Aleksander
Alt der er opslået af Aleksander
  1. HeiBle plutselig litt lite liv i denne tråden:) Lars vet du hvem som eventuelt kan lage en slik krets?
  2. Uten at jeg skal uttale meg om kretsen i seg selv ser jo det teoretiske resultatet veldig bra ut. Hvem kan lage en sånn krets da?
  3. HeiVet ikke helt om jeg forstod om den siste setningen din Lars var et spørsmål eller konstatering av fakta? (det er av og til litt forskjeller på norsk og dansk skriftlig:) )Klaus, du sier du kan lage en slik krets, trenger du noe ekstra info av meg for å få til det?
  4. Supert.En sånn krets vil jeg være veldig interessert i. Hva med selve lyssensoren, hva vil være sensitivtet i lux? (eksempelvis 0-1000lux?)
  5. Aha, da skjønner jeg. En sånn krets skulle være veldig interessant.Klaus når du sier:Jeg kan lave en der kan måle 0-10v, spændingen vises dog som temperatur, eks 5,5v = 55C.Betyr det at lux nivået som måles vil vises som tempratur mellom 0-100C? Det i seg selv er jo ikke noe problem, det viktige vil dermot være hvilke lux nivåer sensoren kan måle?
  6. Takker for svar gutter. Nå skal jeg innrømme at begreper som "LDR motstand" overgår mine elektronikk kunnskaper , men forstår jeg deg riktig Lars at du snakker om å lage en ekstra krets som kan stå mellom 1-10v output modulen og IHC controlleren?Jeg glemte kanskje innledningsvis å nevne at det å kunne programmere dette fra kontrolleren vil være viktig da jeg i tillegg ønsker å ha forskjellige scenarier på forskjellige tider av døgnet (selv om lysstyrken ute kan være den samme). For å få til dette må jo signalet kunne mottas av IHC controlleren.
  7. Takk for svar KristianEneste problemet med skumringsrelæ er at det kun går fra 2-200 lux, mens PIR'ene går opp til 1000 lux. Tror derfor ikke skumringsrelæ'et kan brukes til å justere lyset inne mens solen er oppe.Leser at Servodan har en rekke lysfølsomme produkter, men vet ikke om disse lar seg koble opp mot IHC controlleren?
  8. Aleksander
    Automatisk lysstyring
    Hei, lurer på om noen har prøvd dette:Jeg har LK IHC visual wireless controller og lurte på om det finnes noen måte å automatisk regulere lyset innvendig basert på hvor lyst det er ute. I teorien kan man ved å bruke f.eks. 3 PIR fra LK og sette forsjellig følsomhet i lux kunne få 4 forskjellige nivåer som kan brukes til å aktivere bestemte scenarier, eksempelvis: (1)Alle PIR AV: -> fullt dagslys-> alt lys av inne (2)ALLE PIR PÅ: -> fullstending mørke ute -> alt lys på inne(3)2PIR PÅ, 1 PIR AV -> 50% lysstyrke inne(4)1PIR PÅ, 2 PIR AV -> 70% lysstyrke inneHar noen prøvd dette?Så vidt jeg kan se er det i hvert fall to problemer:1) Ingen av PIR'ene til LK er beregnet for å stå ut (de kan sikkert bokses inn men tåler kun -5C)2) Antall scenarier vil være direkte knyttet til antall PIR'er man setter opp. Det ideelle ville være å ha en sensor som målte lux nivået og som ga dette som et signal til kontrolleren, og så kunne lysstyrken justeres trinnløst i teorien. Noen som vet om det finnes andre leverandører som har dette som kan brukes sammen med LK IHC visual controller?På forhånd takk
