Søren Bjerring
16 -
Alt der er opslået af Søren Bjerring
Verdensklasse - mærkeligt jeg ikke havde kontrolleret det : -D -tak for svaret Bjarne.
Hvorfor dælen kan man ikke finde firmware loaderen på LK's Hjemmeside????? Har jeg været frosset ned??? Hilsen Søren
Jeg har også et A2 ventilation, og står faktisk overfor samme problematik, jeg har kontaktet Danfoss, som spiste mig af med et "det kan ikke lade sig gøre" og "den skal jo bare kører på behovstyring" ( hvor unit'en måler luftfugtighed fra luften i rummene) - men faktum er at når jeg så er færdig med mit bad, SÅ starter danfoss'en op på fuld skrue. Skulle der komme en løsning på problematikken, ville jeg være meget glad for at hører om den.
Hej Morten Hvad er det helt nøjagtigt du vil bruge IHC systemet til i den forbindelse? Som jeg hører det, så skal du ha' en GSM portstyring på Hilsen Søren
Hej Henrik Jeg har lavet en FB til dig, som jeg tror gør tricket. Vær opmærksom på at der er en spærring i den, som gør at når du slukker lyset på trykket, så virker pirføleren ikke i 10 sek. ( det er lidt dumt at slukke på kontakten og tænde lyset igen på pir'en i samme sekund.) Håber den kan bruges. Hilsen Søren HR.vis
Nogen der ved om man kan kopiere eksisterende FB ind i en FB man er ved at lave?
Man bruger bare to udgange fra IHC'en til dæmperen.Den ene udgang fjerner al spænding til dæmperenDen anden udgang sidder på trykklemmen på dæmperen.Derefter laver man en FB der ved aktivering efter et givent tidspunkt starter med at fjerne al spænding til dæmperen, derefter lægger man spænding over trykklemmen i x antal millisek. til det ønskede lysniveau er opnået.Så burde den ged være barberet :-) Hilsen Søren
Hej MarkPrøv at overveje om alle problemerne vedrøre ét enkelt inputmodul, eller det er fordelt ud over flere, og evt. hvor på din "24V-streng", den eller de inputmoduler sidder .Det kunne jo som Lars Jacobsen siger, jo godt være at den taber pusten, og hvis du har det monteret som perler på en snor, så vil resten jo også falde fra.Mvh.Søren
Ang. ringetrykJeg har gjort det at jeg har sat et ringetryk direkte på en indgang (med lidt kabel imellem :whistle: ) og sat min batteriringeklokke på et en udgang via et 24V overdragelses relæ, hvis det ringer på mellem kl. 07.00 og kl. 19.00 ringer klokken bare almindeligt, hvis klokken er mellem 19 og 06 , blinker lyset i stue, køkken og gang (har 3 unger jeg ikke gider at ha' vækket) og hvis min alarm er tilkoblet ringer klokken slet ikke (så en potentiel tyv ikke ved om den virker og der måske er nogen hjemme) - samtidig når min alarm er koblet på sender ihc'en et signal til mit IQeye kamera, der ta'r et billede som den både gemmer på min FTP server og sender til min mobil på mail. Er klar over det er halv-autistisk, men det kunne lade sig gøre for 50 kr. og en times arbejde at lave Hilsen Søren
Hej KristianHvad de umiddelbart siger på Z-wave så vil løsningen være at ta' lodde-kanonen frem og kører nogle ledninger ind over nogle tryk og lade IHC'en styrer disse tryk.Jeg har ikke gået mere i dybden med det endnu, så jeg skal ikke kunne sige om det er en formålstjenelig løsning.Du står måske med samme udfordring?mvh.Søren
Min tanke med det, var umiddelbart at jeg, tilkobler min alarm ( Satel Integra 32 Zoner ) får IHC'en besked som så giver beskeden videre til Ventilationen om at kører 1 time på max. drift, hvor efter den skal gå ned i laveste hastighed.Jeg vil gerne have frisk luft i huset når jeg kommer hjem, men jeg gider ikke ha' at den krudter 100 gigawatt af mens jeg ikke er hjemme.Men jeg tror jeg prøver at hører nogle af autisterne inde på Zwaves.dk :-)
Uden at vide en krone om Zwave, så fandt jeg denne her Insert Controller 4 kanals, jeg spekulerede på om jeg ikke kan styre den fra IHC'en.Det eneste jeg sådan set skal bruge den til er at, min alarm fortæller min IHC at der ikke er nogen hjemme i huset, IHC'en skal så sige til min ventilation at den skal kører max. i én time, hvor den så skal gå på minimum.Har købt et Danfoss Air A2 anlæg.Men kan man dét???VHSøren
udfordring med pir styring af lys
question svarede på Søren Bjerring's Søren Bjerring i IHC Visual 2.0
Det er sindsygt godt, tak skal du ha' lars. -
Meningen er at når pir-signalet bliver koldt (pir'en ikke deteterer nogen i lokalet), starter timeren og slukker lyset efter 10 min. -
Hej Lars Tusind tak for FB. Den er tæt på verdensklasse .Tror du det ville være muligt at lave FB på den måde at den ikke gik i ind og ud af "pir-mode" men at man lavede et langt tryk når man ville tænde den uden pir, men et kort tryk slukkede den igen og næste gang man trykkede på den ville den gå pir-mode? Derudover kunne det er også være kanont hvis timeren startede når man tændte lyset i pir-mode, uanset om pir'en blev påvirket eller ej, så man var sikkert på at lyset slukkede.Venlig hilsenSøren -
Jeg har en lille udfordring med styring af mit lys. 1. mit lys i værelserne skal tændes vha. et tryk.2. det skal slukke når der ikke har været bevægelse i rummet x antal min.3. det skal være muligt at overstyre sluk selv funktionen vha. et langt tryk på afbryderen.Har sådan set fået det til at virke med FB 1.4.02.d, FB 4.1.15 og FB 1.1.10. Jeg synes bare det er mega bøvlet at hver gang jeg skal ha' en lille lampe til at virke kræver det 3 FB. Det må kunne gøres smartere.....Pir-signalet kommer fra en indgang der er koblet til min alarm.Håber i kan hjælpe mig.
