Plindberg
40 -
Alt der er opslået af Plindberg
Hej. Jeg bruger en hjemme designet funktionsblok, da selve fortrådningen fra tv hejsen er lidt underlig. Men det virker som det skal. mit mindste problem er at sige “tænd”, og det største er at jeg skal have switchen til off efter kort tid, for at kunne køre modsat retning. Jeg er også ret sikker på at jeg skal rule mig ud af det. Prøvede at lege lidt med node red igår, men er nu ikke sikker på at jeg er 100 meter mester i rule. Derfor kunne jeg godt bruge lidt hjælp.
- 9 svar
- openhab2
- googlehome
Hej alle. Er der nogen af jer herinde der har erfaringer med IHC via OpenHAB til Google Home? Jeg har en tv hejs, som har en udgang til op og en udgang til ned. Når jeg så skal have tv ned, skal jeg sige “Tænd TV ned” og aå kører det ned. Når jeg så skal have det op skal jeg sige “Sluk Tv ned” og “Tænd tv op”. Mine 2 issues er at jeg gene ville undgå at slukke udgangen efter den har lavet funktionen. Samt ville jeg gerne undgå at sige “tænd” men bare “hey google, tv ned” Help anyone :-)
- 9 svar
- openhab2
- googlehome
Hi everyone, I got it!. Thanks to @Pauli Anttila for helping me with the issue with hex and decimals. But still i was not able to get any feedback from the switch. Its was because, in *.things, i had copied the text from the openhab binding page, and there was written: Type rf-device-low-battery, but that has to be: Type switch insted, then i got a feedback signal Thanks to everyone!
Nu har jeg prøvet sådanne et setup, kan se i LK IHC Virtual, at jeg har et batteritryk, med "Lav" status, derfor tænkte jeg at det ville give god mening at prøve at teste denne. Her er hvad jeg har lavet. I det tilfælde syntes jeg, som jeg forstår, at "switch" burde ændre sig til aktiv eller?
Hej til jer alle Sidder lige og ser lidt på den batteristatus man kan trække ud af IHC tryk. Som jeg kan forstå på forskellige indlæg osv, kan man ikke trække en reel status ud, men en Switch med on/off funktion i forhold til om batteri er ok eller ikke ok, er det rigtigt forstået. Er der nogen herinde der har haft held med at få noget brugbart ind i openhab?
hej. jeg laver det hele manuelt, det syntes jeg giver en bedre oversigt. Hvis jeg så går ind og tager recourceID fra mit wireless tryk, der har et en reel on funktion, hvis det giver mening det jeg skriver, så burde det ikke blive et problem. Ikke andet end jeg i google fil få 2 ikoner, en med "tv op" og en med "tv ned". men det overlever jeg jo nok
Hej til jer alle Jeg er kørt lidt fast i forhold til op og ned styrring. Jeg har en interimistisk hjemmelavet gardin styrring til min TV hejs. Jeg vil selvfølgelig gerne kunne spørge google pænt om hun ikke vil køre den op og ned. Jeg har et id på "OP" som er 229394 og et "NED" på 229650. Er det bare at tilføje op og ned som en switch i *.things, og lave rollershutteren i *.Items filen? eller hvad kunne en løsning være? På forhånd tak
Hej til jer alle Søger lidt hjælp med min sluk alt funktion. Har fået hentet denne FB 1.1.02.a. Puls - KIP - On - Off Når jeg kobler op, slukker alt lyset som er koblet som kip, men får slukke de wireless med dæmp. Hvad er det lige jeg skal gøre for at få det til at virke? Her er min opsætning På forhånd tak for hjælpen
Hej til jer alleholder Jeg har en tv hejs hjemme, som køre nogenlunde, ikke perfekt. Problemet er at jeg med et 230V output modul vender polerne så den enten kører op eller ned. Tiden ned, kører faktisk perfekt, den stopper hvor den skal, men når den skal op igen, tager det længere tid, men syntes, lige meget hvad, ikke at jeg kan få den til at køre den helt op. Når jeg kører den ned, gør jeg det med et enkelt tryk, hvis jeg skal have den op igen, og gør det med et enkelt tryk kører den ikke helt op. Hvis jeg derimod holder op- knappen inde i 3-4 sek. kører den helt op. Kan det være noget med tiden, har prøvet at stille timer for opkørsl, men syntes ikke det ændre så meget???
Hmm. det ser ud til at den har connected nu?? har som sådanne ikke ændret noget, men får ikke de fejl mere? Ved ikke om Raspberry /openhabian har genstartet men nu kører det perfekt (for nu) :-) milliarder gange tak for hjælpen
Jeg får ikke adgang til Administrator, på IP, har læst mig lidt frem til at man skal tilslutte via USB. Er desværre ikke i nærheden af controlleren de næste 14 dage :-( Dog skal det siges at jeg tidligere med succes haft adgang, og har ikke ændret noget på controlleren siden... Har indstastet korrekte oplysninger i ihc.cfg filen, så det skulle ikke være der? Kunne det evt. være noget med java iforhold til Raspberry'en og Openhabian?
har lidt problemer med at få adgang til admin.. skal man ikke gå ind på ip'en -> LK IHC ServiceView?
Har installeret bindingen via OH2 Paper UI, 1.12.0
Har trippel chekket brugernavn og password, og det er rigtigt.. har både prøvet ip-adresse med og uden portforwarding... det syntes meget mærkeligt
Hej til jer alle.. Jeg sidder lige og skulle have min controller online gennem Openhab, men får nogle fejl i loggen.. nogen der har mod på at hjælpe mig med at komme online igen :-) 2018-09-17 22:09:18.886 [INFO ] [nhab.binding.ihc.internal.IhcBinding] - Connecting to IHC / ELKO LS controller [IP='192.168.1.30' Username='admin' Password='******']. 2018-09-17 22:09:18.902 [WARN ] [nhab.binding.ihc.internal.IhcBinding] - Can't open connection to controller org.openhab.binding.ihc.ws.IhcExecption: org.apache.http.conn.HttpHostConnectException: Connect to 192.168.1.30:443 [/192.168.1.30] failed: Connection refused (Connection refused) at org.openhab.binding.ihc.ws.IhcHttpsClient.sendQuery(IhcHttpsClient.java:103) [230:org.openhab.binding.ihc:1.12.0] at org.openhab.binding.ihc.ws.IhcAuthenticationService.authenticate(IhcAuthenticationService.java:54) [230:org.openhab.binding.ihc:1.12.0] at org.openhab.binding.ihc.ws.IhcClient.openConnection(IhcClient.java:195) [230:org.openhab.binding.ihc:1.12.0] at org.openhab.binding.ihc.internal.IhcBinding.connect(IhcBinding.java:160) [230:org.openhab.binding.ihc:1.12.0] at org.openhab.binding.ihc.internal.IhcBinding.execute(IhcBinding.java:198) [230:org.openhab.binding.ihc:1.12.0] at org.openhab.core.binding.AbstractActiveBinding$BindingActiveService.execute(AbstractActiveBinding.java:144) [194:org.openhab.core.compat1x:2.3.0] at org.openhab.core.service.AbstractActiveService$RefreshThread.run(AbstractActiveService.java:166) [194:org.openhab.core.compat1x:2.3.0] Caused by: org.apache.http.conn.HttpHostConnectException: Connect to 192.168.1.30:443 [/192.168.1.30] failed: Connection refused (Connection refused) at org.apache.http.impl.conn.DefaultHttpClientConnectionOperator.connect(DefaultHttpClientConnectionOperator.java:151) ~[?:?] at org.apache.http.impl.conn.PoolingHttpClientConnectionManager.connect(PoolingHttpClientConnectionManager.java:353) ~[?:?] at org.apache.http.impl.execchain.MainClientExec.establishRoute(MainClientExec.java:380) ~[?:?] at org.apache.http.impl.execchain.MainClientExec.execute(MainClientExec.java:236) ~[?:?] at org.apache.http.impl.execchain.ProtocolExec.execute(ProtocolExec.java:184) ~[?:?] at org.apache.http.impl.execchain.RetryExec.execute(RetryExec.java:88) ~[?:?] at org.apache.http.impl.execchain.RedirectExec.execute(RedirectExec.java:110) ~[?:?] at org.apache.http.impl.client.InternalHttpClient.doExecute(InternalHttpClient.java:184) ~[?:?] at org.apache.http.impl.client.CloseableHttpClient.execute(CloseableHttpClient.java:82) ~[?:?] at org.apache.http.impl.client.CloseableHttpClient.execute(CloseableHttpClient.java:55) ~[?:?] at org.openhab.binding.ihc.ws.IhcHttpsClient.sendQ(IhcHttpsClient.java:119) ~[?:?] at org.openhab.binding.ihc.ws.IhcHttpsClient.sendQuery(IhcHttpsClient.java:87) ~[?:?] ... 6 more Caused by: java.net.ConnectException: Connection refused (Connection refused) at java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(Native Method) ~[?:?] at java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(AbstractPlainSocketImpl.java:350) ~[?:?] at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connectToAddress(AbstractPlainSocketImpl.java:206) ~[?:?] at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(AbstractPlainSocketImpl.java:188) ~[?:?] at java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:392) ~[?:?] at java.net.Socket.connect(Socket.java:589) ~[?:?] at org.apache.http.conn.ssl.SSLConnectionSocketFactory.connectSocket(SSLConnectionSocketFactory.java:337) ~[?:?] at org.apache.http.impl.conn.DefaultHttpClientConnectionOperator.connect(DefaultHttpClientConnectionOperator.java:134) ~[?:?] at org.apache.http.impl.conn.PoolingHttpClientConnectionManager.connect(PoolingHttpClientConnectionManager.java:353) ~[?:?] at org.apache.http.impl.execchain.MainClientExec.establishRoute(MainClientExec.java:380) ~[?:?] at org.apache.http.impl.execchain.MainClientExec.execute(MainClientExec.java:236) ~[?:?] at org.apache.http.impl.execchain.ProtocolExec.execute(ProtocolExec.java:184) ~[?:?] at org.apache.http.impl.execchain.RetryExec.execute(RetryExec.java:88) ~[?:?] at org.apache.http.impl.execchain.RedirectExec.execute(RedirectExec.java:110) ~[?:?] at org.apache.http.impl.client.InternalHttpClient.doExecute(InternalHttpClient.java:184) ~[?:?] at org.apache.http.impl.client.CloseableHttpClient.execute(CloseableHttpClient.java:82) ~[?:?] at org.apache.http.impl.client.CloseableHttpClient.execute(CloseableHttpClient.java:55) ~[?:?] at org.openhab.binding.ihc.ws.IhcHttpsClient.sendQ(IhcHttpsClient.java:119) ~[?:?] at org.openhab.binding.ihc.ws.IhcHttpsClient.sendQuery(IhcHttpsClient.java:87) ~[?:?] ... 6 more
super.. i er for seje.. det virkede.. mange tak
Hey Alle Jeg står og mangler eller har brug for hjælp til en funktionsblok, hvor jeg har en normal trødløs dimmer men der skal være tid på, så efter xx tid går lyset alligevel automatisk ud.. Er der nogle der kan hjælpe..?? Mvh Peter
Hej til jer alle Er der nogen herinde der kender til at styre IHC wireless uden brug af controller til at styre et helt hus? evt ved hjælp af en Raspberry og et eller andet??
Hi Pauli What i want to do, is to make a simple switch, so if i write: ihc=">[ON:1111644, OFF:1113873]" it would be right? is there any way to make it look like a "mappings" insted of normal looking switch?
Hey everybody just a quick question, my IHC working perfect with openHAB, but i have a programming question. I would like to make a switch (OF-OFF) function my item look like this: Switch lyskontoronoff "Lys over bord" (IN_Office) {ihc=">[ON:1111644:100, OFF:1113873:100]"} have i missed something? I can controll it, if i make a single off switch and a single on switch, but thats not so smart :-) Also switch comes as "normal" switch and not a "mappings" even that i do a mappings, can anyone help with this? Thanks, Peter
