Morten G. Christensen
73 -
Alt der er opslået af Morten G. Christensen
Det er fortrådet, FUGA. De befinder sig i Fredericia
- 3 svar
- temperatur
- tryk
Har lidt blandet til salg. 1 stk. Hvid FUGA Temperatur sensor (Uåbnet) 1 stk. Skumringsrelæ Standard (Uåbnet) 4 stk. Hvid Svagstrømstryk 4 slutte (Uåbnet) 1 stk. Hvid Svagstrømstryk 4 slutte (åbnet) 1 stk. Patch panel 12 P F/RJ45 (Uåbnet) 1 stk. IR Modtager 16 kanal Band og Olufsen (Uåbnet) 1 stk. Fuga Temperatu sensor (Åbnet) Håber I kan bruge det. Morten
- 3 svar
- temperatur
- tryk
Ekspert til gennemgang søges
question svarede på Morten G. Christensen's Morten G. Christensen i Teknik
Efter nulstilling, så kan jeg nu hente og sende projekter igen. Tak for hjælpen! Men min Visility skærm virker ikke mere. Den er gået helt i sort!. Spørgsmålet er om det kan skyldes at funktionsblokke skal opdateres. Ved nulstillingen, som blev anbefalet, skal jeg så opdatere funktionsblokke igen? -
Perfekt - så lykkedes det og mit projekt blev uploadet. Mange tak for hurtig assistance. Imorgen tester jeg lige Visual om jeg kan uploade via IP -
Jeg får samme fejl med USB - er der et standard brugernavn/password jeg skal bruge der? -
Hej Bjarne, Jeg har prøvet at opdatere firmwaren til "Factory Reset Firmware". Det resulterede i at jeg ikke kunne få kontakt med controlleren igennem IHC Visual. Derfor opdaterede jeg med Firmware 2.8.6 igen. Nu kan jeg ikke forbinde med IHC Visual - Den skriver IHC controller fundet - Forbindelse ikke tilladt. Jeg kan ikke tænde eller slukke lys/kontakter m.m. Så gode råd hvordan jeg får liv i det igen, er meget velkomne..... -
Hej Bjarne, Jeg kan ikke finde Factory Reset firmwaren til HW6.2, er den placeret et andet sted end download IHC Controller 2? -
Ja præcis - det er korrekt -
Tak Lars - det var 6.2, og dermed 2.8.6. -
Hej Bjarne, Har forsøgt med 2.8.6 på en anden pc. Kan sagtens hente projekt, og også komme på administrator og serviceview. Men jeg kan ikke sende et projekt - den melder kommunikationsfejl med det samme. Der er på MITlk to forskellige udgaver af IHC visual 2 hardware - de bruger forskellig version af Visual. Kan det evt. være at det er forkert firmware i IHC controlleren? Kan jeg se et sted hvilken model af hardware jeg har så jeg ved hvilken firmware jeg skal bruge? -
Ja det er 2.8.6 -
Lars: Det er firmware 2.8.4. Uanset om jeg prøver via USB eller IP, så med det samme jeg trykker Send projekt, så modtager jeg "kommunikationsfejl" - se vedhæftede screenshot. Bjarne: Jeg har forsøgt med et tomt projekt, og modtager samme fejl som ovenfor. Har også forsøgt genstart uden held. -
Jeg har en IHC installation som egentlig har kørt upåklageligt i nogle år (Installeret i 2012). Men nu kan jeg pludselig ikke Sende et opdateret projekt til controlleren. Jeg har derfor behov for en ekspert der kan komme forbi (Fredericia), og hjælpe med at få systemet på højkant igen, med lidt få tilretninger. Nogen der kender en ekspert?
Det lykkedes at få det lidt mere stabilt.... Jeg installerede den gamle FW på controlleren, og tilsvarende .94 på Visility. Nogen der har erfaring med visility og den nye FW fra LK?
Jeg har opdateret controlleren hvilket gav udfordringer med mit visility dashboard, hvorefter jeg nedgraderede til 2.7.220 igen. Men min controller er blevet ustabil. Den genstarter sporadisk 1-3 gange om dagen (lyset giver lige et blink, og kontakter virker ikke). Derudover kan jeg ikke uploade projekter til controlleren (får kommunikationsfejl) - ligesom jeg også modtager fejl hvis jeg forsøger at ændre f.eks. temperatur via IHC app. Jeg kan godt hente projektet fra controlleren. Har I nogen ide om hvad der kan være galt?
Smedejernslåge
topic svarede på Morten G. Christensen's Morten G. Christensen i IHC - Generelle spørgsmål
Perfekt - dem får jeg bestilt, så ser vi om det virker..... Så er det jo nok de samme jeg skal bruge til min Novoferm GaragePort :-) -
Smedejernslåge
Er der ikke nogen der kan hjælpe med et link? Er det sådan et par stykker her der skal bruges http://www.letvvs.dk/el-katalog/staerkstromsmateriel/dinskinne-materiel/relaeer-modul-kontaktor/relaeer/relae-1sk-16a-24vdc-gw96926.html -
Smedejernslåge
Hej Kristian, Tak for svar. Har du evt. et link til 24V DC relæer? Jeg er lidt i tvivl om hvilke der ville virke. -
Smedejernslåge
Hej Lars, Jeg har nærmest ingen ledige 230v udgange, og der er ikke plads til flere moduler på controlleren. Så det nemmeste vil vist være at bruge 2 af de relæer du henviser til. Hvordan skal det så strikkes sammen med to relæer? Jeg vil meget gerne poste et billede en af de nærmeste dage.... Men et par hints til dig.. Husk at få monteret ekstra sensorer så porten ikke kan åbne op i bilen. Ligeledes er det sikkerhedsmæssigt bedst hvis du kan få styreboksen ind i en garage/skur/hus istedet for at være monteret ude ved porten. -
Smedejernslåge
Er det en bestemt type relæer? Jeg antager der findes flere typer. Vil det så stadig være 24V output der skal bruges? -
Hej, Jeg har fået installeret en smedejernsport med motor, som ifølge leverandøren skulle kunne styres via IHC. Der er tre ledninger tilkoblet. 1. Com 2. Åben 3. Lukke Det fungere sådan at hvis jeg får Com kablet og Åben kablet til at røre hinanden, ja så åbner porten. Omvendt hvis Lukke og Com rører hinanden så lukker porten. Så det må være en form for kortslutning der afgør om den åbner/lukker. Jeg har forbundet det til IHC således. 1. 0V 2. 24V Outputmodul 3. 24V Outputmodul Jeg har så oprettet to "Dørlåse" i IHC administrator med de to outputudgange - en for Åben og en for lukke. Hvis jeg i serviceview skifter imellem On/Off på de to dørlåse, så sker der ingen ting. Er der nogen der har en ide om hvad der kan være galt?
Er der nogen der har erfaring med at få koblet en dør telefon eller lignende på IHC systemet? Vi har en port ved indkørslen, og det kunne være rart at have muligheden for at kommunikere med gæster inden porten åbnes. Nogen bud?
Hvor kan man finde det virtuelle skumringsrelæ? Syntes ikke linket virker mere....
Hej, Jeg har sat mit SMS modem op, og kan nu tænde og slukke stort set alt med SMS'er. Ligeledes modtager jeg SMS'er når der er alarm..... Men det kunne jo være rigtig godt, hvis man i en SMS f.eks. kunne angive hvor alarmen var gået henne? Ligeledes at jeg selv kunne angive nogle tekster - f.eks. Hvis man holder en bestemt knap nede, skal alarmen gå og teksten skulle være noget med "Overfaldsalarm".. Nogen der har en idé til hvordan det kan sættes op?
Fejl i IHC ServiceView
question svarede på Morten G. Christensen's Morten G. Christensen i IHC Visual 2.0
Den står i loggen hver gang jeg starter serviceview, men den er tilbage fra oktober.Så måske man bare skal ignorere det, når den ikke gentager sig?
