Nicholai
21 -
Alt der er opslået af Nicholai
Har du prøvet at slette din java cache?
Ja, men du skal huske at det kun hjælper den ene vej.
Hvilke Funktioner Har I Mest Glæde Af I Hverdagen?
topic svarede på Nicholai's Reinhold i IHC - Generelle spørgsmål
Jeg har sluk alt ved hoveddøren, ved trapper der har jeg sluk alt for etager. I soveværelset der har jeg en dimmer, der tænder lyset om morgenen i løbet af 30 min, så det er helt tændt, når jeg skal op. Det er så kun i vinter halvåret, at det er slået til. Alle de steder hvor der ikke som standard behøver at være fuld knald på lyset, der tænder jeg kun med 30-50 procent. Jeg arbejder på noget hjemmesimulering, men der har ikke helt været tid til det endnu /Nicholai -
Ok, jeg havde bare en formodning om, at din standerlampe var forbundet til en stikkontakt. /Nicholai
Jeg skal med det samme sige, at jeg ikke har kigget på dit projekt, men jeg har en ide om, hvorfor det ikke virker. IHC-controlleren kender ikke status på en stikkontakt, så du skal selv lave en variabel til, at holde styr på, om den er tændt eller slukket. En stikkontakt har heller ikke en sender, så IHC-controlleren ved ikke, om du selv trykker på kontakten. Alternativt kan du nok lave en stikkontakt med et kombirelæ og et stik uden afbryder, vil jeg tror. My 2 cents :-) /Nicholai
Jeg har en installation udelukkende med wireless (ca 30 stk) og et SMS-modem. Systemet er blevet bygget/udvidet løbende til hele huset igennem det sidste 1½ år. Jeg har aldrig miste scenarier og jeg har haft slukket for strømmen mange gange. Det kan sikkert godt ske at der går ged i det, men det er ikke en bekymring, jeg går med. Scenarierne ligger i controlleren og den konfiguration har jeg backup af. Så hvis jeg skulle nulstille/genskabe det hele, så kunne jeg nok rende huset igennem med en bærbar på en time. /Nicholai
Har du prøvet, at slette din java cache?
Af ren nysgerrighed, hvad skal I lave til jeres IHC systemer? Men ellers så tror jeg, at den vil være omfattet af en NDA, hvis den var tilgængelig.
Hvilken FW version bruger du. 168 opdaterer netop java certifikatet.
Man bør vælge en man er sikker på at kunne få fat i. Normalt vil jeg altid vælge internetudbyderens, men man kan sagtens bruge dem Opendns tilbyder eller Googles (8.8.8.8 og 8.8.4.4) Routerens ip kan til nød bruges, men det kræver bare, at der er sat en default gateway ip i routeren ellers risikerer du at det strander i din router. Man bør i øvrigt altid sætte en default gateway i en router.
I stand-alone mode kan du godt.
Har dig eller din nabo prøvet nogen kablede tryk? Har I prøvet at tænde eller slukke via serviceview? mvh Nicholai
Overvej også temperatur og fugtsensorer. Fugt er nok mest i bad, køkken og udenfor.
Du skal lige huske at sparepærer og lysdæmper ikke altid passer sammen.
Serviceview fejler efter Java upgrade.
topic svarede på Nicholai's Lars1 i IHC - Generelle spørgsmål
Jeg havde følgende fejl med serviceview på min controller efter opgraderingen.Trappelys.vis -
Du skal da bare kaste dig ud i det....og fortælle os andre om det :laugh:
Du kunne jo også overveje, at opdaterer softwaren til 2.7.166, nu det er en ny installation.
Kan tastetryk på Kombi 250 W UNI programmeres ?
question svarede på Nicholai's Klaus M. i LK Produkter
Hvis du ikke skal bruge udtaget, så skal du bruge et batteritryk istedet.Der skal være belastning på dimmeren for at den virker. -
STORT HJÆLP!!!!!!! MIN Controler ER TOM
topic svarede på Nicholai's Sigvald Brusberg i IHC - Generelle spørgsmål
Fik du liv i din controller?evt hvordan? -
Problem med opsætning af mail i Administrator
topic svarede på Nicholai's Jens Chr. Jensen i IHC - Generelle spørgsmål
Gmail kræver SSL og det understøtter IHC ikke.Du skal bruge din TDC mail uden ssl og evt få den til at videresende til din gmail. -
Du skal bruge en NIST og ikke en NTP tidsserver.Måske det er det?
