Brian Hartung
70 -
Alt der er opslået af Brian Hartung
Hvordan med den anden vej rundt? Hue og Trådfri motion sensor er noget billigere end IHC's PIR. Kommer der mulighed for at kommunikerer den anden vej? Fra Hue Bridge til IHC?
Ok.. Det var også mere af nysgerrighed end nød. :-) Kører det igennem min HUE brigde og dine seneste opdateringer har gjort det så meget nemmere.
Hej Mikkel Spørgsmålet må jo komme på et tidspunkt Google Assistent - er det noget du kunne finde på at implementere med IHC Captain? Hue og Trådfri kan selvfølgelig styres direkte af Google Assistent, så det er mere den anden vej. Styre IHC egne udgange med Google Assistent.
Hej Mikkel Hvordan går det med Trådfri? :-) Er det en hård nød at knække? Og implementering af Ikea PIR?
Alarmsystemer som kan arbejde sammen med IHC
topic svarede på Brian Hartung's Martin G. i Tredjepart Produkt
Jeg har netop købt en TrueGuard Har ellers i forvejen en HouseGuard som er TrueGuard før det hed TrueGuard.. Har købt ny fordi vi har bygget til og havde lidt svært ved at få det til at spille helst sammen med HouseGuard. Den nye controlleren kan programmeres til at frakoble når garageportene åbnes. Så min Houseguard er til salg ;-) Controller incl: 2 PIR m. kamera 1 alm. PIR 1 magnet dørkontakt 1 output til IHC 1 extern lydgiver Var det noget? :-) -
Naturligvis.. Det ligger dog ikke lige for. :-) Jeg er ikke verdensmester til at lave FB, og sådan en langtryksfunktion som kræver timere osv - der står jeg lidt af. Der er mine overarme pt ikke store nok!!
Nå, kan se at "Sluk" ikke er implementeret i FB!
Der må være flere end mig der bruger Mikkel nye HUE funktionsblokke. Den der hedder "HUE Scener med lang sluk" - hvordan får I den til at slukke for pæren? Jeg bruger den på en HUE GO. Jeg kan godt få den til at tænde og skifte imellem de 3 scener, men sluk vil den ikke. Jeg går ud fra at knappen skal holdes inde, når FB hedder "... med lang sluk". Vedhæftet billede af min Sluk-setup. Takker
ihccaptain IHC Captain til Homebridge
topic svarede på Brian Hartung's Christian1354922308 i Feature request
Jojo, dyre er de jo ikke.. Men jeg ville da hellere implementerer begge software i én RB og så doner den sparede RB pris til Mikkel for hans gode arbejde. -
Kan den kører sideløbende med Captain i RB? -
Findes der en smart måde at detekterer et skift på et ben? Jeg vil gerne starte en timer når min garageport lukker. Altså ikke imens den er ved at lukke og heller ikke når den er lukket, men i det øjeblik at garageporten er helt lukket, hvor indgang på IHC skifter fra høj til lav -> lige der vil jeg gerne starte en timer? Skal det laves som en if/else med en variabel? Hvordan afvikles IHC programmet egentlig i controlleren? Er det en uendelig løkke, hvor den kommer ind i alle FB ved hvert gennemløb? Noget ala et mainloop i embedded programming? Eller er det kun ved skift i installationen og timer-udløb?
Fordi det er en dimmer, så den skal have en puls for tænding og stadig kunne dimmer med almindelig kontakt! Med mindre at jeg ikke forstår FB - det kan meget vel være det er der, den er gal. Jeg har lige tilladt at vedhæfte mit program. For en del af det virker nu! Når port åbnes genereres en puls til at tænde dimmer. Pulsen går igennem en OR for at den eksisterende dimmer FB stadig kører uafhængigt. Men det virker ikke rigtigt for er lyset tændt i forvejen så slukker lyset i garagen når porten åbnes! Så jeg skal have sat et flag når lyset er tændt. Og så mangler timer-delen. Åh, men der er flere ting i det!! Når vi kører om morgenen, tænder vi selv lyset i garagen. Så er lyset tændt men timeren skal stadig kunne slukke lyset. Men det kan den jo også sagtens (hvis den var der) Arg, det er sku' lidt langthåret når man ikke er "verdens mester" i funktionsklokke... Jeg vil lige prøve om jeg kan få sat et flag. Og så måske kunne lurer i en anden FB, hvordan man læser den! Asmus124 test.vis
Øv, det virker jo ikke... Min dimmer er vist det der kaldes en Fortrådet simpel dimmer. Altså en puls til tænd/sluk og holdes knappen inde reguleres styrken. Det kan jeg ikke få til at spille med din FB! Øv!!
Super, tak - det lugter jo lidt at juleaften. Tester med det samme. :-) Porten giver ikke en puls når den åbner. Portens output er høj (34V) så længe porten er åben. Og det er ikke kun fuld åben, men bare alt andet end helt lukket. Pga. de 34V sidder der en optocoubler imellem som hiver IHC indgang til stel. :-)
Hejsa Jeg har fået trukket kabel til/fra min port, sådan at jeg nu kan åbne/lukke porten via IHC og en feedback til IHC, som er høj når porten er åben og lav når den er lukket. Tanken er at spot i garagen skal tænde når porten åbnes og det er jo i sig selv ikke noget problem, men alligevel så griber det om sig fordi... Forudsat at skumringsrelæ er aktiv, skal lyset tænder når indg. går høj (port åben), men den skal forblive tændt selv om indg. går lav igen (port lukket). Tændes lys med port skal det slukke med timer. Men jeg vil også gerne kunne slukke med kontakt. Og i det hele taget overstyring med almindelig tænd/sluk, hvis jeg roder rundt i garagen. Lige nu bruger jeg 1.2.01.c da spottene sidder på en dimmer. Findes en sådan FB?
Slam!!! Det blev man da godt nok lige indhentet af fortiden. Jeg kan slet ikke mindes at jeg selv har indsat "hold" FB. :-) Men på den anden side kan jeg jo heller ikke rende fra det. Jeg bruger pt virtuelle skumringsrelæ fordi jeg har fået bygget til og derfor måtte afmonterer mit skumringsrelæ. Nu er vejret ved at være til udeaktivitet igen, så jeg må hellere få den sat op igen. Og så løser det jo nok sig selv igen. :-) Tak for påmindelsen om at jeg er glemsom..
Hermed mit projekt Asmus124.vis Under Undendørs ligger FB Skumringsrelæ "hold"
Det den gør er at når skumringsrelæ går on, kan den ikke gå off før efter et tidspunkt. Jeg var ved at rette i den i aftes. For nu her kl. 7 om morgenen er der lyst nok til at udelyset gerne må slukke, men "hold" er sat til 7.30. Justeres med små intervaller afhængig af datoen. På den måde - så kunne jeg lige så godt bruge den FB herinde der simulere et skumringsrelæ. Jeg tænker måske at det kunne laves med en timer i stedet for. At skumringsrelæ tænder lys. Går relæ off starter en timer på 15-20 minutter for sluk. Og den bliver så resat hvis relæ går on i mellemtiden. Jeg kan ligge mit projekt herind når jeg kommer hjem.
Ok, findes der en til formålet FB allerede? Altså en nyere en min 12 årige FB? Det er fordi den ikke virker ordentligt. Den kører med noget dato og tider som er helt til hest!!!
I mit IHC program som det installerende elektrikerfirma lavede for 12 år siden, går skumringsrelæet ON/OFF til en funktionsblok der kaldes Skumringsrelæ "hold". Og derfra til de enkelte lamper. Dens beskrivelse er: "Hjælpefunktion til at holde skumring ON, ved placering af skumringsrelæ nær udv. lampe." Er den FB ikke et levn fra fortiden? Skal skumringsrelæ ikke bare styre direkte på lampernes FB?
Ja, ok - tak.. Jeg har lige monteret 2 relæer til at åbne/lukke portene. Overvejer lige om jeg køber 2 relæer mere eller måske i stedet erstatter alle 4 med optocoublere. Tak for svar..
Min garageport har en 24V output som går høj når porten er åben. Den vil jeg gerne bruge til at tænde lys i garagen og eks. nede fra stuen kunne se om porten er åben. Men portens output er beskrevet som 24V out (max 34V ureguleret). Jeg måler 31-32V på benet når den er aktiv. Er det et problem at smide ind på en 24/24 input modul? Ureguleret - er det ikke bare ubelastet? Så når den kommer på IHC'en, så ligger den sig på de 24V?
Ja, jeg tænkte nok at det var sådan noget jeg skulle ud i. Syntes bare at open collector enten burde svæve eller være pullet op og så trækkes til gnd når den aktiveres. Nå, men et 24V relæ der er NO kan vel bruges? Jeg kører forbi elektronik-lavpris.dk i morgen. De må have et billigt relæ og en dim-adaptor der passer til. :-)
- 2 svar
- open collector
- 24v
Hvordan virker 24V outputsmodulet? Da den er beskrevet som open collector nærede jeg en forhåbning om at benet svæver og at den ved aktivering trækkes lav. For så ville jeg kunne koble indgangen på min garageport direkte på output. På portens input ligger 5V og en kortslutning åbner/lukker porten. Så med en open collector og fælles gnd, burde de 5V blive lagt til gnd og portens skulle åbne! Sætter jeg porten til output-modulet måler jeg stadig de 5V. Det er som forventet ved open collector. Men når jeg aktiverer output smutter den op på de 24V! Hvorfor går den ikke lav i stedet for? /Brian
- 2 svar
- open collector
- 24v
Ok, jeg kan ikke umildbart finde noget på http://jemi.dk/ihc/ vedr. backup, men det kan være at det giver sig selv når jeg logger ind på RB. :-)
