Jesper B
56 -
Alt der er opslået af Jesper B
Hej Igen For lige at konkludere på denne så havde jeg LK til at fejlfinde på den for til sidst at konkludere det samme som jeg at man ikke kan oploade software til den. Så den skulle ombyttet til en ny så det er blevet gjort og så virker det som det skal igen. VH Jesper
Hej Igen Jeg har prøvet at uploade et tomt program (også mit almindelige program) men jeg kan faktisk ikke uploade noget program længere den fejler ved: "sender fil til controller" Jeg kan stadig godt komme i kontakt med den osv. men ikke uploade noget hver ny firmware eller programmer. Har I nogen erfaringer med det?
Hej Det må I undskylde det har jeg ikke fået forklaret for godt. Det program jeg taler om er min programmering af kontolleren altså min IHC programmerings vis fil. altså ikke de programmer LK har lavet altså firmware loader eller fwf filerne osv. Den eneste grund til at jeg skrev størrelsen på mit .vis program var fordi om der kunne være noget med at det kunne indvirke på om der var plads til opgraderingen. VH Jesper
Hej Alle Jeg har været ved at opgradere min V3 controller til den nye firmware 3.3.23 fra version 3.3.7. Jeg har prøvet både gennem USB og Internet men i begge tilfælde når den er ved at "sender fil til serveren" så efter 1-2 minutter melder den en fejl: "Kunne ikke opgradere med en ny firmware-fil: Intern fejl opstået på server" Er der nogen af jer der har erfaringer eller/og ideer til hvordan jeg får opgraderet til ny firmware i denne situation? Firmware loader versionen er 3.0.13 som er den der følger med VIS.R.03.04.54 Det program der ligger i serveren er et der fylder 5.33 MB på computeren. På forhånd mange tak for jeres input. Venlig hilsen Jesper
Hej Lars Det betyder om det skal læses eller skrives til eller fra IHC hvis der ikke er en så er det begge veje. VH Jesper
Hej Lindgaard Jeg styrer min HUE via IHC og det virker fint. rule "IHC sluk alt Philips Hue i stuer" when Item IHC_StuerTaendAlt received update ON then sendCommand(Light_GF_Living_kontorp_onoff, ON) end Det er funktionen i min rules fil. Jeg har selvfølgelig oprettet dem i items filen så de genkendes: Switch Light_GF_Living_kontorp_onoff "Desk" (Stue, Lights) { channel="hue:0100:012345678abc:1:brightness" } Switch IHC_StuerTaendAlt "Ved Spisestue" (Stue) {ihc="<0x160212"} Venlig hilsen Jesper
Hej Alle Jeg har prøvet at bruge de nye helligdags input/output/variabler men har ikke fået andet ud af dem end at de står i off. Det gælder også selv om det rent faktisk har været en helligdag. Jeg har oplevet at hvis jeg har lavet en funktion hvor jeg tester for om helligdags input eller variabel er on eller off så kan jeg ikke oploade projektet til kontrolleren - den fejler simpelthen i upload. Jeg har i den process fået en fejl i min log hvor den skriver: "fejl - Missing holidays file". Det kan være at min controller ikke har fået fat i disse data fra internettet til trods for at den succesfuldt får hentet tid fra tidsserver og siger at det er gået fint. Har nogen af jer erfaringer med helligdags variablerne? Har I nogen ideer til hvad jeg evt. kan afprøve? På forhånd mange tak Venlig hilsen Jesper
Hi Pali I hav Updated to OH2 now and are wondering how you can set it up for 2 controllers do you have an idea about that? Do I need to wait until the IHC plugin has been updated to 2 or can I do it with the current plugin?
Hej, Kan det godt passe at for mig at fugt variabler ikke kan divideres eller multipliceres? Jeg kan for næsten alle andre variabler. Hvis det er korrekt. Er der så nogen der kan fortælle om en god måde hvorpå jeg kan sende dette som et ændringsønske til LK/Schneider således at der kunne være en chance for at det kom med ind på et tidspunkt. Ind til videre kan jeg ikke komme på andre workarounds end at bruge temperatur til det i stedet. Venlig hilsen Jesper
IHC, M-bus, Nilan og DanTherm ventilation.
topic svarede på Jesper B's Lars1 i IHC - Generelle spørgsmål
Du skal også have koblet GND til ud over ben 2 og 3 -
Ja og så en pc at koble den til og noget software til at kommunikere med -
Hej Lars Jeg bruger selvfølgelig IHC modulet og så var det jeg fandt ud af at modbus TCP binding kunne bruges. Der var nogen der allerede havde lavet en måde at snakke med Nilan på gennem det. Jeg bruger denne USB dongle. den virker i hvert fald fint på Linux lige ud af boksen: http://www.conradelektronik.dk/USB-2%2e0-Adapter-Digitus-DA-70157-Hvid.htm?websale8=conrad-dk&pi=1020913&ci=SHOP_AREA_37572_0410140 Mht. min emhætte har jeg det måske også lidt let og lidt simpelt. Men min emhætte er sådan en loftmonteret motor som jeg bare har koblet på et IHC tryk. Så der er lige nu kun en hastighed og det er høj. Men det er fint da den jo sidder på loftet og ikke kan høres. Men jo det kunne være at jeg på et tidspunkt ville have en dimmer ind over til at kunne styre hastigneden :-). Så jeg kan bare se på IHC-udgangen til emhætte motoren om den er tændt eller slukket. Jeg håber det hjælper en smule. VH Jesper -
Hej Alle Ja efter længere tids arbejde mv. har jeg nu en meget fint virkende integration mellem IHC og Nilan over OpenHAB. Jeg kan styre alle de ting Nilan stille til rådighed gennem deres modbus så det er faktisk helt fint. F. eks. har jeg lavet således at når jeg tænder emhætten så skruer Nilan op for motoren på indblæsning således at trykket i huset bliver mere balanceret og at emhætten får nemmere ved at suge ud. Samtidig med at jeg kan styre hvis der skal skrues op og ned for ventialtionen baseret på sluk alt eller ude/hjemme. Eller ekstra hastighed på udluftningen ifm. toiletbesøg mv. OpenHAB kører på en Linux på en gammel AsusEEE og Nilan kører 602 gennem dens modbus via en RS485 USB dongle. Det er en fornøjelse at have fået det til at virke. Det har i hvert fald sparet mig de 5-6000 det koster med enten IHC's egen integration eller Visility og så kan jeg gøre lige alt det jeg vil med styringen. -
Jeg var ikke helt god til at forklremig kan jeg se Jeg kender fint til de fine funktioner der er lavet og også til min max gennemsnits funktionen som en kyndig her fra sitet har lavet. Jeg var mere interesseret i hvordan man kunne få disse temperaturer til at blive vist på sin iPad. Man kan nemt med en fysisk temperatur enhed man kan også via temperaturblokken fra LK til at styre temperatur men kan man ligesom med heltalsfunktionen i denne tråd også få vist en beregnet temperatur på sin iPad i IHC Tablet? VH Jesper
Jeg har søgt lidt rundt unden at kunne finde ud af om det er muligt at vise f.eks en gennemsnitstemperatur på Tablet. Som jeg kan læse mig frem til så kan man nu godt med Heltal. Men hvad med en udregnet temperatur? Max/Min/gennemsnit? Er der nogen der ved noget om det? På forhånd tak VH Jesper
Kan Man Overbelaste Sit Backup Modul?
topic svarede på Jesper B's Soylant i IHC - Generelle spørgsmål
Lyder vældigt interessant Soylant. Jeg tror jeg skal til at kigge UPS'er noget tyder på at APC er ok. -
Hej Badazz Det lyder da over ordentligt snedigt det der. Må man spørge lidt ind til hvilken APC UPS det er og om du er tilfreds med den? Jeg går også og overvejer hvordan jeg lige skal gøre mht. strøm backup. Har den så 230V output så den kan holde alle dine nævnte ting oppe i nogle minutter for så at slukke det ned på en pæn måde? Kan du evt. lige fortælle lidt mere om setuppet? På forhånd tak Jesper -
Den er nu gået død igen og jeg kan ikke få liv i den nu lige meget hvad jeg gør. Nu prøver jeg at sende den tilbage til LK og se hvad der sker.
Tja efter at have gjort det nogle gang og sikret mig at dimmeren har været slukket helt (0% lys) og at lyset også har været slukket så har jeg fået det til at virke igen. Jeg kan dog ikke helt se fremgangsmåden i det endnu så jeg konsekvent kan få det til at virke igen. Men nu ved jeg da at det kan lade sig gøre. Tja - denne fejl er vist det man på godt jysk kan kalde rigtig træls. Den kunne godt rykke op på 1. pladsen af hvad jeg mener LK IHC burde kigge på.
Hej Alle Jeg har fået hele 1. sal ombygget og har nu også IHC der . Alle lampeudtag er forsynet med wireless dæmpere ude i tavlen. Men en af dem er efter kort tid hold op med at reagere. Jeg har selvfølgelig prøvet de ting jeg har læst her og resten af sitet med at linke og unlinke fjerne scenarier og fjernet hele enheden uploadet før og efter genstartet, taget strømmen genstartet resat wireless enhenden og de ting der ellers står her på siden . Men den er nu i et stade hvor den kun reagerer på selve trykket på wireless enheden ikke fra scene view eller iPhone eller iPad. I IHC Visual viser den at der er god forbindelse til enheden når jeg tester den og jeg kan godt linke og unlinke - så den vej er der forbindelse. Så mit spørgsmål er den mon helt død og skal byttes eller er der ellers gode ideer der kan bruges tænker I? På forhånd tak for input. Jesper
Ihc Wireless Lampeudtag Ø80 250W Dim Hvid 1 Stk - Ver 2
question svarede på Jesper B's Jesper B i LK Produkter
Hej Thomas Tusind tak for det enormt hurtige svar. Det er simpelthen en af de ting der gør det her forum så fantastisk at folk er så aktive og hjælpsomme. Så vil jeg regne med at der kun er ver 2. på lager så jeg ikke ender med et gammelt rest parti . Venlig Hilsen Jesper -
et spørgsmål tilføjede Jesper B i LK Produkter
Hej Alle Jeg er ved at skulle lave min 1. sal om og vil selvfølgelig have lagt IHC ind der også. Jeg har mine øjne på nogle wireless lampeudtag og vil gerne have fat i ver. 2 af dem da de kan gå lidt længere ned i min effekt. Men har de mon et andet Elnr. eller er det det samme nummer og skal man så bare kigge sig godt for på de forskellige hjemmesider for at være sikker på at man får Ver. 2 af dem? På fornånd tak for svar. VH Jesper -
Hi Kim and Morten I will keep this in english as Pali will be able to follow as well. He knows a lot about this . Yes I have had it working for some month now it works fine with Sonos and IHC and it runs on my Beagle Bone Black. I have only had to restart it ones - I don't know why it didn't work but the services had just stopped working. I haven't seen anything regarding any outputs having the wrong status but I will keep my eyes open. The issues I have is that it is quite slow on my Beagle bone black. If I just start it up with my rules and items files in the folders it can't start up. It goes into some kind of deadlock and just doesn't ever start. What I have done about that is that I start it up with out the files in the folders and then copy the files in afterwards. Quite cumbersome but it makes it work. The other thing - it might be related - is that the response time from when I press an IHC button until my Sonos react is about 6 or 7 seconds. I have tried to have it running on a windows Asus EEEPC as well - it gave the same results. On my mac air it runs perfectly. Does any of you see this kind of behaviour? Thanks in advance Regards Jesper
- 17 svar
- OpenHAB
- Beagelbone Black
Hi Pali Super information. Thanks a bunch. This for sure is very helpfull when trying to explorer what one can do with the binding. Regards Jesper
- 17 svar
- OpenHAB
- Beagelbone Black
