TheDexterTeam
327 -
2
Alt der er opslået af TheDexterTeam
Har fået det løst - det lykkedes at få oploaded reset user :-)
Jeg skal have resat min brugerstyring. Kan kun logge på via usb. Men når jeg aktiverer firmwareloaderen, så spørger den efter java på min gamle laptop med noget gammelt java på. Nu har jeg lige mistet overblikket en smule - kan jeg ikke få firmwareloaderen til ikke at spørge efter java? Det er faktisk mange år siden jeg har brugt den gamle laptop - med den kunne jeg altid komme på min 6.1 controller. Er bange for at få sat en opdatering i gang :-( What to do? Mvh Torben
Jeg kan godt logge ind på an gammel laptop med en gammel jave version - jeg kan gemme nyoprettet bruger. Tak for dit indlæg :-)
Kørsel af reset bruger firmware gør den noget ved den øvrige software og projektet? Jeg har nemlig bruger problemet nu Hvor er det lige firmwaren ligger? Mvh Torben
Måske er det kommunikationen på en måde, men jeg ser programmet i Captain. Der fejles når Captain indlæser HUE-modulet og kun dette modul´s indlæsning fejler. Lader jeg det hele være virker det pludselig på mine "HUE-tryk" igen. Kan fint tænde/slukke via HUA app på tlf mens fejlen står på mellem controller, HUE bridge og Captain ?
Det var måske ikke helt klart men jeg tænker at de fysiske tryk skal udskiftes til trådløse plus der skal et relæ ind i minimum den ene dåse med fysisk tryk - det andet fysiske tryk udskiftes "kun" med trådløs tryk dvs ingen relæ her. Mvh Torben
Sønnen vil gerne kunne tænde/slukke/dæmpe på tryk men hvis der slukkes på tryk, så skal der kunne tændes på smartphone Mvh Torben
Hej, I en ny lejlighed er eks. et lampeudtag i stuen med korrespondance. Min søn vil gerne kunne tænde/slukke/dæmpe lampestedet fra smartphone, men naturligvis også fra de to korrespondancetryk. Selv har jeg ihc, HUE, Captain, men er i tvivl hvordan ovennævnte skal laves - skal der eks. zigbee relæ ved begge tryk eller "kun" i lampestedet og så skal der vel HUE kompatible trådløse tryk i steder for hver afbryder. Min søn har en HUE bridge (og hue pærer), men det nye setup behøver vel ikke køre HUE vel? Hvordan klarer jeg ovennævnte? Mvh Torben
Hej, Jeg har ikke noget Hue, men vil til at prøve det :-) Hvis man skal/ønsker at ændre kelvin så skal det foregå via hue app´en er det korrekt? Vil en given kelvin værdi blive husket når man tænder via captain/IHC? Mvh Torben
Henning, som tiden går - jeg er tilbage på denne 1) Jeg har et enkelt sted i huset (mellemgang v/soveværelset) hvor jeg ikke ønsker pir tænder lyset i et bestemt tidsrum via blokken her. Hvordan kan jeg få spærret pir indgangen i et tidsrum....skal jeg have en anden blok frem og køre pir igennem denne og videre til blokken fra dig? - Hvilken blok (og hvordan) i givet fald? 2) hvis jeg regulerer op/ned så indstilles styrken til scenarieindstillingerne (dag/nat) efter tiden fra autosluk. Der slukkes ikke helt, da man stadig er i rummet, men der dæmpes ned. Hvordan kan det blive muligt at bevare styrken indtil tiden udløber efter man har forladt rummet? Mvh Torben og god dag
- 37 svar
- wireless dæmper
- pir
Hej Henning: i blokken her har du "desværre" ikke gjort det muligt "selv" at sætte spærringstiden som du gjorde i den version (torben.vis) som du lavede til mig tidligere i tråden her. Er det mulig du kunne sætte den ind)? Så skriver du noget omkring en blinkfunktion når timertiden er ved at løbe ud. Er det en særlig blok du har den i? - syntes det kunne være smart der hvor man anvender pir og timer. Jeg har mange rum med blokken i tråden her. Mvh Torben
- 37 svar
- wireless dæmper
- pir
Jeg anvender pir på blokken i alle mine rum - det giver vel det samme som i dine tanker blot pir aktiveres én/flere gange ikke? Mine tanker om konstant er vel "blot" at pir og timer deaktiveres ved tryk for konstant både nat og dag......men jeg har desværre ikke indsigt i programmeringen
- 37 svar
- wireless dæmper
- pir
Det jeg mente var, at ved konstant må lyset selvfølgelig ikke slukke ved timerudløb - men det lå måske nok implicit i "konstant"?
- 37 svar
- wireless dæmper
- pir
Yes - eller at lyset slukker ved timerudløb. Nu er jeg ikke lige hjemme ved controlleren men noget andet som jeg lige kommer på er at såfremt jeg regulerer op og/eller ned, så går lyste tilbage til aktuel scenarieværdi kort efter. Det regulerede værdi vil jeg gerne bevare som minimum til timer udløb. Jeg har desværre ikke lige forstand på at se i kodningen hvorfor det er sådan - men kan det ændres til mit ønske på til dette?
- 37 svar
- wireless dæmper
- pir
Jeg er rigtig glad for den tilrettede FB. Har du evt. tid til at se på hvordan der kan indbygges en konstantfunktion i blokken? - den mangler jeg rigtig meget Mvh Torben
- 37 svar
- wireless dæmper
- pir
Jeg vender lige tilbage snarest
Hej, Mange tak for opdateringen - jeg får dog beskedden (se vedhæftede) selvom selvom ressourcer og funktioner er tilgængelig Mvh Torben
Det går hurtigt her - 1.27 var blevet installeret God aften
1.25 ☺️
