Kim carlsen
100 -
3
Alt der er opslået af Kim carlsen
Tak. det løber jo godt nok hurtigt med de priser, hvis man har en fuld bestykket controller Jeg har 'kun' 7 input og 9 output, hvilket lander på den forkerte side af 10k blot for at kunne snakke med I/O modulerne og så skal jeg stadig selv levere en 'controller'. Det kan bruges hvis man har undertavler, hvor man ikke ønsker at trække kabel, men har zigbee dækning, men giver ikke den store mening som fuld erstatning for et IHC setup.
Lyder spændende, men hvis i kun tilbyder salg gennem proffesionelle, skærer i hele makespacet fra, som er dem der driver hele smarthome scenen. Shelly, sonoff og lign. Ville ikke have det salg som de har i dag, hvis det var en lukket klub. Det er ikke de proffesionelle der driver dette, sorry.
IHC Alarm integration i Homeassistant
question svarede på Kim carlsen's Morten Dalsgaard i Home Assistant
@EjvindHald har du magnetkontakter i HA, eks zigbee, koblet sammen med IHC alarm? Jeg er lidt i tvivl om det giver falske alarmer, så har været tilbageholden med at binde dem sammen. -
Jeg kan selv skifte kondensatorne, så der er ikke den store udgift der. Og så var det mest om der var noget der havde erfaring med denne reparation. Virker den gamle strømforsyning, kan den bruges som backup, der hurtigt kan monteres, så man ikke skal have ledninger hængende ud af tavlen til den eksterne strømforsyning, mens man venter på reservedele komme frem, hjis man en dag skulle stå med samme problem igen
Hej Lørdag morgen vågnede vi op til et mørkt hus, hvor intet IHC virkede. Så inden jeg havde fået morgenkaffe måtte jeg i tavlen og kunne se at strømforsyningen var død. Jeg fik sat en alternativ på og har bestilt en ny til tavlen (Siemens Logo). Men er der nogen der har fixet en IHC strømforsyning? Som regel er det jo blot kondensatorne der er tørret ud og kan også se de er bulet godt ud. Nye er bestilt og så må vi se om den kan genoplives
Spændende. Jeg overvejer lidt samme retning, men en af mine anker er omkring salg af bolig. Er det noget en ny køber kan overtage uden at skulle være programmør. IHC var/er trods alt noget manbnemt kan finde en der kan hjælpe med. Hvad har du gjort af tanker i den retning?
Wiser kan snakke med Z2M, så jeg antager det er 100% Zigbee. Schneider Electric 545D6102 control via MQTT | Zigbee2MQTT. Det er i hvert fald ikke en lukket protokol som de gamle IHC wireless.
LK har stoppet produktionen 31/8 IHC og Home Automation fra LK gør din bolig intelligent - Lauritz Knudsen
tak for svar. @Lars1 kan du forklare hvad der kommer ud af synk? Hvis den blot skal kippe udgangen, er der vel ikke noget? E 1.1.04 følg/invertering du tænker på?
Hej Jeg skal have flyttet lyset i min lade over på IHC. Der er i dag de gode gamle drejeafbrydere til lyset, som jeg gerne vil bibeholde. Dels fordi de nærmest er uopslidelige men også fordi de passer til stikne. Men findes der en funktionsblok, til kip, der kan bruges til disse, så man kan nøjes med at dreje dem en gang? Den skal kippe/pulse, ved skift fra on->off og off->on
Vi står overfor en uoverskuelig installation..
topic svarede på Kim carlsen's Ksh i Min installation
linket virker fint her. -
Hej Er der nogen der har en god lækage sensor, der kan sættes på/ind i vandinstallationen, som kan bruges til at måle om der er brud. Der findes en del på markedet, men det er løsninger der kræver opkobling til diverse cloud services. eks Leakbot, Grohe sense guard. Man kan evt lave det med en ekstra vandmåler, med optisk aflæsning, men ville se om der var noget mere moderne og færdig løsning. Mine krav er: -Den skal opfange et lille konstant vandforbrug (eks utæt vandhane) samt rør brud. Hvis opløsningen er god nok kan jeg selv programmere dette. -Ingen internet/cloud services krævet. -Skal kunne tilsluttes IHC eller andet home automation.(wifi/zigbee) -VA godkendt til drikkevand. evt med indbygget magnetventil. Er der nogen der har input til et produkt?
Jeg bruger det ikke selv, men der er masser af video om det. eks
Hvilken kode? Det er beskrevet her i dokumentationen til IHC integrationen; IHC Controller - Home Assistant (home-assistant.io) Bemærk: på en Visual 2 kontroller (som jeg har), er certifikaterne for gamle, så det virker kun med HTTP. Hvis du kører manuel setup, kan du bruge Mikkels side IHC projekt dokumentation (jemi.dk) til at finde ID'er. Det er klart det tager en del mere tid, hvis man først skal opsætte HA fra bunden.
Nu er kaffekopper jo en journalistenhed, så alt er relativt men vil sige 5-10min for en der kender HA for at opsætte integration og lave en graf på en dashboard. Det er klart det tager lidt mere tid at lave dashboards osv alt efter ens krav til design og hvis man aldrig har rodet med HA, Openhab eller andet er der jo en indlæringskurve.
Selve integrationen tager ikke mere end en kop kaff's tid, hvis man har sine ID'er fra IHC klar til manuel setup. Automode er hurtigere, men ikke så fleksibelt. Det er klart, så kommer der alt muligt automatik, som kan tage længere tid. Herfra kan man smide data videre til influxDB/Grafana, hvis man virkelig ønske at nørde data/grafer.
IHC-integration virker ikke efter seneste opdatering af HA
question svarede på Kim carlsen's Jeppe Buk i Home Assistant
Det er også den indbyggede integration jeg bruger. Config er magen til din, blot med http. -
Kan sagtens være certifikat problemer som Lars nævner. Jeg kører http. Det er i øvrigt en version 2 controller. Ka ikke lige huske versionen. -
Det virker fint her. Opgraderede fra 2022.6.6 til 2022.7.1 -
Du skal have styr på din indrykning i config filen. Se https://www.home-assistant.io/integrations/ihc/
Ok. Mit setup er med wireless dimmere, der har tilbagemelding. Så vil jeg tro du skal bruge eksemplet fra dingus.dk og sætte on/off som angivet. (Jeg har ikke disse dimmere, så kan ikke teste det 100%) On til 'tænd og reguler op' Off til 'sluk og reguler ned'
i HA configuration.yaml under ihc lights skal din dimmer stå således: light: - id: xxx name: stue_spots dimmable: true din id er din dimmers "lys niveau" på dit dashboard tilføjer du: type: light entity: light.stue_spots
HA loggen viser kun fejl og advarelser, som standard. Så det kan være den har loaded plugin'et uden problemer. Kan du se "IHC controller" under 'Configuration/Info"? Hvis ikke skal du have slået udvidet logning til: se Logger - Home Assistant (home-assistant.io) i configuration.yaml: logger: default: info
Du kan i homeassistant loggen se om den får fejl ved forbindelse til controlleren. Når du ikke angiver auto_setup, vil den selv lede efter switches osv. Jeg kan ikke lige huske hvad deres navne bliver, men se i developer tools om du har fået binary_sensor, light eller switch ind. eks light.carport. Men hvad er det der ikke virker? Note: kan se du har en version 3 controller. Ved ikke om der er noget specielt der skal åbnes på den. Jeg har en version 2.
