Knud Pedersen
71 -
Alt der er opslået af Knud Pedersen
Jeg skal have monteret 4 stk. Ø80 v2 dimmer ved el-tavlen. De skal trække 4 sæt LED Spot. De varmefaste kabler stopper i skunken, ca 8 meter fra el-tavlen. Jeg ville trække 6 ledere fra Dimmerne op til en samledåse: 4 leder for fase fra hver dimmer - 1 jord - 1 nul Kan jeg samle alle nul fra 4 x dimmer udgangsside til en fælles nul? Eller skal jeg trække 4 nul-ledere? Det samme gælder jord? Se vedhæftede billede Knud
Wireless lampeudtag m.dæmp vs. Wireless dæmper
question svarede på Knud Pedersen's Knud Pedersen i Teknik
ja det er 1-modul wireless dæmpere. de ligger vel med 5-10 cm afstand. de ligger på 1.sal i den kommende stue, som ikke er færdig. (mangler sidste lag isolering) -
Jeg har 4 stk. wireless dæmpere (ikke lampeudtag) liggende 10 meter væk fra antennen. Og ca. 1 meter under antennen. Signalet skal igennem en mur og nogle udsugningsrør. De 4 dæmpere ligger pt. ved siden af hinanden. 3 af dem har LED spot. Den sidste 2 stk. 35watt halogen e27. Nu hvor det er blevet koldere begynder de at drille. Også den med 2 x 35W. Vil prøve at flyttet antennen til den anden side af muren. samt vende den ned af. køber 10meter IHC Antenne og IHC splitter. -
hjalp det med splitteren og længere kabel?
IHC Antennesplitter og forlænge antenne kabel (13meter)
et spørgsmål tilføjede Knud Pedersen i Teknik
Ifbm. en tilbygning har jeg nu to teknikrum I det gamle oprindelige teknikrum, sidder min Visual 2, input/output ,wireless dæmpere m.m. med en antenne oppe under loftet. Ca. 2 meter væk I det nye teknikrum sidder der input/output + wireless dæmpere. Jeg vil gerne sætte en IHC antennesplitter på og sætte en antenne mere op i det nye teknikrum. https://www.yousave.dk/shop/lk-ihc-control-3684p.html Men det nye rum er ca. 13 meter væk. IHC leverer kun 10 meter antenne. https://www.yousave.dk/shop/lk-ihc-control-259p.html Kan jeg selv lave en antenne på 13 meter og stopper i splitteren? -
Jeg kan da godt se Greenline er lidt dyre med deres Wireless dæmpere. Jeg plejer at handle ved billigihc.dk. - men kan godt se yousave.dk er billigere. Jeg troede egentligt at de to wireless dæmpere var ens, men den ene blot i 1-model størrelse, og den anden som Lampe udtag.... Men kan godt se i Greenlines kompatible liste for hver dæmpe type, at Wireless lampeudtaget (HW2) kan anvendes med mange flere typer LED. 1. En del af mine dæmpere skal sidde samlet i mit teknikrummet - der hvor Controlleren ikke sidder, men jeg sætter en +10 meter IHC antenne forlænger op. Er det et problem at montere Wireless lampeudtagene klods op og ned af hinanden, på underlag? 2. 1-model-dæmperen tilsluttes kun fase. Nul får den gennem lamperne. Hvilke fordel giver det? 3. Nogle 1-moduls dæmpere vil nogle gange ikke tænde/slukke - især når det er koldt udenfor. Og de reagere langsomt. De ligger allesammen ved siden af hinanden. Har lampeudtagene bedre sende/modtage ? -
Har 4 Wireless lysdæmper 250W. men skal have +10 mere... https://www.greenline.dk/k/elartikler/lauritz-knudsen-fuga/lk-fuga-wireless/p/wireless-lysdaemper-250w Har brugt Sunflux LED spot. 2 stk., 4 stk. og 6 stk. pr. dæmper. Virker fint. Men de er udgået. se billede. Skal nu have flere Dæmpere og Spot sæt op. Men kan se udvalgte af LED er større iflg. Greenline hjemmeside. udvalgte for wireless lampeudtag m. dæmper er meget større.. https://www.greenline.dk/k/elartikler/lauritz-knudsen-fuga/lk-fuga-wireless/p/wireless-lampeudtag-med-daemper-250w alle mine dæmpere sidder i teknikrummet. Overvejer om jeg fremover skal købe lampeudtagene og bare sætte dem på et underlag i teknikrummet.... Det ser ud til disse to dæmpere ikke er ens...
Mit hjemme simulering virker føste dagen efter jeg har aktiveret det Det tyder på at mit skumringsrelæ skal have observeret at det har været nat een gang, før simulationen fortsætter. Har vedhæftet mit program 20181031 Sebbelev Skov 8_V02.vis
Perfekt. SIM stoppede 23.05. Så må vi se om det starter imorgen tidlig kl 6.00. Jeg er blevet lidt i tvivl Hvordan mit skuringsrelæ virker. Jeg kan huske elektrikeren kunne ikke ffå.det til at virke. Så jeg hentede visuel modellen. Men idag prøvede jeg at pakke relæet ind i en hat og lidt efter tændt udv.lys. Jeg har også prøvet at lyse på med en lygte og så stoppede SIM. Udv.lys slukkede dog først noget senere.....
- 13 svar
- hjemmesimulering
- simulering
Ovenstående fil lod jeg være i min controller, jeg aktiveres SIM, og satte mig ind i stuen. Godt tvær.... ca. 15-20 minutter senere begynder simuleringen. Jeg tænke på om skunringsrelæet har en vente tid .....Jeg tog en lygte således skumringerelæet slukkes (dvs. sol op) efter cirka 30-60sek. stopper SIM. slukker jeg lygten (sol ned) går der igen cirka 30-60 sek. så starter SIM igen. - altså er der ikke 15-20 minutters forsinkelse på Skumringsrelæet...... Jeg observerede at mit udendørs lys ikke slukkede selvom Skumringsrelæ gik OFF(Sol op), mens lygten lyste på skumringsrelæet. - men nu ca. senere er udv. lys slukket. -.. Deaktiverer jeg SIM via mit tryk, slukker alle SIM lys - hvilket må være mit "Konstant lys Sluk senarie" som er tilknyttet alle SIM lys. Aktiverer jeg SIM via tryk starter det efter ca. starte SIM med det samme - kan ikke lige gennemskue om det starter med samme lys tændt hvergang - i hvert fald starter konstantlys og loftlyset. Wireless Dimmeren, starter vist med at være slukket... HVORFOR gik der 15-20 minutter før det startede? Nu skal SIM stoppe kl 23:05 - Og tænde igen i morgen tidlig 6:00
- 13 svar
- hjemmesimulering
- simulering
mmm. nu virker det I princip som jeg gerne vil have - når jeg simulere det I Visual. Langt tryk start SIM - diode indikere SIm er ON - Konstant lys tændes - timere starter og lys tænder og slukker. Lys styres via senarier. Sjovt nok skal både Dimmer og loftlys slukkes via "Sim.udgang X -TÆND" = OFF eller 0 %....aner ikke hvorfor. Alle lys som er med i SIM, har et senarie "Konstant lys - Sluk" ellers slukkede lysene ikke ved manuel deaktivere af SIM. ENESTE problem er nu at det virker ikke for en skid "In Real Life" Jeg har vedhæftet min seneste version 20151105 Sebbelev Skov 8_ny FB for røgsuger_hjemmeSim.vis
- 13 svar
- hjemmesimulering
- simulering
øv- alle vedhæftede vis.filer jeg har kunne finde vedrørende hjemmesim, kan ikke åbnes eller gemmes (ved save as skriver den attachment_php?id=1886) så dem kan jeg ikke kigge I... Jeg har ændret lidt: Mine "Simulerede udgang1-Tænd Puls" (og Sluk puls) går op til funktionblok 1.1.01.d for loftlyset- Er det korrekt? Hvis jeg har wireless dimmere . hvorledes skal jeg styre dem via puls eller scenarie? og skal det trække til en funktionblok eller over under Dimmeren (installations vinduet? Yderlige har jeg problemer med at det ikke altid slukke alt sim ubetinget, og constant lyset tændes ikke - ja nogen ganger tænder lysne når jeg fra kobler sim.
- 13 svar
- hjemmesimulering
- simulering
Så har jeg rodet lidt videre. Ang. mit første problem med"2,1.02.a": fandt jeg ud af at jeg slet ikke bhøver nogen "indgang for manuel kip" Jeg brugt 2 "2.1.02.a" , en for "Ur for hjemmesimulering Morgen" of en for "Ur for hjemmesimulering Aften" (fordi jeg ønsker forskellige lys tændt hhv morgen og aften.) Jeg har lavet lidt test simulering (er endnu ikke færdig): 1. I køkkenet har for "lampeudtag" brugt "Simulerede Udgang 1 - TÆND Scenarie / ON" og "Simulerede Udgang 1 - TÆND Scenarie / OFF". Lyder det rigtigt - altså bruge "Tænd scenarie" 2 gange? Bruger jeg en Sluk scenarie virker det ikke..... 2. I Køkkenet for en Dimmertouch (fortrådet dimmer) har jeg brugt "Simulerede Udgang 1 - TÆND Scenarie / ON" og "Simulerede Udgang 1 - SLUK Scenarie / OFF". Lyder det rigtigt ? Her burger en hhv. TÆND og SLUK 2 gange?. 3. I bad har jeg brugt "Udgang for lys Konstant on" Er det rigtigt eller skal man bruge scenarie (hvilket jeg ikke har kunne få til at virke. Jeg har vedhæftet mit program. Timer tider, og Ur tænd/Sluk tider er ikke færdigt - det er bare nogle forsøg Jeg har brug for lidt hurtigt hjælp eftersom jeg snart er væk I længere tid fra huset KP IHC hjemmesim 201512313 16_47.pdf 20151105 Sebbelev Skov 8_ny FB for røgsuger_hjemmeSim.vis
- 13 svar
- hjemmesimulering
- simulering
Jeg forstår ikke helt hvad du mener med at lade en blok styre en udgang. Jeg ønsker: SIM aktiveres og deaktiveres via langt tryk og en diode indikere SIM ER on. SIM skal ikke køre fra eks. 22.35 til 6.45. Gerne forskellige tider afhængig af uge dag. Måske det ene børneværelse skal sim stoppe eks. kl 19.00 Måske PIR ved bagdør kunne deaktivere SIM hvis den aktiveres eks. 10 min. efter SIM er blevet aktiveret. Mit sluk-alt bruger jeg pt ikke....
- 13 svar
- hjemmesimulering
- simulering
Jeg har nu rodet lidt med hjemme simulering. Jeg har forsøgt med en 2.1.02 a #Uge -døgn - hverdags" blok at styre hvornår simulering skal starte om morgnenen og slukke om aftenen. Men dens udgang for ur "kip" er ikke (det skal den vist heller ikke iflg. dens PDF Uret har en indgang for manuel overstyring. Hvis udgangen fra uret er tændt, vil en aktivering af manuel, indgang slukke udgangen. Det modsatte er tilfældet, hvis udgangen er slukket når manuel indgang aktiveres.Selvom at udgangen er blevet aktiveret manuelt vil den følge næste tænd- eller sluktidspunkt der indtræffer.) Men det vil jeg gerne have den til, ellers kommer det ud af sync med hjemme sim. Yderligere vil jeg gerne hører om jeg eks. kan slukke værelse/helicopter hver aften kl 19? Jeg hvar vedhæftet mit program (Det er ikke helt færdigt endu) 20151105 Sebbelev Skov 8_ny FB for røgsuger_hjemmeSim.vis
- 13 svar
- hjemmesimulering
- simulering
Hej. Jeg skal igang med ar programmere lidt Hjemmesimulering - i en fart. Jeg kan se der lige en standard blok og der findes et par stykker i download (bl.a en der logger de sidste 14 dages mønster) Hvilken kan i anbefale? Jeg er rimelig grøn i programmeringen.... Jeg har nogle wireless dimmer, et par tryk med diode og et skumringsrelæ (som vist ikke virker og har derfor installeret det viatuelle relæ) Jeg tænker noget Meat aktivere simulering via diode tryk, diode blinke ved sim on. Sim starter når viatuelle skumringsrelæ går on -måske lidt før? Lyser diverse lys tænder, nogle af dem har wirelessdimmer. Sim slukker lysene efter eks. efter kl 23, og starter igen om morgenen kl 7. Dette fortsætter indtil sim deaktiveres via trykket. Sim mønsteret måtte gerne være afvekslende. Sim FB der loggede sidste 14 dages mønster lyder tiltalende, men vil gerne tænde nogle lys jeg normalt ikke har tændt på 1.sal. Knud
- 13 svar
- hjemmesimulering
- simulering
Er der nogle der har nogl ideer til hvordan jeg kunne lve led spot i mit udhæng, som har hældning på 45 grader? Spottene skulle gerne lyse lodret ned - og alle de normale spots kan ikke vippe 45 grader...
Ihc Wireless Lampeudtag Ø80 250W Dim Hvid 1 Stk - Ver 2
question svarede på Knud Pedersen's Jesper B i LK Produkter
kommer der mon også en version 2 wireless universal dimmere http://billigihc.dk/lysdaemper-relae/30243-ihc-wireless-universal-250w-uni-dim-koksgra-1-stk-5703302127165.html ? -
Måske kan du bruge nedenstående?. Udover at den simulere et skumringsrelæ, er det også muligt at vælge nogle tider hvor udgange skal tænde/slukke.. Kenth´s "virtuelle skumringsrelæ". En FB der simulerer skunmringsrelæ, og tilpasser sol op/nedgangstiderne efter årstiderne. http://www.ihc-user.dk/forum/files/file/7-sol-op-og-nedgang/
Åbning/lukning Af Garageport (Potentialfrit Relæ?)
question svarede på Knud Pedersen's TheDexterTeam i LK Produkter
Hej. Vil man kunne anvende magnetkontaktsæt: 10 86 009 008, til at "fortælle" IHC om porten er åben eller lukket? Ovenstående relæ virker kun som kip, og IHC vil ikke kunne se om porten åbner eller lukker. På min port skal man blot kortslutte to ledninger (to indgange på dens print), det får porten til at kører op/ned. Jeg formoder du blot tager disse ledninger fra din port, og sætter dem i ovenstående relæ terminal 12 og 21 Output ledningen fra IHC sættes til A1 og minus/0 til A2. IHC udgang, vil ikke komme i elektrisk kontakt med porten, med slutte/bryde din port ledning/er. :-? -
Ved controlleren om et wireless stikkontakt er tændt eller slukket? jeg tænker på at hvis man manuelt på selve kontakten. slukker for den?
den kan vel ikke kommunikere med IHC'en?
Dæmpning Og Scenarier Af Led Spot
topic svarede på Knud Pedersen's Thore i IHC - Generelle spørgsmål
Henrik forklar din elektrikker at en LK IHC - Wireless lysdæmper 250W (http://www.greenline.dk/Lauritz-Knudsen-FUGA-1/LK-IHC-Wireless-950/LK-IHC---Wireless-lysdaemper-250W-4355) kan klare opgaven!! Som sagt bruger jeg denne dæmper sammen med Sunflux http://www.greenline...-paere-5W-86403. Jeg har en dæmper med 2 stk LED, en dæmper med 4 stk og en dæmper med 6 stk. Jeg har prøvet 10 stk, men det var den ikke glad for. Jeg har set flere der monterer den i en kabel kanal. @Anders2880 hvad koster den unotech dæmper? Jeg -
Hej. Jeg bruger Sunflux LED pære 5W (GU10 fatning/230V) sammen med IHC wireless dæmper 250W. Jeg erfarede at dæmperen ikke kan trække 10 LED - lysene begynder at flimre efter nogle minutter og andre gange først efter ½ time. Dømpkeren var i tvunget RL mode. 2 til 6 LED fungere uden problemer - jeg har ikke prøvet 7,8 eller 9 LED. Jeg bruger endnu ikke programmet scenarie styring - jeg er IHC Rookie... http://www.greenline.dk/LED-paerer--Belysning-19/LED-Paerer-GU10-191/Sunflux-LED-paere-5W-86403 http://www.greenline.dk/Lauritz-Knudsen-FUGA-1/LK-IHC-Wireless-950/LK-IHC---Wireless-lysdaemper-250W-4355 Se evt.http://www.ihc-user.dk/forum/topic/3079-lysdæmper-til-led-m-sluk-alt-funktion-søges/
