Brian Tofft
84 -
Alt der er opslået af Brian Tofft
Solgt!
Hej, Jeg har flere dimmere, som har lavet lidt ballade gennem tiden, hvorfor jeg har koblet dem af. Inden jeg smider dem ud, vil jeg dog gerne være helt sikker på, at de er døde. Mit spørgsmål er derfor, hvordan man evt. kan checke dem UDEN at skulle sætte det ind i IHC systemet? Der er tale om Dimmer 300 UNI og Dimmer 400 UNI (de gamle....) Kan man evt. resette dem eller lign. Mvh. Brian
Hej, Hvad skal du have for dine uni dimmere? Mvh. Brian
Hej, Jeg har fået nyt netværks og AV setup i mit hus og sælger derfor nu mit trofaste IHC NET, til en uhørt lav pris...... Følgende komponenter: Antenne modul m. modulator (A110-30)AV modulator m 4 udgange (AV110-4B)4 stk. link receivers5 stk. IR receivers2 stk. strømforsyning (kan hver forsyne 4 moduler, den ene virker vist ikke helt?)4 stk. tilslutningskabler (Antenne/RJ-45/Link)Diverse kabler m.m.3 stk. LK IHC Switche 100MbitLK Patchkabler Samlet nypris ca. 12-13.000 kr. Sælges for 2500 kr. Mvh. Brian
Hej, Min ene udendørs Opus 73 virker pludselig ikke og jeg har checket ledning, forbindelser m.m. Virker hvis jeg manuelt sætter pir til ON i service view, så jeg mistænker selve Pir'en. Kan den bare sådan pludseligt holde op med at virke? Nå, men ser at Opus 73 er udgået??? Hvilken skal man så benytte? Er der ikke en erstatning for Opus 73 fra LK? På forhånd tak, Mvh. Brian
OK tak, Så I mener, at jeg skal skifte de 6 jeg har med Uni400 dimmere? En udskrivning på ca. 4500 kr. Som jeg skrev, er det bedre med Unidimmer til loftdåser? Mvh. Brian
Hej, Jeg har en UNI300 dimmer, som efter noget tid begynder at flimre? Der er også problemer med at få fuld styrke på? Er det dimmeren der er defekt? Hvordan kan jeg evt. teste dette? Kan det bedre betale sig evt. at udskifte med en trådløs Unidimmer til loft? Er de mere stabile? Synes nemlig at alle mine Uni300 dimmere er defekte efterhånde, hvorimod jeg aldrig har haft problemer med de trådløse loftsdåser.... Mvh. Brian
Hej igen,LK kunne ikke bytte dem, da de ikke ydede garanti mere og da min installatør er gået konkurs, må jeg finde en ny og betale ham for udskiftning til nye Uni 400 - sagde LK..... :(M.v.h.Brian
Tak for svar.Jeg prøver at ringe til LK :)M.v.h.Brian
Tak for svar.Desværre er jeg privat og el-installatøren som satte det op eksisterer ikke længere :(Kan jeg stadig få den byttet som privat?M.v.h.Brian
Hej,Jeg har en Uni 300 Dimmer, som når man slukker den, starter igen på svagt blus (og flimrer).Hvis man bare lader den stå der, slukker den sporadisk efter x antal minutter/timer?Nogen gange tænder den så igen.....Kan man nulstille sådan en fætter?Eller nogen der har en forklaring?Resten af installationen virker fint og denne ene Dimmer har tidligere virker uden problemer...M.v.h.Brian
ØV :(Så må jeg vel stadig ty til ørene... :PM.v.h.Brian
Super tak.Jeg tester lige en af dagene. Skal lige have en trådløs kontakt med diode først.Hvis det da ellers kan lade sig gøre med en sådan? Kan man overhovedet få sådan en?M.v.h.Brian
Hej Ole,Det lyder da meget smart.Der er "kun" 3 hastigheder, så 1,2 og 3 blink efter hinanden med et par sekunders pause var da noget der ville virke. Er det noget du kan finde ud af at programmere?Jeg har den "originale" FB liggende som jeg evt. kan sende?M.v.h.Brian
Hej,Jeg har en trådløs kontakt, som styrer en FB med "rullende skift" der så igen styrer mit ventilationsanlæg. Det virker fint, men jeg kan ikke rigtig se hvilken "hastighed" der er valgt, men må lytte mig frem til f.eks. "Den høje" når der skal bades.Det ville være super fedt, hvis nogen havde en idé til en status indikator for en sådan "fætter" :)M.v.h.Brian
Hej alle,Nu har jeg afmonteret ALT IHC NET og så testet indefra og ud. Alt er demonteret og sat sammen på ny (dog ikke kabeltræk ) og gæt hvad?NU VIRKER ALT SAMMEN?Stabilt må man sige.....Men tak til alle som bidrog med forslag. Skal lige sige, at det virker bedre med cat7a end cat 6 & 7 (billede skarpere og IR reagerer hurtigere - synes jeg)M.v.h.Brian
Fik så et superdyrt (men lækkert ) cat 7a kabel. Desværre viker IR stadig ikke :(Nogen gode idéer til test eller lignende?M..v.h.Brian
Nej, men har lige læst at CAT7 kun er 600MHZ, man skal bruge CAT7a, hvis man vil have 1000MHZ, som LK's kabler er. Måske det er årsagen :)Bestiller et CAT7a kabel og tester......Tak for svarene./Brian
Nej nej - har checket kabel m.m. og alt ser umiddelbart ud til at være ok.Prøvede lige med et cat6 kabel. Det virkede heller ikke :(/Brian
Hej Martin,Ja, det gik det i hvert tilfælde for at være (STP)/Brian
Hej,Jeg har et lidt underligt problem. Jeg skiftede et org. LK IHC NET Patch kabel fra A/V Modulet hen til selve IHC NET multimediaboksen med et uorg. Cat.7 kabel (Det var ikke langt nok, hvis jeg skulle flytte boksen). Så virkede IR ikke mere, men billedet er knivskarpt? Hvis jeg bytter tilbage virker IR igen?Nogen der kan forklare mig dette? Troede Cat. 7 var kompatibelt med LK Patch Kabel?M.v.h.Brian
Farvekoder på IHC NET kabel kontra T568A og T568B
question svarede på Brian Tofft's Brian Tofft i LK Produkter
Fik koder fra LK :)Til info for andre er de følgende i.f.t. TIA568AIHC TIA568AGrøn Hvid/blåGul BlåRød Hvid/orangeSort OrangeGrå Hvid/grønOrange GrønBlå Hvid/brunBrun BrunM.v.h.Brian -
Tak.Tror bare ikke jeg umiddelbart kan tolke dette. Jeg har en IHC konnektor, men her er farvekoderne bare markeret på kappen. Kan ikke se hvilke farver der er hvilket nummer :(Kan heller ikke selv finde ud af at teste dette??? Øv....M.v.h.Brian -
Tak for hurtigt svar Lars :laugh: Men skal mit valg ikke passe med de koder er er i den anden ende af kablet?Her er monteret IHC konnektorer i IHC væg moduler.M.v.h.Brian -
Hej med jer,Jeg er ved at montere IHC Net kabel (2x4xawg23) i et S/STP Cat6 patchpanel, da jeg blev træt af, at LK's små IHC switche brændte af og lavede mærkelige ting.Farve koderne i IHC kablet er ikke de samme som i Patchmodulet, så hvordan skal disse parres?Patchmodul benytter T568A og T568B standarden med hvid i bunden af hvert par, men det er jo ikke sådan at IHC kablet er opbygget.Nogen der kan hjælpe her?På forhånd tak.Brian
