signaler fra modulet. Jeg har tjekket at der kommer signal fra signal giver til modulet, men når jeg via service view kigger på de 8 indgange kommer der ikke noget ind, ej heller reageret programmet på signalerne. Jeg har tilsluttet modulet på indgang 2 på controlleren, på de andre 5 indgange 1, 3, 4, 5 og 6 har jeg tilsluttet 24V input moduler, som alle virker perfekt. Jeg tænker om mit "gamle" input module, er ca. 20-25 år om det ikke virker med den nye controller, eller er der noget jeg skal gøre, eller gør forkert. Modulet komme i visual software op som at der er 16 indgange på modulet med jeg formoder det er de første 8 indgange at der skal konfigureres for dette modul? Nogle der kan hjælpe, hvorfor der ikke kommer signaler igennem til IHC controller? Jesper
Hi Laro88, Du skriver du har "reversed engineered" noget af koden, er det koden i Dial uniten du har fundet ud af og lave om til noge JS, eller.... Jeg arbejde selv videre med projektet ( er dog ikke kommet i mål) men det jeg mener at have fundet frem til, er at alt styring af ventilation uniten foregår i selv Dial uniten/ modtager enheden, og denne (modtager uniten) kommunikere via Modbus med den fysiske ventilation enhed. Jeg har fundet frem til nogle af de kommandoer og beskeder der sendes via denne Modbus, og kan finde disse frem hvis de kan være til nogen hjælp. Min ide var at lave et porogram til Arduino og bruge et Arduino board, som kunne erstatte Dial og modtager uniten, og kommunikere via Modbus til Ventilation enheden, og jeg så via mit eget program kunne sende de nødvendige kommandoer til Vent. enheden, men alt det kode der ligger i Dial uniten, der bla. søger for at skrue op og ned når man køre behovsstyring, skulle jeg så selv lave i mit Arduino program, og det var der jeg gik lidt i stå. Så jeg skal lige forstå hvad det er du har lavet i dit Node.js program, og hvordan kobler du det sammen med vent. enheden? Send evt. en PM hvis du har brug for Modbus koderne som jeghar fundet frem til.
Forsøgpersoner søges. Jeg har udviklet et nyt print til min Velux KMG100 motorstyring, og fået den testet og den virker Jeg har to print mere liggende, så jeg er nu på jagt efter 2 forsøg personer der kunne tænke sig at hjælpe med at teste min motor styring yderligere. Styringen er udviklet, således der skal bruges 2 stk. 24V IHC udgange til styring af åbn og luk af vindue, derudover er der på printet også en udgang til IHC som sender signal om hvor mange procent vinduet er åbnet, samt temepraturen målt i selve åbneren. Printet skal forsynes med 24VDC fra IHC strømforsyningen. Så har du et motoriseret Velux vindue, og kunne du være interesseret i at hjælpe med at teste mit design, så send mig en PM here på IHC-User.dk. Jeg har vedhæftet et billede af Velux motormodulet installeret med mit nye print. Jesper
Ser Spændende ud! Er der indbygget webserver, kan ikke lige se det fra deres hjemmeside?
Styring Af Kiprelæ Via Skumringsrelæ
topic svarede på Jesper Ravn's Lars Jørgensen1354922313 i IHC - Generelle spørgsmål
Er det bare mig, eller går man over åen efter vand her? Du vil gerne have at dit skuringsrelæ giver en impuls til et kiprelæ således detter ON når skumringsrelæet går ON (altså når det bliver mørkt) og giver en ny impuls til kiprelæet således dette går OFF når skumringsrelæet går OFF (altså når det bliver lyst), men hvad er forskellen på at bruge signalet fra skumringsrelæet direkte uden at have et kiprelæ. Hvis det er fordi du gerne vil have et relæ der kan klare mere strøm end en IHC udgang, så bare brug et almindeligt relæ/kontaktor sat til en IHC udgang, om det så er en 24V eller 230V udgang, det afhænger af hvad du har af ledige udgange. Eller er der noget som jeg har overset ? -
Grunden til at du skal åbne for port 80 er at når du i din internet browser skriver feks. http://xxx.yyy.zzz.www spørger din browser standard på port 80 som er den "almindelige" internet port, og som bruges til at tilgå de fleste internetservere rundt om i verden, så du kan få vist interetsider. Jeg har Telia som udbyder og de tillader ikke at man tilgår sin router via port 80, hvorfor jeg har i min IHC controller ændret hvilken port den "lytter" på til 5080 og den sikre port til 5443 (istedet for hhv. 80 og 443), derefter har jeg sat op i min router at forspørgelser ude fra internettet på port 5080 og 5443 skal routes til min IHC controller, altså fortalt min router hvilken IP adresse (IP adressen på min IHC controller) den skal sende forspørgelser på disse porte til. Så når jeg skal i forbindelse med min IHC skal jeg i min internet browser skrive http://xxx.yyy.zzz.www:5080. På denne måde kunne man have enten flere IHC controller siddende på sit netværk, hvis de bare er sat op til forskellige porte (og selvfølgelige IP adresser), eller hvis du evt. på et tidspunkt vil have et server på dit netværk igen, skal den "bare" bruge nogle andre porte end hvad din IHC controller bruger.
Hej Fuat Har en bror der selv har en Visual 1.0 controller, som jeg programmerer for ham når der skal laves ændringer, og ja den programmeres via "thermIHC" som er et DOS program, der startes fra en DOS prompt, og jeg bruger en gammel aflagt laptop som rent faktisk starter op i DOS. Jeg er ikke helt sikker på hvad dit spørgsmål er? Mangler du en PC der kører DOS, eller magler du selve "ThermIHC" programmet, eller er det hjælpe til hvordan du udføre selve programmeringen når du er koblet til din controller. Skriv tilbage og jeg kan måske hjælpe dig. Jesper
Ihc Control® Input 24 V Dc / 24 Ma Med 16 Indgange
question svarede på Jesper Ravn's ELmanden i Teknik
ad 1: Den foerste oplysning er saa du kan beregne den maksimale modstand der maa vaere I dit tryk, som for dette input modul er 1/24m = 41 ohm, altsaa maa modstanden mellem de 2 input klemmer paa input modulet maks vaere 41ohm, for at modulet detektere det som at denne input kanal er aktiveret. 41 ohm kan lyde af meget paa afhaengig af din kabel type of laengde af kabel mellem tryk og input, kan dette medfoer en betydeling modstand, og selvom et tryk umiddelbart skulle have 0 ohm I modstand naar det er aktiveret, kan der sagtens vaere noget modstand I dette ogsaa. ad 2: Det er umiddelbart to typer at lave disse indgange paa, og nej der er ikke noget begrundelse for at vaelge den ene frem for den anden, det er kun LK der evt. kan besvare hvorfor det har valgt den ene frem for den anden. Soeg evt. paa nettet efter "NPN vs PNP input", det giver en forklaring paa foskellen, men ikke hvorfor den ene skulle vaelges frem for den anden. -
Du kan evt. sammenligne denne situation med en almidelig paere forbundet til en spaendingskilde gennem en afbryder. Fra spaendingskildens plus terminal, loeber der en ledning til afbryderen (dit tryk), videre herfra loeber der en ledning til paeren (paeren kan opfattes som den elektronik i dit input module der detektere at du har trykket paa trykket, og sendr dette videre i IHC systemet) og fra paeren tilbage til spaendingskilden minus terminal. Hvis du indsaetter et amperemeter i serie med paeren (lige meget hvordu goer det i dette kredsloeb) og indsaetter et voltmeter der maaler spaendingen over de to terminal paa afbryderen, vil du naar afbrydeen er aaben, maale 0A og en spaending over trykket der er meget teoretisk er det same som din spaendingskilde (teoretisk fordi dit voltmeter i praksis burger en lille smule stroem). Naar du nu lukker afbryderen (trykke paa trykket) vil du maale en stroem der svare til paerens forbrug og 0V over trykket. Haaber dette giver mening. Det er ogsaa derfor Bjarne skriver, at hvis man har feks. har PIR, som har en kontakt der er sluttet hele tiden, og kun brydes naar der detekteres bevaegelser, kan man "spare" stroem ved at bruge et 24V/3mA input module. -
Se evt. mit indlaeg paa http://www.ihc-user....d-ihc/?hl=velux Hvis det kunne have interesse.
Velux Regnsensor Wla 510 Tilslutning
topic svarede på Jesper Ravn's Claus Strange i IHC - Generelle spørgsmål
Hej Claus, Se evt. mit indlaeg paa : http://www.ihc-user.dk/forum/topic/306-integrer-velux-med-ihc/?hl=velux, og jeg har ogsaa hvad de forskellige leder I Velux foeleren er til, hvis du stadigvaek er interesseret. Jesper -
Hej alle Hopper med på denne tråd, selvom den er ved at have nogle dage på bagen Jeg har også nogle Velux vinduer som jeg gerne ville kunne styre, men syntes som mange af jer, er det både er en bekostelig affære at skulle anskaffe en KLF-100 for at kunne overdrage 2 signaler fra IHC til Velux' motor styring. Så jeg har nu lavet min egen lille motor styring til min Velux vinduesåbner, ognår man nu var igang syntes jeg lige så godt man kunne implementere et par ekstra funktioner i denne. Min prototype har følgende virkemåde og fuunktioner: Den skal forbindes til 2 IHC udgange (med overdragerrelæer) som styre åbning og lukning af vinduet, derudover kan den forbindes til 1-3 IHC indgange, 1. indgang bruges til at fortælle åbningsgrad af vinduet og temperaturen i vinduesåbneren (virker som en IHC temperatur sensor med to sensorer forbundet) åbningsgraden af vinduet bliver vist i grader C, som et tal mellem 0.0 og 100.0, kan desværre ikke gøre noget ved dette, er bundet af IHC. 2. indgang bruges til at fortælle om regnsensorer der er fundet til styring er aktiveret eller ej, man behøver ikke forbinde denne ingang til IHC, da vindues styringen selv tjekker denne og lukker vinduet, hvis der detekteres regn, og 3. indgag fortæller om der er fejl i motorstyringen, igen er det valgfrit om man vil have denne information ind i sit IHC anlæg. I styringen er indbygget en hall sensor til detektering af motorens antal af omdrejninger, således åbningsgrade kan beregnes. Motorstyringen detektere også hvis motoren bruges mere strøm en "normalt" enten fordi der er gået fast, eller den er nået til enden af kæden, og derfor ikke længere kan køre i den retning, i begge tilfælde vil udgangen til motoren blive afbrudt, så motoren og styringen ikke brænder af. Jeg har også lavet en IHC blok, som har en slag PID controller indbygget, så man som jeg kan bruge den til at åbne sit Velux vinude mere og ere når temperaturen i huset stiger over et setpunkt, og om selvfølgelig lukke mere og mere når temperaturen falder under et indstillet setpunkt. Der er også mulighed for at tilkoble en lyssensor til blokke, så vindeut altid vil være lukket om natten, hvis det er det man ønsker. Lige nu tester jeg på en prototype, og skal have givet den nogle "tærsk" så jeg ved den er robust. Hvis alt viser sig at virke, vil jeg høre om der er nogle herinden der kunne tænke sig at være "forsøgsdyr", jeg har 2 print mere liggende og komponenter til disse, så ville være villig til at sende dem ud til test, hvis nogle har mod på dette, nok en gang omkring april, og selvfølgelig vil deler deres erfaringer med mig. Det vil kræve at man er villig (og er vant til at lodde) til at udskifte printet der sidder i vinduesåbneren, med det nye print. Lige et billedet af det nye print indstalleret i min vinduesåbner KMX100.
Var der nogle herinde der deltog I dette debatmøde: http://www.lk.dk/Lauritz+Knudsen/professionel/nyheder/ihc-nyheder/IHC-debatmode.page? og er der sket noget hereafter? Mvh Jesper
Z-Wave Til Danfoss Ventilations Anlæg
topic svarede på Jesper Ravn's Jesper Ravn i Tredjepart Produkt
Jeg har efter at have gravet lidt mere i denne sag fundet lidt flere oplysninger om Danfoss ventilationsanlægget, og vælger derfor spiller på to heste i denne sag Jeg har oprette en ny tråd i forlængelse af denne se http://www.ihc-user.dk/forum/topic/3470-danfoss-ventilation/ som ligger lidt op af løsningen fra WAGO, som jeg dog endnu ikke har modtaget oplysninger omkring, men håber de snart kommer. Jeg skal nok dele ud af erfaringer og oplysninger, når jeg har nyt. Jesper -
Dette er et nyt emne, men ligger i forlængelse af et tidligere emne jeg har spurgt om her på siden. Jeg har set flere steder at mit Danfoss ventilationsanlæg (model A2) "snakker" modbus med CCM modulet, som er det modul der er fortrådet til selve anlægget og som kommunikere via (Z-wave) til "Dial" unit'en (som er den, hvor brugeren styre anlægget fra). Jeg er derfor interesseret om der er nogle her på siden der ved hvordan forbindelserne i stikket på Danfoss ventilation anlægget er lagt ud, samt hvilke kommandoer anlægget forstår (Status/control word) Hvis jeg kan finde nogle oplysninger om ovenstående, er min ide at bruge et Arduino board til at "snakke" modbus med ventilationsanlægget og omsætte dette til/fra IHC. Jeg vil tro at selve "Dial" unit'en er Master i modbus konfigurationen og ventilationsanlægget er slave, samt hvis der forbindes ekstra varmeflader til anlægget bliver disse også slaver se evt. http://danfoss.ipapercms.dk/Heating/AutoGen/30002_33201/?Page=5 . Så jeg vil tror mit arduino board også skal være slave, skal dog have fundet ud af hvorledes jeg kan få et slave module til at "spørge/kommandere" andre slaver. En anden løsning kan være at fjerne "Dial" unit'en og lade arduino boardet være master. Hvis du har nogle input til ovenstående er de meget velkomne. Pft Jesper
Tak for linkene Morten, det er faktisk det eneste jeg også selv har kunne finde på nettet omkring Danfoss Air og Z-wave. Men ser frem til at prøve bridgekeeperen og hvad jeg kan få ud af det. Jesper -
Hej Ole, Jeg vil meget gerne tage imod dit tilbud, og skal nok dele min erfaringer, naar jeg har faaet nogle med det module, ellers skal jeg nok lade gatewayen "gaa videre i arv". Til Lars Jacobsen og Morten H. Nielsen, jeg har godt laest en del om Danfoss' termostater, men mit projekt er til et Danfoss Ventilations anlaeg, hvilket jeg kun har kunne finde meget lidt om, selvom der nok ikke er den store forskel da det jo kommer fra samme firma. Jeg har ogsaa snakket med WAGO DK som omtalt i Videoen laengere oppe i traaden. De har lovet at sende noget mere info vedr. deres modul (som er under test og endnu ikke til salg, men skulle komme meget snart) som snakker modbus med Danfoss ventilationsanlaeg, er dog ikke blevet helt klar over om det kraever et nyt modul til Danfoss anlaeg, men det bliver interessant, hvad der kommer fra dem. Skal nok dele ud af min viden naar jeg ved noget mere Mvh Jesper -
Nu efter at have søgt lidt mere på nettet omkring ovenstående, har jeg fundet denne nyhedsvideo fra solar.dk http://www2.solar.dk/Video/danfoss_og_wago_i_nyt_samarbejde/ Er dog ikke helt sikker på at sælgeren fra WAGO har helt styr på begreberne, eller også er Danfoss gået nye veje, dan han snakker om at WAGO snakker "modbus" med Danfoss ventilations enheden?? Men er det tilfældet at Danfoss nu kan snakke "modbus" er det jo helt sikkert er farbar vej frem også selvom det skulle kræve et kabel, da det jo er en meget brugt busstandard. Er der nogle her der kender mere til denne nyhed fra Solar? -
Jeg har i mit sommerhus instaleret IHC, og bruger dette til bla. alarm og styring af varme. Styring af varme giver mig mulighed for at skrue op for varmen hvis jeg planlægger et besøg i den kolde tid, således der er varmt når jeg ankommer. Jeg har i mit sommerhus også en varmengenvindings- / ventilationanlæg fra Danfoss (type A2) installeret. Dette ventilationsanlæg styres via en fjernbetjeningsenhed som kommunikere via Z-wave protokollen til selv anlægget. Jeg ville gerne kunne betjene dette ventilationsanlæg via mit IHC således IHC feks. kunne sætte anlægget i "bortrejst" mode når jeg forlader sommerhuset automatisk (Idag gør jeg dette ved at bruge fjernbetjeningen til anlægget, men jeg skal selv huske at gøre det) og vil derfor gerne automatisere dette via IHC. Danfoss har desværre ikke selv nogen løsning, som kan bruges til at fjernebetjene deres anlæg via internettet. Jeg har derfor overvejet om jeg skulle investere i en Z-wave controller/gateway fra feks. www.ihome.eu som skulle kunne kommenukere via Z-wave med Danfoss, og på denne måde via internette få adgang til at fjernbetjene Danfoss anlægget og jeg kunne tilslutte et relæ til mit IHC system som kunne give en puls til Z-wave system, og programmere dette, så denne puls sætter system i "bortrejst" mode. Dette vil dog ikke give mig informationer IHC fra Z-wave systemet men kunne være en løs, da jeg nu kunne tilgå mit ventilationsanlæg internettet via Z-wave gatewayen, det ville dog være rart kun at have en "indgang" til huset. Mit er spørgsmål er nu om der er nogle her i dette forum, der har erfaringer/ideer med at forbinde et IHC med et "Z-wave" system eller IHC direkte til at Danfoss ventilationsanlæg, eller har helt andre ideer til hvordan det kan lade sig gøre at styre mit Danfoss anlæg uden at skulle bygge det totalt om.
Problemer med Telia Thomson router
topic svarede på Jesper Ravn's Jesper Ravn i IHC - Generelle spørgsmål
Jeg er nu kommet et skridt videre i mine oplevelser med Thomson TG712 routeren fra Telia.Som tidligere skrevet i denne tråd har jeg et sommerhus med IHC installeret og dette er forsynet med et backup modul således at det ved strøm udfald fortsætter med at virke, det bla. pga af at det også bruges som røg/brand detekteringsanlæg, og derfor skal være backup forsynet.Mit problem er som skrevet, når der ske et el-netudfald, og strømmen kommer tilbage, vil min Thomson router ikke acceptere at IHC er tilsluttet, og for at få gang i forbindelse til IHC er det nødvendigt at skulle for IHC system og tage batteri backup fra, og derefter tilslutte dette igen, at tage netværkskablet ud af IHC og sætte i igen løser ikke problemet. Jeg har prøvet de forskellige råd der har været i denne tråd, men desværre uden succes. Jeg har nu fundet en midlertidig løsning på problemet, endtil jeg får fat i en anden DSL router, som jeg så vil forsøge med for at se om det evt. kan være løsningen.Men den midlertidige løsning har været at sætte en switch ind i mellem routeren og Thomson routeren, dette gør nu at der ingen problemer er ved netudfald, efterfølgende at komme i kontakt med IHC igen når strømmen vender tilbage. Det er dog ikke en særlig elegant løsning, og kræver endnu en strømforsyning, som har et forbrug, ganskevist lille forbrug, men i disse spare tider, skal man jo forsøge at begrænse mængden af "røde lamper" der bare står og lyser.Jesper -
Har snakket med telia, og de siger det er helt fint at sætte sin egen DSL modem/router på linien, de yder dog ikke suuport på andet end deres eget udstyr (fair nok), så jeg har en fra en tidligere ADSL abonnement jeg vil forsøge at bruge hvis det ikke løser mit problem at disable UPnP.@ Falken, du skriver at du også har haft strømafbrydelse hvor både router og IHC er genstartet og uden problemer (efter disabling af UPnP), da jeg har batteri backup på min IHC genstarter min IHC ikke ved strømsfbrydelse men kun min router, har du evt. afprøvet dette på din installation? Som en løsning har jeg tænkt på evt. at lade routeren blive tilsluttet backup modulet der også forsyner IHC controlleren, i så fald skulle routeren ikke genstarte, om dette er muligt afhænger af hvilken spænding routeren har brug for samt selvfølgelig hvor meget strøm den bruger vs. længden af strømafbrydelsen. Med den sidste løsning vil give den sikkerhed at skulle det være så "smarte" tyve der afbryder strømmen før de begår indbrud vil jeg stadigvæk få mail fra IHC controlleren hvis routeren er oppe at køre, det vil selvfølgelig bare være en sidegevinst Jesper -
@ FalkenTak for svaret, er pt. bosiddenden uden for DK, men når jeg kommer forbi næste gang vil jeg prøve og se om det er løsningen, med disabling af UPnP, for mit problem.Jesper -
Virker dette også hvis du slukker for routeren og tænder igen, uden at slukke for IHC controlleren, altså du kan stadigvæk komme i kontakt med dit IHC via internettet efter der har været en "strømafbrydelse" uden at du skal have IHC controllere genstartet eller have netværkskablet ud af routeren og i igen?Jesper
