René Krogh
13 -
Alt der er opslået af René Krogh
Det er meget godt at lave en blokering af kip funktionen, men rammer porten modstand på vej ned vil den også returnere, så en vej frem få de magnet kontakter monteret
Hej igen, ja hvad man gør kan være pest eller kolera, som Lars beskriver koster det jo også en del at have vandet løbende, og da varmt vands rørene ligger godt isoleret sammen med gulv varme slangerne er energien ikke helt spildt ;-), ihvertfald i varme sæsonen. Havde helst været foruden pumpen, men da vi byggede kunne jeg ikke få varmtvands beholderen centralt, og har derfor relativt langt til det ene badeværelse. Tak til Michael for din FB, tror jeg monterer en Pir i køkkenet og lader lyset klare det på badeværelset. Mht. Valg af Pir, er der ikke noget med at i foretrækker alarm pir'en ?, synes jeg at have læst i en anden tråd.
Hej Lars Nej har ikke installeret en Pir derude, men det er ikke et stort problem, idet vi altid tænder lyset derude. Men jeg ville også gerne have pumpen kørende i dag timerne, for hurtigere varmt vand i køkkenet, men her kunne jeg se fordelen i en Pir, idet det så ville kun køre når bevægelse, men det må evt. Komme senere :-) René
hej ihc brugere Kunne godt tænke mig en funktions blok, til styring af min cirkulations pumpen til det varme vand. Pt kører den på en simpel tænd-sluk ur, men det ville jo være mere smart at få den over på ihc'en. I nogle intervaller i dag timerne kunne jeg tænke mig at pumpen kører 10 min og stoppet 10 min, hen på aftenen/natten kunne jeg tænke mig at udgangen kunne tvangs styres af for eksempel når jeg tænder lyset på badeværelserne. Ved ikke om en sådan FB allerede findes, ellers ville jeg sætte stor pris på hvis en af jer super programmører kunne fremstille en sådan. På forhånd tak Mvh René
Tror jeg tager en drejning, og skrotter GU 5,3 fatningerne, og monterer nogle GU 10 fatninger, og skrotter trafoerne, som sidder let tilgængelige på loftet, sammen med to samle bokse, hvor alle mine spots er ført op som stjerne forbindelser. GU 10 fatningerne kan købes til små penge, og så på denne måde få mulighed for det noget bredere udvalg af 230 volts pærer. Det tager en del tid, inden den investering er tjent hjem, men hvis man irriteres over hver gang de halogen lamper lyser, er det vel en go investering :-) Mht. Dæmpere forsøger jeg med mine tavle monterede, indtil LK forhåbentlig kommer med en tavle monteret ala wireless enheden, selv om det måske ser udtil at have lidt længere udsigter ref tråden om Info møderne. Mvh René
Hvis man går ind under specifikationer under pærerne PDF står følgende Master LEDspot LV - Den ideelle løsning til spotbelysning MASTER LEDspot LV giver en varm halogenlignende belysning og er en ideel retrofit løsning til spot- og generel be- lysning i hotel og restaurationsbranchen. Den er særligt velegnet til fællesarealer som f. eks. receptionsområder, lobbyer, gangarealer, trappeopgange og toiletter, hvor lyset altid er tændt. MASTER LEDspot har et robust design og fås med flere spredningsvinkler, hvilket giver en tydeligt defineret spredning af strålen. Der er ingen IR eller UV-stråling hvilket gør den velegnet til belysning af varmefølsomme genstande (mad, organisk materiale, malerier osv). Takket være innovativ kølingsteknologi og især dens ventilator indeni, giver lyskilden en maksimal ydeevne. Den patenterede intelligente driver giver stor mulighed for at passe eksisterende elektromagnetiske og elektroniske halogentransformere sammen. De dæmpbare versioner har en større ydeevne mens der skabes den rette atmosfære. Fordele • Op til 80% energibesparelse sammenlignet med traditionelle halogenlyskilder •Bred kompatibilitet med transformere •Mulighed for eftermontering med MR16 halogenlyskilder med GU 5.3 fatning Produktegenskaber •Dæmpbar (versionerne på 7-35 W, 7-40 W og 10-50 W) Paknings- Nominel konfigu- lysstrøm •Patenteret intelligent driver •Airflux-teknologi sikrer lydløs drift for 7-35 og 7-40 W •Levetid på 40.000 timer Anvendelse •Ideel til effektbelysning på hotel, hospitaler, butikker og museer (eks. gulve, elevatorer, displays) Advarsler og sikkerhed •Driftstemperaturområde er mellem -20 °C og 45 °C omgivelsestemperatur •Kun til anvendelse i tørre eller fugtige steder og de fleste af åbne armaturer med fatninger, der tilbyder strækkeligt plads (10 mm frit luftrum) •Ikke beregnet til brug med nødlysar- maturer eller udgangslys
Som jeg læser specifikationerne på hjemmesiden, er det også kun 7 og 10 w pærerne som er dæmpbare i Philips, hvilket er lige kraftigt nok til mit forbrug, men kan se osram har dæmpbare 5 w på programmet. Men prisen afskrækker stadig lidt :-)
Uha 52 spots, kan godt se jeg ikke må klage, men interessant link, takker. Kunne godt finde på at give dem en chance, men mon jeg vil få et bedre resultat, hvis jeg gjorde alvor af og fik skiftet min dimmer, til den nye wireless v2 ?
Hej Har søgt højt og lavt om anbefalede led pærer til 12 v GU 5,3, men uden held. Har prøvet LK guide til led/lyddæmper! men der er der slet ingen med denne fatning/ spændings type. Mine dæmpere er CR 350 LR, som jeg dog på et tidspunkt planlægger at skifte ud med wireless pga tilbagemeldningen, til de forskellige apps. Er der nogen blandt ihc' s brugere der har gode erfaringer med gode 12 v pærer, har 12 spots med hver 20 w så der bliver brændt en del energi af der. På forhånd tak Mvh René
Hej Mikkel Kanon spændende projekt, som følges med stor spænding. Hvad den anden vej rundt, ville det være muligt at når man startede sonos connect i stuen med telefonen / i-paden, at man sendte et signal til ihc'en om tænd af stik kontakten, hvor anlægget er til koblet ?
magnetkontakt i velfac vinduer
topic svarede på René Krogh's Carsten Christiansen1354922232 i IHC - Generelle spørgsmål
HejsaVed det er en old gammel tråd, men nogle der kender et web sted der sælger MC 250 ??Mvh René -
Det giver vel ikke meget mening at starte cirkulations pumpen når der først er flow i rørene, så går der jo stadig en rum tid inden det varme vand er i hanen.En anden løsning kunne vel være at lade lyset i badeværelset trikke pumpen ??
Hejsa herindeNu har jeg fulgt lidt med på sidelinien og søgt i jeres tidligere tråde, dog uden at finde alle mine svar.Jeg har fået lige fået bygget hus hvor jeg har fået installeret IHC samt IHCnet, men jeg sidder nu og leger med at få en hjemmesimulering med 8 udgange til at virke. Hvilket går meget godt med de første tre udgange, jeg har benyttet tænd og sluk pulserne via kiprelæer, da de allerede er på den færdige FB, men på de næste 5 udgange forefindes tænd/sluk pulserne ikke.Hvad gør jeg forkert og er det slet ikke nødvendigt at bruge tænd/sluk pulserne for at trikke udgangene ??, siden de ikke er på de sidste 5På forhånd takmvhChiefen
