Christian Poulsen
50 -
Alt der er opslået af Christian Poulsen
Windows 7 PC genererer ikke html dokumentationsfil
question svarede på Christian Poulsen's BOL69 i IHC Visual 1.0
Jeg kan faktisk ikke huske om jeg har prøvet det men det vil jeg da gøre når jeg sidder med den næste gang. Necro post ??? Det havde jeg aldrig hørt om men efter en google søgning så har jeg da også lært noget idag. -
Jeg er stødt på samme problem..dog i windows 10.. Når jeg generere en dokument HTM ud fra en IHC fil så skriver den at den ikke kan finde den på computeren så det er som om at den ikke bliver gemt først :-( Fandt du en løsning på dette? Stendyssevej 29.ihc -
Ustabil internet ved tilkobling af visuel 3
et spørgsmål tilføjede Christian Poulsen i IHC Visual 3.0
Hejsa er her andre der har prøvet at internettet bliver mega ustabilt når man tilkobler en visuel 3 til routeren. Det er en coax forbindelse fra yousee og den har gjort det samme på en internet forbindelse over kobber. Når jeg sætter Ethernet kablet i routeren så dør internettet. Den gamle forbindelse hed 192.168.1.3 da routeren på kobberen havde 192.168.1.1 og den nye har jeg ændret til 192.168.0.3 da routeren på coax linien har 192.168.0.1 Den går ned med det samme jeg sætter den til. Så jeg når ikke en gang og lave portforward eller ligende. Christian -
Philips scene switch lyskilder
question svarede på Christian Poulsen's Christian Poulsen i IHC Visual 2.0
Fedt... Mange tak -
Hej alle. Jeg har købt nogle Philips scene switch gu10 lyskilder der har 3 niveauer lysstyrke. Man skifter niveauet ved at tænde på en kontakten. Så tænder den på 100%. Hvis man så slukker og tænder igen hurtigt så dæmper den til niveau 2 og igen til niveau 3 og så tilbage til niveau 1. Lyskilden husker sidste niveau. Jeg tænkte om man kan lave en Fb der kan holde styr på hvilket niveau lyset er på og så ha en kontakt hvor der er 3 slutte kontakter, en til hvert niveau. Og hvis lyset var på niveau 1 sidst jeg jeg trykker på niveau 2 knappen så tænder/slukker/tænder ihcen automatisk til lyset er på niveau 2. Osv. Så den kan holde styr på hvis kan lysstyrke den var på sidst og hvilken den skal til. Kender I til en Fb der kan det eller skal man selv lave en?
Perfekt :-) Mange tak.
Hej alle Tænker jeg ville lave følgende: Lys i stuen skal sættes på en wireless dæmper via controlleren. På øverste venstre tryk vil jeg gerne have den gør følgende: Kort tryk tænder lyset på 80% om dagen og 30% om aftenen/natten. Langt tryk regulerer lyset op og ned. Hvordan laves det nemmest ? Christian
Hejsa Ved I om der er en Fb som kan forsinke en puls Vil gerne lave en slukalt og en tænd lys et sted på samme tryk Så når jeg trykker så skal den gi en puls til slukalt og så efter f.eks. 1 sek så skal den gi en puls til kip lys et sted. Christian
Er det ikke det jeg har gjort i mit projekt ? Eller ?
Hej alle Jeg har problemer med min hjemmesimulering... kan I hjælpe mig ? Det skal være sådan at hvis man trykker på øverst venstre i entreen eller bryggers med langt tryk så skal den aktivere sommer hjemmesimuleringen. Hvis man trykker langt tryk på nederst venstre i entre eller bryggers så skal den tænde vinter hjemmesimulering. Hvis man trykker kort på enten øverst venstre eller nederst venstre i enten entre eller bryggers så skal begge simuleringer deaktiveres... Håber det gir mening. Christian Hjemme.vis
Ventilator på badeværelse
Kan man se antal timer et lampeudtag har været tændt i ihcremote appen ? -
Hejsa alle sammen Jeg tænkte på at sætte en ventilator op på mit ene badeværelse og vil gerne styre den. Tænkte at den skulle starte når lyset f.eks har været tændt i 10 min og når lyset så slukker så skal den køre samme tid som lyset har været tændt. Der ud over tænkte jeg om man kunne gøre så programmet logger hvor længe den har kørt mellem f.eks kl 17 igår og 17 idag og så det den mangler at køre f.eks op til 1,5 time kører den færdig. Så man får udluftet minimum 1,5 time om dagen. Kan det lade sig gøre ? og hvordan ? :-) Christian
lys tænd 10% efter kl19 med dimmer
question svarede på Christian Poulsen's eckhardt i IHC Visual 2.0
Hvad nr har denne Fb ? Jeg vil gerne lave så mellem kl 1-5 om natten så når lyset tændes i soveværelset så tænder lyset på ruten ned til børneværelset :-) -
Er her en der kan hjælpe mig med lidt programmering af termihc ? Jeg har en kunde der gerne vil ha 2 stk hjemmesimulering (1 sommer og 1 vinter) Der er 5 forskellige udgange der skal styres på forskellige tider på simuleringen... forskellen på sommer og vinter er tiderne og hvilket tryk de bruger til at starte den. Men jeg kan ikke få det til at virke :-( Christian
Jeg har en 1 moduls uni250w wireless dæmper :-) er der en en Fb der er lavet til det eller skal man selv lave den ? :-)
Er det muligt at dæmpe en lampe f.eks over 30 min fra 100% til 0 % Hvor man kan ændre både tid og styrke i begge ender :-) Christian
Virtuelle Skumringsrelæ Visual 1.0
question svarede på Christian Poulsen's Christian Poulsen i IHC Visual 1.0
Jo selvfølgelig hvis jeg kan finde ud af at lave den :-) -
øv så må jeg igang... -
Kan man bruge det virtuelle skumringsrelæ der er lavet til Visual 1.0 ? :-) Synes ikke jeg kan finde ud af at få det lagt ind :-( Christian
Nogle Der Kan Hjælpe Med En Fb ?
Kæmpe stor tak til Lars... Som Lachris skriver så er det guld værd for en nybegynder i FB Programmering... Tak fordi du ville lave den og gi dig tid til at lave FB'en. Christian -
Jeg skal bruge en FB som kan lidt specielt og jeg kan ikke finde ud af at lave den selv :-( FB´en skal følgende: f.eks. Kl. 6 om morgenen skal den tænde en udgang til lys. 10-15 sek efter skal den gi en puls på ca 10 sek på en anden udgang Derefter skal den slukke udgangen til lyset igen. Håber I kan hjælpe mig :-) Christian
Esylux Pir Med Dali Og Ihc ?
okay tak for svarene Claus og Lars :-) -
Hej alle Ved i om denne kan sættes på en indgang på ihc´en http://www.esylux.com/dk/dk/k/pd-c360i-24-dali/p/EP10425837 Kan ikke lige finde ud af hvilken type klemme dali klemmerne er... Christian
Det virker super godt :-) Kan du evt. fortælle mig hvordan du har gjort ? Har aldrig prøvet at lave en FB selv :-(
Det er præcis sådan det skal virke :-) Her er mit program.. Fb´en jeg har brugt her var bare for at teste.. hvis jeg går ind i rummet så tænder lyset og hvis jeg så trykker på afbryderen så tænder lyset ved spejlet og lyset i loftet slukker !! Pir plus lys virker ikke i skabsrum.vis
