Martin B
Alt der er opslået af Martin B
  1. Meget meget fin guide - hjalp mig! (thumbs up)
  2. Følger lige med her. Jeg har også kæmpet meget for at få det til at virke, men har nu givet op. har ikke mulighed for fast IP og skal derfor have noget DynDNS op at stå (går jeg ud fra) - og så bliver det for langhåret. jeg har heller ikke haft held af at få IHC'en til at sende mails da min udbyder (Waoo) ikke tilbyder en mail. men sig endelig til hvis der findes en guide eller noget til mail via Gmail.
  3. Jeg er for første gang gået i krig med de nye bolig-blokke - men allerede gået i stå ved første rumstyring hvor der står at enum "masterbesked ok" SKAL forbindes til "9.2.01 Bolig Master" - hvordan gør man det? for det er tydeligvis ikke ved at "trække" den ene enum over på den anden
  4. Og den spiller bare. nu vil jeg så prøve at splitte den ad og se om jeg kan gennemskue princippet.Mange tak!
  5. Jamen jeg vil ændre den ønskede temperatur - altså setpunktet. så man en hygge aften med gæster kan ønske 24 grader i stedet for 21.
  6. jeg må også tilstå at jeg ikke helt kan gennemskue hvad du bruger "Reference temperatur" til i den blok du ´har konstrueret.Det jeg savner aller mest lige nu er at knække hvordan man ændrer en værdi i en blok. Er det noget man skal tilføje under input eller hvordan?
  7. Nej det gjorde den desværre ikke, der har man ligeledes kun mulighed for at aflæse temperaturen, og ikke indstille setpunktet
  8. nej nej, om 10 min. er også iorden ;-)
  9. Det vil jeg nu mene den gør af sig selv. den sætter ihvertfald selv temperaturen ind når man har lavet en ny blok med det... Vil det sige du er i stand til at konstruere en sådan blok, eller sige hvad der mangler i den jeg allerede har...
  10. Det gør den nemlig ikke, jeg bokser pt. med at få funktionen ind i en meget simpel blok der kan åbne og lukke velux vinduer. men det er i modvind når det er den første blok jeg nogensinde laver :-)
  11. Link til setpunktPrøv at se om ikke det kan hjælpe
  12. Er ikke sikker på jeg ved hvad du mener.. Men hvis det er den setpunkts-regulering jeg viser i filmen, så har jeg blot trukket "temperatur rum" fra varmestyringsblokken ind på oversigtstegningen. kan ligge en lille film op hvis det kan hjælpe...
  13. Puha, det ser godtnok noget mere simpelt ud end det jeg efterhånden havde fået skrabet sammen :-)I et forsøg på at gøre det muligt at ændre setpunktet fra den nye IHC app havde jeg splittet varmestyrings-blokken i atomer - det gik i grat!Ved du om det i din blok er muligt at ændre setpunktet med ipad - ligesom jeg gør det her med varmestyringen Video af Ihc-app
  14. Jeg er helt grøn i selv at lave blokke, og er pt ved at kaste håndklædet i ringen.Jeg mangler en blok der indeholder temperaturindgang (fra temperatursensor) , hysterese (3 Grader Celsius), setpunkt (udgangspunkt 21 Grader Celsius) og en udgang der trækker / Falder ved temp udover hysteresen.Jeg kan godt få temperaturen ind, og lave en betingelse så det skal være når temperaturen ændrer sig at der skal ske noget. men så er jeg også blank. nogen der kan hjælpe. det er planen blokken skal åbne Velux vinduer ved 23 grader og lukke igen ved 20.
