JanneSjo
73 -
Alt der er opslået af JanneSjo
I have Ihc cat 6 cable which has different color scheme vs cat6 normal connectors. I had a picture which showed how to connect to rj45 normal contacts but have lost it. Anyone who has that color translation från ihc cat cable to normal colors for ethernet cable?
testade nyss den projektfil jag hade på datorn och gjorde en dokumentation via din funktion på https://jemi.dk/ihc/docs/ vill tacka för en smidig dokumentation och enkelt sätt att få med interna ids - vilket jag kommer ha nytta av då jag styr vissa saker såsom Shelly dimmers via Home Assistent. En fråga, har du färgerna i en konfigurationsfil så att det är enkelt att lägga till svenska namn i din funktion? typ vit istället för hvid? inget problem egentligen då jag är mycket glad över dagens funktion - men om du har strukturerat det för flera språk så kanske jag kan fylla i svenska kolumnen. oavsett tack för din dokumentationsfunktion
If you have IHC or Elko living at home. And Home Assistant and Shelly. Have you managed to connect the ihc 24V buttons on the wall to control/dim light that are connected to Shelly/Shelly dimmer, directly or via Home Assistant? What did you do?
Jag har länge varit utan dimmer funktion på ett antal ställen då min unidimmers gick sönder och de jag fick på garantin gick sönder också. Jag har då tittat efter andra lösningar. nu har jag köpt Shelly dimmer 2 och Shelly i3 för input och lite dinhållare för att fästa dem på dinskenan. Tanken var att koppla in shelly dimmer 2 på dinskenan där mina unidimmers suttit och styra dem (via Wifi) från/via shelly i3 kopplat helst till IHC output 24 eller ev till brytare kopplat till IHC input 24. så att mina vanliga brytare behåller funktion och att jag i IHC kan styra Shelly också. (tänkte att jag då senare kan få igång Home Assistant/openhab att styra IHC funktioner inkl Shellys) Men som nedan bild visar så ska Shelly i3 bryta nolla vid 230V och minus/0V vid 24V DC. Tanken är egentligen att man kopplar brytare till Shelly I3 och den styr andra Shelly produkter via WIFI. Om jag förstår IHC rätt så skickar IHC output24V ut PLUS/24V (se bild nedan) vilket väl? innebär att jag inte kan koppla från den till Shelly I3 ingång I1-I3? mina brytare som är kopplade till IHC Input 24 skickar ju vidare 0V till Ingången Om jag parallellkopplar tråden från / efter min brytare till Ingång I2 på shelly I3, så får jag minus/0V in - men om den då samtidigt går in till IHC Input 24 ingång17 som i bilden nedan - blir det då något elektrisk fel eller risk för bakström in i Shelly I3 modulen? Finns det något smartare sätt att få IHC systemet att trigga Shelly I3 än vad jag tänker på? Jag inser att jag kan skaffa en IHC output 400 då de har potentialfria relän - men jag hoppades kunna nyttja det jag redan har. Har just nu inga lediga utgångar 230V - vilket också kanske är en väg att styra Shelly Dimmer 2 via IHC utan shelly I3 modulerna. Nedan Shelly I3
Har du fått dimmern att fungera i Openhab? på av dimring med slider etc?
Hej funkar det som nedan att låta ihc utgången 230v agera snabbklick resp långt tryck mot en dimmer eller blir det nåt problem? Tänker komma igång med min installation igen. Vill använda z-wave dimmer och ihc, kunna styra via (och senare openhOpenhab) Tittade på Qubino dimmer och den ska ju ha 230V input från en brytare. Jag tänkte koppla en output 230V IHC utgång istället för brytaren och låta IHC skicka en outputsignal till ingången på dimmer (brytaringången) när jag trycker på min brytare som är kopplad till IHC 24V input. någon som har provat? finns det något som gör att det inte kommer fungera? t ex latency som gör det svårt att dimma. Men om dimringen inte funkar via IHC kanske det räcker att ha på/av via IHC strömbrytaren och använda appen för att dimra (och av/på som option) kopplingen blir alltså: 24 brytare på vägg >> IHC input 24V >> IHC controller >> IHC output 230V >> i1 /brytare) på qubino zwave dimmer >> utgång från qubino zwave dimmer till lampa kommentarer?
Jag ska försöka få igång Openhab2 har LINUX på en gammal bärbar och opnehab installerat :~$ dpkg --list | grep openhab ii openhab2 2.5.0~M1-1 all openhab2 ii openhab2-addons 2.5.0~M1-1 all openhab2-addons men jag hittar ingen version 2 av IHC binding i paper UI. kan jag ladda ned den senaste IHC bindingen någonstans?
http://www.automation24.se/kopplingsteknik/relaemodul-phoenix-2903370-rif-0-rpt-24dc/21-i97-1588-0.htm?refID=adwords_shopping_SE&gclid=Cj0KCQjwjdLOBRCkARIsAFj5-GB3c0xDChLrS7LY3yNtS1fa1bAnGcm1oP9bmQcv92-Huiu39BK1oxsaAjD1EALw_wcB denna typ av relä skulle kanske fungera med 24V in från outpu24V och potentialfritt ut till din haseman din dimmer 65SEK är ju ok pris denna har om jag fattar rätt 2 relän http://www.automation24.se/kopplingsteknik/relaemodul-phoenix-2903334-rif-1-rpt-ldp-24dc/2x21-i97-1591-0.htm
jag har samma önskan - jag har flera oanvända output24 utgångar eftersom 8 IHC dimrar har gått sönder (och jag har innan dess fått flera av dess utbytta via garanti) och jag har väntat på alternativ. Tänker mig använda Openhab och Zwave dimmers - men skulle vilja ha direktkoppling från tryckknapp via IHC controller - output24V och in på t ex S1 som du tänkte. går ju att använda IHC 230V output - men där använder jag alla utgångar jag har så jag ska testa att simulera långt tryck med IHC knapp och regel i openhab som väljer % värde på dimmern. (måste förstå openhabs regelfunktioner först dock ). så om någon har en bra / billig lösning på att koppla output24V till Zwave dimmers så är det mycket intressant. Jag har plockat isär mina gamla dimrar och tänkt använda DIN-kapslingen till Zwave dimmer - men har inte hittat någon bra lösning på anslutningen av kabel utifrån när dimmern ligger i kapslingen. Haseman har intressanta DIN produkter - tack för länken Kandersen :-) : denna 4x500W (alt 2x1000W el 1x2000W) Zwave DIN dimmer för 45 euro per dimmer är bra pris för dimmer placerad http://ekitzone.com/index.php?route=product/product&product_id=55 dock baserad på FIBARO RGBW Controller FGRGBW-441 så jag antar att man inte får effektmätning - men 500W är hög effekt för Zwave dimmer DEnna 6x 2kW står det men jag tolkar max 10A fördelat på 6 relän - men ändå 30 euro per utgång i färdig DIN del med Zwave är bra pris http://ekitzone.com/index.php?route=product/product&path=59&product_id=364 voltage free input så putput24 funkar inte - men ändå en möjlig ersättare om man vill ersätta IHC systemet med Zwave. Verkar också ha några sensor ingångar inkl termometer.
jag provade openhab 1.7 för länge sedan och har just installerat igen ännu så länge bara zwave - ska få igång IHC senare. Men jag har läst i något openhabforum att man kan sätta en tidsram på signalen t ex 100ms och då t ex ha en speciell knapp för långt tryck (eller säkert finns smartare lösning) jag tror att man kan sätta en sådan tidsram och koppla den till utgången. Men om det går att få det dynamiskt vet jag inte än kanske det går att skapa kod som hoppar i steg beroende på hur länge man hållit in knappen. Jag är också intresserad av att få det att fungera iallafall. Även mostvarande att ett längt tryck på IHC knapp ska kunna dimra en Zwave dimmer - det vill jag få till också
Tänker du ansluta 24V från output 24 modulen till in (s1 s2 sx) på dimmern för tryckknappen? funkar det att ha 24V till input och 230V på output i dimmern?
Kan inte skapa ny användare i administrator och kommer bara åt via USB
question svarede på JanneSjo's JanneSjo i IHC Visual 2.0
hej jo jag kanske tänker fel du måste kanske ansluta först med USB. såvida inte admin funkar default via LAN. prova att använda Administratorfilen med din IP . har du kollat java inställningarna? -
Jag har tagit isär mina trasiga UNI 300 dimrar. Vissa står det UNI 400 inuti - bifogad bild visar 2 isärtagna dimrar. Jag funderar på att återanvända kapslingen till Zwave moduler t ex Qubino dimmer - denna får plats i kapslingen och då får jag en enklare inkoppling av Zwave dimrarna i elskåpet på dinplintarna. Skruvplintarna sitter fast på kretskortet och jag är osäker om det finns något bra sätt att återanvända dem. DINkapslingen har spår för kretskortet så att skruvplinten hamnar rätt. Är det någon som har ett förslag på hur man smartast kan återanvända kapslingen och skruvplintar för annan elektronik? finns det kanske passande skruvplintar att köpa som passar? någon som redan återanvänt DINkapslingen från LK dimrar?
jag ser nu att det finns referenser till ikoner t ex http://192.168.1.xx/images/icon_main_ELJO.gif jag har en svensk version därav dessa ikoner på min controller om det strular kanske någon annan med LK controller 6.1 kan lägga upp sin administrator.jnlp fil -
administrator test.jnlp bifogar min fil med 192.168.1.xx -
prova att öppna anteckningar och spara detta som en textfil med ändelsen .jnlp adminstratorTEST.jnlp OBS ändra först 192.168.1.xx till din IP adress <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <jnlp spec="1.5" codebase="http://192.168.1.xx" href="jws/administrator.jnlp"> <information> <title>IHC Administratör</title> <vendor>Schneider Electric</vendor> <homepage href="http://www.schneider-electric.se"/> <icon kind="default" href="http://192.168.1.xx/images/icon_main_ELJO.gif"/> <icon kind="splash" depth="24" href="http://192.168.1.xx/images/splash2_ELJO.jpg"/> <offline-allowed/> </information> <security> <all-permissions/> </security> <resources> <j2se max-heap-size="512m" version="1.5+"/> <jar href="jws/clients.jar" main="true" version="2.7.199"/> <jar href="jws/resources.jar" version="2.7.199"/> <jar href="jws/jnlp.jar" version="2.7.199"/> <jar href="jws/xercesImpl.jar" version="2.7.199"/> <jar href="jws/xml-apis.jar" version="2.7.199"/> </resources> <application-desc main-class="com.schneider.utcsclient.administrator.MainEntryPoint"> <argument>ELJO</argument> <argument>sv</argument> <argument>SE</argument> <argument>https://192.168.1.xx</argument> </application-desc> </jnlp> -
jag fick också säkra att java inställningarna är rätt jag tog bort alla JAVA installeringar i datorn och installerade JAVA ver 8 v101 md5 ska tas bort i JAVA security file TLS0 ska ikryssas och bort med TLS1 och TLS2 i JAVA security lägger jag in godkänd adress http://192.xxxxxxx och HTTPS:/192.xxxxx dvs min controllers IPadress se detta inlägg om JAVA problem Jeg får nedenstående fejl når jeg forsøger at starte Serviceview. Workarounden er at fjerne MD5 fra jdk.jar.disabledAlgorithms= som findes i konfig. filen java.security i <JAVA_HOME>/lib/security/java.security. En nærmere beskrivelse af baggrunden for ændringen i Java findes her https://blogs.oracle.com/java-platform-group/entry/strengthening_signatures og her https://blogs.oracle.com/java-platform-group/entry/strengthening_signatures_part_2 Java 8 update 71 eller tidligere (Gælder også for Java 8 update 101): Efter opgradering til Java 8 update 71 vil service view ikke længere starte. Den kommer med nedenstående fejl, og der kommer ikke nogen boks hvor man kan aksepter expired certifikater. Løsningen findes her. http://java.com/en/download/help/jcp_security.xml Tilføj det som står uden for location i ovenstående billed, under edit site list på security tab'en i Java control panel. Java vil brokke sig over at i kun skriver http: og ikke https:, men det skal i bare aksepter. Der skal står HTTP:, da JAVA applikationen downloades via HTTP, mens data og login sendes og modtages over https: Når i starter service view første gang efter ovenstående rettelse, vil få en boks hvor i kan aksepter udløbne certifikater. Forkert bruger ID/Password: Denne fejl ses ind imellem hvis man køre med en Java 8 update 71 eller nyer, samt Firmware 2.7.199 eller ældre. Workarounden er at disable TLS 1.1 og 1.2 og enable TLS 1.0 i Java. -
såg nu att jag kanske missförstod du har uppdaterat och lyckats ändra så att default admin funkar? Men du får inte igång administrator via USB för att ändra rättigheterna? jag vet att jag någon gång lyckades använda gammal "administrator.jnlp" fil som jag hittade under nedladdat för att få igång javaprogrammet administrator -
Jag hade problemet att få rättigheter för användare att komma åt via lan/ internet är ikryssade i admin. när jag via ADMin via USB kryssade i vilka som får komma åt via LAN/ Internet så började det fungera. man kryssar alltså i ifall användare får köra serviceview/visual etc eller inte via LAN resp via internet. Logga in i administrator via USB så ser du vad jag menar. hoppas det hjälper -
Hej Clemen har du köpt denna IP800 produkt? isåfall hur funkar den? MVh Janne
jag har controller v6.1 och hade problem att logga in. när jag sedan kom in i administrator via USB direkt till datorn gick det inte att skapa nya användare. jag fick hjälp med en speciell firmwareuppladdning som fixade så att jag nu kan logga in och har skapat nya användare som jag kommer åt ifrån visual. jag kommer nu åt även via lanet. jag kör java 8 v101 se detta inlägg där du kan hitta firmware filen att ladda upp för att fixa att man inte kanskapa användare etc. (uppladdningen ändrar inte firmware i controllern det fixar bara användre problemet) vet inte om detta hjälper men kanske värt ett försök.
tack det fungerade jättebra :-) -
Jag har tidigare använt Iremote men har haft problem med att inte komma åt controllern pga användarna saknades - fick till att kunna lägga upp användare idga - men iremote vill inte logga på mot controllern - får "loginfaild due to connection restrictions" Jag gissar att det beror på att appen är gammal och jag har en Samsung S7 med Android 7.0 Så till frågan - för att komma åt IHC systemet via en app i android telefonen - vad bör jag använda? Eller är det så att det inte finns någon app som funkar direkt mot IHC - så jag istället borde få igång Openhab och prova den vägen?
et spørgsmål tilføjede JanneSjo i IHC Visual 2.0
Jag kan inte komma åt min controller via Ipadressen längre jag kan komma åt den via USB och jag kan hämta och uppdatera projektfilen i visual via USB. men när jag kör administrator så finns det inga användare (jag hade det förut) och det går inte att lägga till nya. jag kan klicka på lägg till ny användare och mata in värden men inte spara. har nyss uppdatera till firmware 2.7.190 men ingen skillnad har provat från 2 olika bärbara datorer en med windows 7 och den andra med windows 10 men ingen skillnad. Controllern skickar statusmail så internetkoppling fungerar likaså hittar Visual controllern över IP men jag har fel lösenord till admin via IP (via USB funkar det). Är det något känt fel att inte kunna lägga till användare? kan inte komma åt admin användaren för att ge den ett lösen - finns det ett default lösen för admin? Kan controllern vara överbelastat i minnet eller liknande? - hur kan man se det? -
Denna fläkt PAX Calima går att ansluta till 12V (har även android/Iphone app för styrning) - jag funderar på att ansluta den till en IHC 24V output utgång som jag isåfall matar med 12V från IHC systemet. Fläktens effekt är 4W vilket väl betyder 333mA ström. IHC 24V output ska klara 500mA per utgång enligt http://www1.lk.dk/katalog/vejledning/97584_02.pdf men är det en dålig ide att ansluta fläkten direkt? jag kan ju enkelt styra den via IHC systemet och jag använder inte alla IHC24Output enheter jag har idag men det kanske finns saker jag inte tänker på?
