Morten Skov1354922297
15 -
Alt der er opslået af Morten Skov1354922297
Foreslag : Fortæl om din ihc installation ?
question svarede på Morten Skov1354922297's Morten Skov1354922297 i Teknik
Det er jeg også godt klar over og har også læst det, det er mega fedt med noget inspiration til ens egen løsning, og du har da virkeligt været igang -
Tak ;-) Skal man så bare skrive ham en mail ang. bestilling af en sådan konverter eller hvad man vil kalde det ?
Nu spørg jeg måske dumt men hvilken en af Zigza's sensore ( A til F ) skal man købe for at det fungere men den pir/lux måler ?
Dette var så ikke lige frem ideén med denne tråd her !Et venligt råd, min Elektriker/Webintegrator startede med at bygge systemet i flash/php for at opnå de ønskede muligheder og effekter. Jeg er it tekniker og har undersøgt sagerne, derfor blev valget android da det understøttede flash, grunden er så såre simpel at alle de Pad's / tablets der findes på markedet til rimelige priser ganske enkelt ikke er kraftige nok til at afvikle flash videoer osv, det er derfor at Apple valgte ikke at integrere funktionen i deres produkt, da de mener at hvis det kun fungere halvt kan det være ligemeget. I Mit tilfælde skal jeg ikke lave fine animationer eller noget vildt derfor kan en tablet med android godt klare dette.Har en Apple ipad2 men vil ikke bruge krudt på at lave den om bare fordi den skal kunne flash, det er jo min holdning og hvis andre mener de vil spilde tid på det og bøvle en masse efter hver update så fred være med det.Line-web (min elektriker/webintegrator) smider nok screendumps op når han mener de er udviklet nok -
Har længe tænkt på at det kunne være fedt at høre lidt om hvad i andre havde lavet af fede ting i jeres IHC installation.Det kunne give andre lidt inspirationer til deres installationer.Kan jo selv starte med nogle af mine Idéer til min installation som jeg er igang med - Fugt måler i Kælderen som kan tænde en affugter.- Andriod Tablet med Flash styring af IHC (Selvbygget udgave af Visility Board)- Styring af IHC Alarm via Iphone (så IHC Kode panel ikke er nødvendigt)- Gas Alarm med mulighed for lukning af Gas Hane.- Pakke / Brev indikator til Postkasse.Dette er alt sammen ting jeg er igang med, så må vi se om det ikke lykkedes.
IHC Web interface.
topic svarede på Morten Skov1354922297's Morten Skov1354922297 i IHC - Generelle spørgsmål
Jubii FANDT fejlen :)Den var sat til at køre fra port 80 til 80 på IHC'en men mit IP Kamera Broadcastede på Port 80 så den "jammede" tilgangen.Så jeg har ændret Web Porten på IHC'en til 81 og KUN TCP, ikke begge protokoller.Men nu spiller det, :woohoo: :laugh: -
IHC Web interface.
Det har jeg forsøgt engang før uden held, men så dræber jeg også mail, vpn, webside of hele møget jo :/Har måske en teori om at mit IP Kamera driller, men må lige prøve at ændre web porten i ihc'en også forsøge igen. -
IHC Web interface.
abildg ..Har skam ladet det køre direkte fra 80 til 80 uden held, men det er jo også lige meget om jeg kørte fra 1000 til 81 så længe Web Port på IHC'en står til den interne port. -
IHC Web interface.
Ja nemlig, men det viser slet ikke IHC'en Webside selvom jeg ser på port 80 :/, det er lidt træls, men kan se min elektrikers virker heller ikke udefra, og vi køre begge med den nyeste firmware -
IHC Web interface.
Jeg en Zyxel Bridge og en Cisco WRT320N.Skylder måske lige at fortælle at jeg er Datafagtekniker med IT Tekniker Overbygning og er Cisco CCNA Certificeret, så mener selv jeg har sat den korrekt op, tror mere at det har noget med min IHC Controller/Viewer at gøre kontra retighedder, men jeg kan jo sagtens tage fejl Det er nemt at stirre sig blind på problemet Det er korrekt at den kun benytter Port 80 0g 443 ikke ?mlyngby, det ville nemlig gå galt med 2 routere hvis NAT/PAT på begge ikke er 100% korrekt opsat. -
IHC Web interface.
Fin forklaring, har skam også gjordt sådan, uden jeg dog havde set denne, nat / pat er sat korrekt op.Det er bare somom min Controller/Viewer har en regel der gør den ikke vil modtage requst fra "Outside" internettet. -
IHC Web interface.
Nej det tror jeg ikke, din web port er jo den port den lytter på internt, så er det jo op til din router hvad port du ønsker eksternt.I Mit tilfælge skal jeg bruge port 80 når jeg sidder i huset og port 81 når jeg er eksternt, men det kunne jo lige så godt være port 8000, det er jo underordnet, men det virker ikke :(Det er somom ihc controlleren bare er skide ligeglad :/ -
IHC Web interface.
Det kommer jo and på hvordan controlleren er opsat, men nu køre den 80 intern og 81 ekstern, men det vil ikke.. -
Hej IHC Users.Jeg har et problem med at få min IHC til at virke via IHC Webinterface eksternt.Jeg har sat min router op på følgende måde :PAT oversættelse opsat :Internt - Ekstern - IP :443 - 443 - xxx.xxx.xxx.1081 - 80 - xxx.xxx.xxx.10Men jeg kan godt komme på via LK's Visual 2 software på Port 443, men ikke via Web interfacet på port 80, min elektrikker mener at han har kunne dette med hans via Web interfacet på port 80.Jeg har tjekket IHC Rettigheder og der er alt sat op til at tillade ingange fra internettet men det virker ikke, ved ikke om IHC'en kan eksludere eksterne tilgange.Via VPN/Intern virker det perfekt.
Kommunikation med Controller
question svarede på Morten Skov1354922297's Lars Kristian Jensen i IHC Visual 1.0
Nogle ældre seriel enheder kan ikke kommunikere via disse usb til seriel konvertere. F.eks. PLC styringer osv.Derudover kan nogle seriel enheder ikke bruges under windows NT 5.1 og op (Win XP, Vista, 7 osv.), grunden er at 9x (95, 98) skriver på en mere direkte måde til seriel porten.Jeg har løst problemer med PLC/Teleanlæg osv. ved at installere en Seriel til Ethernet server boxs (Moxa 5110) med success.
