Jurger
33 -
Alt der er opslået af Jurger
Tak for svar, det var i forbindelse med jeg skal have pudset mine facader, demonterede derfor kodetastatur. og så havde vi balladen. kode tastet flere gange, nulstilling via indendørs panel m.m. Forsøgt. Men uden hold. Jeg lod installationen sove på det i slukket tilstand over aftensmaden. Tændte igen, og alarmen startede så igen. men denne gang stoppede den efter 3 min ca. og jg kunne nulstille ved at taste kode på tastatur, og derefter fjerne indikering af alarm på indendørs panel, om det er fremgangsmåden ved jeg ikke, men det lykkedes. og undskyld, kan se at indlægget er kommet helt skævt ind i det forkerte forum.
Hej alle. jeg har fået aktiveret min sabotagekreds. alarmen hyler og huset blinker. nu har jeg slukkes for ihc og havet batteriet fra. Men hvordan nulstiller jeg den efter jeg har fået aktiveret den?
alt starter med en tanke og en ide. og det påtænkes at blive udført i løbet af foråret. der skal lige handles et par stumper, samt findes tid til at monterer, altid godt man har trukket ekstra svagstrømsledere frem til varme systemet. godt input med motorventil i stedet idet den arbejder lidt hurtigere, ser lidt nærmere på modellen. Lars. skal det forstås således at jeg ligeså godt kan få hjem, til at monterer en temperaturføler til udendørs med det samme :-) Nhå ja og så kommer der familie forøgelse om en 14 dages tid ca.
Hvor er det smukt, jeg prøver lige at se lidt nærmere på dem i løbet af imorgen.
Som angivet i mit første inlæg var det tiltænkt med wireless dimmer og 1-10v converter, da jeg godt kunne se at 1-10v modulet kun styrede i de 8 bit med nogle memery og on/of På nuværende tidspunk sidder der en Danfoss Ravk 25-65 grader hvis man kunne lave f.eks 10 temperatur intervaller som indgang i en blok, som hver sendte et senarie ud, dermed kunne man i senariet selv bestemme hvor mange % den pågældende temperatur skulle videresende, og bliver converteret til et signal imellem 1-10V Temperatur intervallet kunne man evt også selv stille i de intervaller man ønskede, tænker selv på nogle intervaller som følgende. 26-28, 28-30, 30-32, 32-34, 34-36, 36-38, 38-40, 40-42, 42-44, 44-46 er klar over det kræver lidt finindstilling og finde ud af hvor mange % der giver en given temperatur, det må være en kurve man laver forinden kun med udgangspunkt i manuel styring af % på lysdæmperen, det kan man vel lege lidt med på sin tablet hen over sommeren.
Har kigget lidt mere på det. som jeg ser det, er den viste tegning mht. at sætte telestaten i drift første gang idet den er åben fra fabrikanten indtil den har været tilsluttet spænding i 6 minutter. derefter bør den kunne regulerer variabelt alt efter 2-10V spændingen der tilføres. men hvordan regulerer jeg smartest 1-10V styret af temperaturen? http://dk.varme.danfoss.com/PCMPDF/vd78h401_ABNM.pdf
Det kan du have ret. i men det giver daingen mening at den er med on/off styret af 1-10V men såfremt man kan finde en variabel 1-10V telestat. (hvis nogle har erfaringer med en, så giv evt. denne til kende) hvordan i alverden får jeg så min temperatursensor til at regulerer på 1-10V umiddelbart er kan jeg tænke mig frem til en del varmeblokke som tænder ved forskellige temperaturer og så sender et senarie til lysdæmperen. men der må være nogle der ligger inde med en mere snedig fremgangsmåde.
Jeg har overvejet at udskifte den manuelle termostat i fjernvarme unitten til styring via IHC. grundet følgende: - mulighed for temperaturset uden at demonterer front samt tage den lange tur ned til kælderen. - automatisk motionering af ventilen så den ikke hvert år når vi når vintersæsonen skal have et dask med en hammer. - evt. videreudbygges med noget udekompensering jeg påtænker at det må kunne lade sig gøre med en temperaturføler fra Zigsa til at måle på fremløb, en Wireless lysdæmper, en 1-10V IHC converter og sidst men ikke mindst en 1-10V telestat fra Danfos. jeg har kigget lidt i blokkene der ligger. men hvordan i alverden for jeg en temperatur til at styre mit lysniveau i% som converteres i 1-10V converteren. nogle der har forsøgt sig med lignende og hvad har i gjord. hjemmebyggede blokke m.m. er også meget velkomne. min plan var ikke at det skulle kunne så meget andet end termostaten kan lige nu, men øvrige smarte tiltag m.m. er også meget velkomne. Jeg synes at have forsøgt at travle siden igennem for løsninger, der bliver ofte talt om 1-10V men ingen konkret løsning på styring af denne, det ender som oftest ud i noget on/off i pulser af telestaten, PWM varmestyringen skal da også helt klart afprøves på radiatorerne i kælderen.
Hej Lars. det eneste er bare at den zip fil der ligger der hedder BDH er en bryllypsdagshusker, eller ser jeg det helt forkerte sted? men jeps. Der skal selvfølgelig en motorventil på. Jeg tænker en 230V on/off som telestaterne på de enkelte gulvkredse må kunne gøre det, eller er der erfaringer med det skal vare noget 1-10v ell?
Hej i Forummet Nu har jeg søgt og søgt. men kan ikke finde nogen FB med udekompensering, jeg kan huske der engang har ligget en til download. og har ligeledes fundet denne gamle tråd, men kan ikke finde den rigtige FB i tråden. jeg er lidt træt af at når det bliver som i dag -5 grader. at jeg manuelt skal stille på min termostat på fjernevarmeunitten fordi den godt kan klare et nøk mere for en højere fremløbstemperatur og mere varme. Jeg havde i tankerne, enten at forsøge mig med den i indlægget henviste FB, og så smide en udeføler op. eller også hvis det er muligt. er der nogle der kender til en løsning hvor hvis et rum (flere rum) har kaldt på varme f.eks. en time, men temperaturen ikke stiger til det ønskede setpunkt, så hæves temperaturen på fremløbet frem til fordeler rørene. temperaturen kan evt. stige i intervaller med 1 grad pr 2 timer. såfremt temperaturen ikke er opnået, når temperaturen i alle rum er opnået kan temperaturen så falde med 1 grad efter en given tid. Sådan kan det så passe sig selv og den fastsatte komforttemperatur i det mest belastede rum vil altid lige kunne overholdes. som bonus info har jeg en fjernvarme unit som sender varme ud til radiatorer i kælderetagen. som afgrening på den streng har jeg en gulvvarmeshunt hvorpå en telestat så skal styre temperaturen for at opnå den bedste afkøling af gulvvarmeanlægget. kan selvfølgelig ligeledes udbygges til fjernevarmeunitten. jeg har 9 kredse på mit gulvvarmeanlæg. håber på hjælp at hente. :-)
nu er den gal igen :-) jeg ved at det er ved at være noget tid siden at jeg har fået hjælp til denne. men, vennen er efter længere tids brug blevet enig med sig selv at han kan undvære slat funktionen. dvs. på 1-tast persienne filen skal det lange tryk erstattes af et kort tryk, ved et kort tryk skal persiennerne køre med timer, ligesom hvis det havde været et langt tryk. hvis persiennerne kører og der trykkes skal de stoppe og reverserer ved næste tryk. denne funktion er også til stede nu, mere at den ikke forsvinder ved at fjerne slat funktionen. slat funktionen skal således bare udgå. Er der en venlig sjæl der kan være behjælpelige med ovenstående tilretning af 1-tast persienne filen?
Det er rigtig rart at få en mail. Jeg får mailen ind på en app der hedder boxcar, hvor så signaltonen er valgt som en alarmlyd, den almindelige mail overhører man rimelig nemt. Til familie sender jeg så direkte til deres mail, hvis ikke de har appen.
Hvvad er det som flere har dårlig erfaringer med ihc alarm? Hvad er det andre alarmsystemer kan? Spørger af ren interesse. Jeg har selv ihc alarm med skalsikring på alle vinduer og døre, de bruges så også til varme, tænde/ slukke lys når man kommer hjem når det er mørkt mm. Selve alarmen aktiverer sirene, blink lys, samt alarmmelding til alle telefoner som jeg ønsker skal modtage en alarm, Kunne evt være familie hvis man er ude at rejse Jeg er af den overbevisning at et alarmfirma hvor man betaler dyre abonementer alligevel først rykker ud når de ved tyven er smuttet, for at registrerer et evt indbrud.
Har lige leget lidt med ipad'en idag efter den søde frue i huset gav den i julegave. Men her er hvad jeg er kommet frem til med mit IHC tablet indtil nu. Kan se jeg skal have lavet lidt virtuelle tryk for ekstra funktioner mm. Men det blev da en god start hvis selv jeg skal sige det. Mangler stadig hele kælderen og værksted/carport.
Mht. Rør mellem opvarmet rum til tavle placeret i loftrum, er problematisk da den varme luft vil trække op gennem røret og kondensere i det kolde loftrum, hvordfter det løber ned, og vupti, så har du en pladder våd kontakt, strøm og vand har aldrig rigtig været en god kombi.
har i erfaringer med elektronikkens holbarhed hvis in/output placeres i et loftrum. Kan da huske i mine dage som trikker at man anvendte jernkerne trafoer i loftrum hvis ikke man havde lyst til at skifte de elektriniske løbende.
undskyld. min fejl. det er selvfølgelig 230V output der klikker da pumpen til gulvvarmeshunten starter sammen med. dhoo!!
24V modulet klikker også. Stod og monterede alarm i tavlen og tænkte, det var pokkers som fruen leger med lyset hele tiden. Indtil det slog mig at varmen pulser til telestaterne (24V) når temperaturen er inden for den indstillede hysterese.
Hej NFR. Noget nyt med ar købe 1 stk. Kunne evt. Være interesseret i 2 hvis ikke du har sendt afsted.
Der er fornemt. Så det kan vi sagtens sige. Så længe den virker og er i okay stand. Ved ikke hvor du kommer fra. Men hvis det er lige fundt om hjørnet kommer jeg selvfølgelig gerne.
Hvad skal du have for sådan en lille frækkert?
Hvis den er helt gal, må den få noget brand fuge. men som sagt er tavlen ikke færdig og kabler fra kælder etagen skal også ind i. så de 12,5 mm bliver i sidste ende nok svære at finde. men at LK laver blanketter på størrelse. så en elefant med trommesyge kan komme igennem forstår man jo så ikke
Antennen dækker hele huset indtil videre. Lige fra værelse, stue og terasse. Så indtil videre sidder den sådan. Og eller for den en antenne mere, det har man vel på lager
Den 1.10.2013 købte kæresten og jeg et hus. Huset var da til at flytte ind i og trængte da til lidt nyt tapet og en klat maling, Ja ja, det ene tager hurtigt det andet med, så ned med tapet, ned med lofter, ned med eksisterende lette og bærende vægge, så bygger vi ellers nyt op igen, med nye vinduer, toilet, køkken, gulve mm. Den eksisternde tavle var ligeledes et lævn fra fortiden med diverse gamle UG6 og UG2 tavler på gammel træ målerramme, så igen! NYT NYT NYT IHC skulle det være, så nu er jeg igang med en tavle der sikkert aldrig bliver helt færdig og sikkert altid lige vil mangle den sidste lille detalje. Tavlen styre følgende i huset: Lys. Stikkontakter. Ringeklokke. ventilatorer. alarm. gulvvarme/varme m. signal fra skalsikring. det skal lige siges at tavlen selvfølgelig ikke er færdigmonteret, så der kommer nok lidt opdateringer jeg mangler også stadig 1 stk. 230V output og 1 stk 400V output hvis nogle ligger inde med det.
