MoellerClaus
Alt der er opslået af MoellerClaus
  1. Hej Mikkel Hvor skal den "kode" indtastes?
  2. Det bliver et hit. Jeg sætter næsen mod skærmen og afventer i spænding...
  3. Hej Ejvind Et tillægsspørgsmål til dig omkring adgang ude fra nettet. Har du åbnet porte i din router eller bruger noget ala duckdns til at tilgå din IHC captain udenfor dit WIFI-netværk?
  4. Hej Det vil jeg meget gerne se. Tak.
  5. Jeg kører med Open Media Vault på en INTEL NUC. Dvs. har så docker containere som oprettes via portainer stacks. Mit forslag til IHCCaptain portainer stack: Container deployes fint og nginx server er oppe. Men jeg har ikke adgang til den - den svarer ikke på port 8100. Har andre prøvet dette?
  6. Der logget ind på IHC captain. Brugeren kan ses ved at trykke på "Hovedet og ?" nederst til venstre.
  7. Hej Mikkel Du har ret jeg kan bruge Visual og IHCStarter på en gang! Ja jeg har bookmarket URL, men også prøvet via LAN med anden browser - det ændrer ikke noget. 5 min. går der typisk inden den timer ud. Jeg har prøvet fra mobil osv. Det samme. Giver det mening at reinstallerer på PI?
  8. Hej Mikkel og andre I går lykkedes det mig så at få installeret IHC Captain på Raspberry Pi 4. Jeg kaldte den lokale adresse og efter et par forsøg fandt den IHC og det virkede Der må ikke være andre programmer på fandt jeg ud af - altså Visual eller IHC starter. Glæden var stor og jeg lavede et port-forward på mit google-wifi system og jeg kunne tilgå udefra (WAN) Så downloadede jeg FB til sonos-styring og indlagde det i IHC. Siden har det ikke virket. Jeg har installeret det oprindelige program uden sonos igen. Men den dør når jeg kobler op: Hvad kan jeg prøve? IHC stater og visual virker fint. Samme melding kommer hvis jeg prøver på LAN.
  9. Måske det er andre indstillinger i IHC controlleren som står skævt?
  10. Det virker begge dele. Som sagt skriver IHCcaptain: Den findes på 2 ip-adresser; denne her en den jeg vil bruge
  11. Jeg har prøvet forskellige installationer af IHC-captain via docker på min NUC server og på en Raspberry PY 3. Jeg har hul igennem til min IHC styring via IHC starter og LK Nes software. Går jeg ind på ip adr for raspberry pi kommer Captain op og beder om login og ip for IHC. Engang fandt den IHC men timede ud på 5000ms, men de fleste gange finder den ikke IHC selvom det er samme IP adresse i IHC starter. Hvad mon jeg kan prøve?
  12. Jeg har opdateret firmware men det hjalp ikke. Sceneview virker også via USB og det er java. Mystisk.
  13. Jo det har jeg prøvet. http://usb skriver at denne side ikke kan findes. Tænkte om det kan være at TLSv1.0 ikke understøttes af browseren eller ?
  14. Jeg har en IHC-styring hardware 6.1 med firmware 2.7.199 Jeg har ny router som kan nå 192.168.1.3. Fra Visual kan jeg få kontakt til den via wifi-netværk. Super. Desværre virker administrator og serviceview ikke. Kalder jeg 192.168.1.3. i browser for jeg den sædvanlige at der ikke kan oprettes forbindelse til website. Med IHC-starter lykkedes det heller ikke. IHC captain kan heller ikke finde 192.168.1.3. Men som sagt er der kontakt via Visual. Hvad mon jeg kan gøre?
  15. Tak for din hjælp. Jeg prøver dit link først og se om det hjælper. Men ellers vil jeg meget gerne vende til din hjælp. Vi høres Claus
  16. Kære Mikkel føler lidt jeg er tilbage felt 1. Men tak alligevel. Jeg har jo haft Java på flere windows versioner. Og brugt Schneider's egen JavaStarter. Både med Ip og USB på 3 windows versioner og Linux Mint.. Mit sidste forsøg måske kunne være at nulstille IHC(fabriksindstilling) - har set der kan gøres og så senere lægge seneste version af min *.vis fil ind. Ellers piller jeg det ned og køber en Siemens Logo med KNX og koder det selv. Det sad i huset da vi købte det - ikke imponeret over "Scheiders langstids service".
  17. Der kan ikke oprettes forbindelse til dette website 192.168.1.3 nægtede at oprette forbindelse. Søg efter wsdl controller på Google ERR_CONNECTION_REFUSED
  18. IHC controller vil jeg mene har standard default adresser: 192.168.1.3 på port 80 og 443 Captain skriver ved port 80: Ved port 443:
  19. Nå jeg har bøvlet lidt videre. Jeg besluttede mig for at dyrke soap og får også hul igennem til IHC men ak ikke meget mere. Så besluttede jeg mig for at tage Google Mesh ned og indsætte et gammel Asus modem. IHC er nu statisk på 192.168.1.3 og jeg kan igen få kontakt via wifi til Visual - downloade og uploade projekt. Dernæst installerede jeg så IHC Captain på min Raspberry og den kommer fint op, men kan heller ikke få kontakt til controller. På min gamle windows 7 PC kan jeg heller via USB kommer igennem til java filerne på IHC. Så mit spørgsmål er: Kan man slå adgang til java-programmer fra på IHC. Og hvis ja kan det så slås til igen.
  20. Nå jeg har dyrket det lidt mere og som jeg ser det bruger https://www.soapui.org/ også JAVA. Tror ikke det hjælper. Jeg vil prøve via CodeTyphoon (freeware) at få de 5 - 6 WSDL dokumenter ned. Og dernæst se om jeg kan lave et pascal program som så uden java kan tale til controlleren via usb. Som backup metode har jeg downloaded IHC captain på min raspberry pi. Det sidste kræver at jeg klipper min Wifi i 5-6 timer for at den frigiver ip og et nyt modem kan kobles op som så frigiver 193.168.1.3. Super bøvlet, men hva skal man gøre ?
  21. Hej Mikkel Ja jeg har set din flotte IHC Captain Jeg har overvejet at bruge min Rasperry Pi (med openhab) og installere din Captain. Men er ikke sikker på det hjælper - da jeg jo ikke får kontakt med IHC via nettet? Mit krydsede kabel er på vej. Men har ikke store forhåbninger til det - da det jo ikke virker via USB-stik. IHC-captain bruger den jave interfacet til IHC eller kan den logger på via USB stik?
  22. Jeg fandt en gammel PC frem og fandt Windows XP. Desværre understøtter JRE ikke windows XP længere. Dernæst med Windows 7 på den kunne jeg starte JAVA og køre Java-starter. Men ak den loader som hid til. Selv med Schneiders egen driver installeret. Har bestilt krydset netværkskabel som jeg vil prøve med i morgen. USB synes ikke at du for mig. Kender nogen API kaldene til IHC eller protokollen? Vi savner et stykke software ala Visual eller firmware loader til at ændre settings i IHC'en. Der med burde JAVA kunne undgås elegant.
