McenterFreak
966 -
2
Alt der er opslået af McenterFreak
Det hele er jo stort set værdiløst, da LK/Schneider har lukket ned for det, og ikke længere vil supportere det
hvad har du tilbage, og hvad skal jeg give for hele. Igen det er jo stort set værdiløst, da Lk har stoppet projektet. Grunden til at jeg er interesseret, er at jeg har 3 installationer: Hjemme 2 og hos min datter 1
Hej. Her er en liste over de enheder jeg har på lager. Apparaterne har aldrig været brugt. Jeg kan tage billeder inden forsendelse.
Prisen er halvdelen af e-shoppen: https://www.el-grossisten.dk/lauritz-knudsen/lk-ihc.htmlMvh Waldi
Min Windows Laptop er udstyret med to ekstra skærme og et sæt eksterne højtalere. Det har indtil nu fungeret med en USB styret strømskinne, som slukkede for strømmen til de eksterne enheder, når jeg satte Laptoppen i dvale. Nu er strømspareskinnen stået af, og jeg overvejede at købe en ny. Men de er vanskelige at støve op, og jeg så en youtube video, der viste at det er rene brandfælder. Så jeg valgte at lade dem køre ind over IHC. Det fungerer fint, når bare jeg husker at trykke på kontakten, der er programmeret til at slukke for det strømudtag hvor de er forbundet. Men det ville være dejligt at jeg fik samme funktionalitet som med strømskinnen. Dvs. når jeg trykker på on/off knappen, går Laptoppen i dvale, men lige inden, skal den kontakte IHC controlleren, og lave en kip på den funktionsblok der styrer strømudtaget. Nogen der har et forslag? Her indlægget der fik mig til at skrotte strømspareskinnen;
Dette virker hos mig: Fra en command prompt (Windows taste +R, skriv CMD) henter du (skriv ipconfig) Subnet Mask og Default Gateway Det indtaster du i IHC Controller netværksindstillinger: Så skal du have styr på din DNS. Den kunne se sådan ud (Googles servere): Og så kan du konfigurere Tids-indstillinger: Så skulle det virke
Har ikke rodet med det, men jeg har set at LK har holdt et Webinar om emnet. https://www.se.com/dk/da/faqs/FA404885/ Ved ikke om det er noget du kan bruge til noget:-)
Fik nu svar fra LK support: "Vi er godt klar over fejlmeddelelsen og den bliver rettet i forbindelse med ny firmware. "
Får ovenstående fejl i loggen. Er der nogen der ved hvad det kan være?
Det er ikke projektet, da jeg, som jeg skrev, har downloadet et tomt projekt til controlleren, og intet, bortset fra WiFi donglen, er tilsluttet. Er der nogen der har erfaring med WiFi bridge, som man kan anbefale?
Ja nu har jeg læst denne tråd og er ikke helt sikker på om mit problem er det samme, men her er det beskrevet: Controller version 3. Genstarter ca. hver halve eller hver anden time. Intet er tilsluttet. Firmware opdateret. Downloadet tom projekt. Samme problem Chekkede spændingen på strømforsyningen, 24,6V så ingen problem der Kontaktet Schneider der går med til ombytning af controller Havde en helt ny controller (5.500!) som reserve (af bitter erfaring da en anden controller stod af med fuld blus på lyset i halvdelen af huset, og ingen mulighed for at styre lyset i resten af hytten, mens jeg skulle vente i uger på en ombytning) Installerede den nye controller, næsten samme problem. Der gik dog lidt flere timer før den genstartede, men det gjorde den hele tiden Kommunikationen med controlleren foregik via den anbefalede USB WiFi stick ( TL-WN725N Version 2). Fatter forøvrigt ikke at man er stavnsbunden til dette ene produkt. Tænk hvis TP-LINK udfaser det, og man evt. har behov for en udskiftning. Så står man med en controller til 5.500 der ikke kan komme på WiFi Den prøvede jeg nu at tage ud, og lade forbindelsen foregå via USB Vupti: 3 døgn er gået uden den er genstartet Så, hvorfor?
Hvad koster det? Kan du sende det, eller hvor i landet bor du?
Ledte efter en liste over kompatible lyskilder til Dimmer 2 kanal (120B1250) men kunne ikke finde det. Lavede derfor en selv. Den kan andre jo lige så godt få glæde af,. Er derfor vedhæftet Lysdæmper 2 kanaler - Lyskilder kompatible.pdf
Og jeg ved godt at det er noget rod, men jeg skulle hav lys!. Planen er at der skal ryddes op, og laves klemrækker
Gjorde det at jeg nummererede alle ind/udgange fra 1 til 39, og det samme med ledningerne. Hvis nogen kender en bedre metode er jeg meget lydhør
Ja det kan du have ret i, men det jeg mener er det store problem, er at man er nød til at have en ekstra controller som reserve, idet huset er totalt uden lys hvis controlleren står af, hvilket den jo så faringsmæssigt ofte gør. Når Controlleren står af, og man eventuelt kan blive enig med LK om en ombytning, så går der flere måneder før det sker. Man kan jo ikke have et hus uden lys i flere måneder! Det er desuden et kæmpe problem at man skal bruge ekstremt mange timer på at skifte controlleren. Det er jo ikke bare at tage den ud og sætte en ny ind. I mit tilfælde er det ca. 40 ledninger der skal flyttes over. OG DET SKAL VÆRE PINLIGT KORREKT ellers har man flere problemer efter udskiftningen, end man havde før
Tusind tak for info. Har i forvejen en Professional profil på LK, men jeg havde ikke set det. Havde jeg set det havde jeg tjekket hvilken FW version der var i den. Nu er det nok for sent, hvis ikke der er nogen der kender en fidus der kan få den til at starte op, så jeg kan få hældt en ny FW på den. Underligt at den LK support medarbejder jeg snakkede med, da den første Controller døde, ikke vidste det. Så havde jeg sørget for at opdatere controller nummer 2
Husker ikke lige hvilken FW version det var, og kan ikke finde ud af det nu, da jeg ikke kan komme i kontakt med den. Hvor er det beskrevet at det er FW versionen der forårsager at den dør?
Jeg synes det er ved at være et problem at Controller 3 dør. Det er nu sket for mig to gange. Grøn diode lyser konstant, og den kommer aldrig videre. Er pt. i gang med en ombytning, som er uden for garantien, men hvor LK har sagt ok for en ombytning (havde gudskelov en ekstra controller). Men nu er min anden controller (har et stort hus) også stået af. Grøn diode lyser konstant. Kæmpe arbejde med at mærke og flytte næsten næsten 50 ledninger, og derefter linke alt igen Kan det virkelig være rigtigt at man skal leve med at et så dyrt produkt (Controller 3) bare står af, efter få år. Har nu måttet bestille en ny Controller (kr. 5.500) som reserve. Synes det er problematisk at man er nød til at have en controller liggende som reserve. Havde jeg ikke haft det, så havde huset været uden lys indtil en ny controller bliver leveret. Har i forvejen postet tonsvis af penge i controllere når der skulle skiftes fra de gamle versioner (fra TermIHC) helt op til nu 3 Problemet er at jeg ikke kan se en udvej her. Brugt 100 tusindevise af kroner på IHC, men nu vil jeg ud af det. Hvordan fanden får jeg faset IHC ud??
Ved godt det er en lidt gammel tråd, men til info har jeg i dag installeret en Version 3, og det fungerer fint
Der skulle stå "håber"
Så konstateringen er at den gamle strømforsyning sandsynligvis bruger mere strøm, men her håner jeg en af de gode "lærde" hoveder vil melde ind
Så vil jeg gerne præsentere et scenarie: En helt ny version 3 controller Den går konstant i fejltilstand Kontakter LK De siger: mål spændingen som controlleren får 23,6 V måles Alt for lidt, siger LK Køber ny strømforsyning Håber at problemet er løst når strømforsyningen er udskiftet Hvis jeg nu valgte Kandersens foreslåede strømforsyninger, hvor meget hjælp tror i så at der kommer fra LK?
Hvilken er den "varmeste". Har selv to installationer. Den der styrer vores hus, og en test installation. Begge med Controller version 3. Test installationen har den nye 72w, mens den anden er med den gamle 72w med køleribber. Den gamle 72w forsyning er betydelig varmere, men den håndterer også væsentligt flere moduler, idet næsten alle in/output klemmer i controlleren er brugt, hvorimod den med den ny 72w kun har en controller og et 230v output
Tak for svar
Skal til at udskifte min gamle 72w strømforsyning med en ny, men det undrer mig at der ikke er nogen jordklemme på den nye. Nogen der ved hvorfor?
Hvilke tilslutningskabler til IHC NET S1000-T Dataswitch
question svarede på McenterFreak's Pons i LK Produkter
Hej Lars. De kabler du linker til er UTP. Burde det ikke være STP?- 6 svar
- ihc net
- tilslutningskabler
Er det ikke bare at forbinde til en udgang på f.eks. Output 230, dvs. undlade at koble det til en Dimmer? Og så benytte denne blok:1.1.01.e. Kip tænd sluk
