BrianH
91 -
Alt der er opslået af BrianH
Ja det giver jo sig selv så snart der kommer en tegning på. Jamen så behøver jeg ikke få trukket et ekstra kabel. Det passer mig også fint :-). Tak for hjælpen alle sammen.
OK - jeg mener bare at have hørt at man ikke må køre nul på en sikringsgruppe samtidig med at man har faser på en anden. Det vil man jo komme til ved at gøre ovenstående. Fx: Gruppe1 230V 13A -> IHC output 230V -> Rød ledning i 2,5mm2 kabel Gruppe2 400V 16A -> Slaverelæ -> sort + hvis ledning i 2,5mm2 kabel Hvor kobler jeg så nulledningen til i kablet? Er det ligegyldigt om jeg tager den fra gruppe 1 eller 2? Laver man ikke en mulig fejlkilde der?
Er det lovligt mht. nulledningen? Så får den ene fase nul fra mit alm. 230V udgangsmodul og den sikring der sidder bagved, mens de sidste faser får nul fra slaverelæet/den 400V sikring der sidder bagved. Den eneste måde det er muligt på, er vel at jeg forsikrer slaverelæet fra samme sikring som der sidder bagved 230V modulet og dermed nøjes med 13A?
Hej, Er det rigtigt forstået at LK's output 400V bistabil 820B1028 er den eneste mulighed for at fremføre 13A eller 16A i et 2,5mm2 kabel? Så vidt jeg kan se kan det andet 400V output modul (120B1027) kun fremføre 10A. Jeg har nemlig allerede et 2,5mm2 kabel trukket og har brug for at kunne styre den ene fase via IHC (max 10A) samtidig med at jeg trækker 13A eller alternativt 16A på de 2 andre. De må dog gerne være med strøm på altid. Så vidt jeg kan finde ud af inde i mit hoved er min eneste mulighed uden at trække et ekstra kabel at montere det bistabile 820B1028 modul. På forhånd tak. Mvh. Brian
Meget interessant. Zigza må være vejen frem. Hvis man samtidig får noget Domoticz op at køre så man nemmere kan lave ændringer i temperaturen så giver det ikke nogen mening manuelt at kunne indstille det i de enkelte rum. Mht. ventilationen er planen at det skal stå på loftet lige over mit bryggers, hvor jeg har en stoker. Planen er så at den skal forvarme luften via en vandvarmeflade. Jeg vil ikke kunne mærke det i mit pilleforbrug og det sikrer at trækproblemer bliver minimeret. Derfor jeg også tænker luftindtag på nordsiden da jeg vil få fordelen af det om sommeren.
Hej, Tak for svar. Desværre har jeg aldrig fået e-mail om der var svaret :-( Jeg vil ikke styre ventilationen på baggrund af varmen, men have muligheden for at koble det sammen med IHC så jeg fx kan skrue ned for varme OG ventilation når vi fx er 2-3 uger væk på ferie og automatisk tænde i hvert fald varmen igen 1-2 dage før vi kommer hjem. Derudover vil jeg gerne have muligheden via IHC manuelt at kunne styre ventilationen i stue og soveværelse via en motorventil (konen har det ikke godt med træk - så muligheden skal være der - og være let tilgængelig) Min controller er med Viewer, men kun HW 6.1 Mht. ventilationen så er planen faste stålspirorør og bløde slanger/muffer mellem aggregat og rør for at mindske vibrationer. Der skal lyddæmpere på alle udtag. Planen er taghætter, men er blevet i tvivl om indsugningen ikke skal være i udhæng på nordsiden i stedet for på sort tag af cementtegl (varme) Ja jeg har bemærket at LK's termostater koster kassen. Der findes ikke andre løsninger til at måle til billigere penge? I dag har jeg også en passiv gulvvarmestyring (Wirsbo fra 2001)med telestater tilsluttet og trådede termostater i den anden ende. Termostater har 3 ledere sluttet til der går direkte til gulvvarmestyringsboksen. Termostater er dem her - http://dbastatic.dk/pictures/pictures/75/4f/ca1c-1c89-4bba-ae6a-85dea9db6b2a.jpg?preset=vipgalleryprimary Jeg har tidligere haft kig på nogen fra Elko til ca. kr. 1.200,-/stk. De kunne nemlig reguleres både fra IHC og fra rummet selv. Der var display på. Jeg ved ikke om de nye fra Elko kan benyttes i IHC. Men den med touch kan købes for kr. 1.400,- norske - http://www.elektroimportoren.no/plus-display-termostat-3200w-ph-elko/5491630/Product.html Men kan man ikke bare bygge dem om jeg har (genbruge kassen) og sætte en Zigza termostat indeni? -Brian
Hej, Jeg har et IHC anlæg med en controller version 6.1. Alt er p.t. trådet. Jeg går lidt og tænker på at få et Nilan Comfort 300LR ventilationsanlæg monteret da jeg døjer med fugt i huset. Jeg så at der kunne fås en IHC styring til anlægget, som på en eller anden måde kan arbejde sammen med IHC varmestyring. Jeg har selv trådede termostater med tilhørende gulvvarme og 11 telestater. Så tænkte jeg at de måske kunne være smart at styre det hele med IHC og med varmestyringsmodulet og koble telestater op på 24V output, og enten se om jeg kan benytte mine eksisterende termostater eller købe nogle andre og koble dem op på et 24V input (3mAh) modul. Men skuffelsen kom, da det gik op for mig at det skal laves i SceneView/Design, og at hvis man skal kunne tilgå det via web (Fordi man ikke har en iPhone, men en Windows Phone), så skal man jo lave det nok engang i Web delen. Det er også det der har gjort, at jeg aldrig har fået lavet grundplan af mit hus derinde – jeg synes simpelthen det er molboarbejde, at skulle lave al programmeringen nok engang. Vil man kunne lave det i Domoticz og så forbinde til IHC via IHC-Captain eller evt. via dit hjemmeudviklede plugin Jonas? Og er der nogen der ved om man med fordel kan spare Nilans IHC styring væk og i stedet forbinde direkte fra Domoticz via andet HW - fx IPX800 eller lignende? Nilans IHC styring koster immervæk kr. 5-6.000,- På forhånd tak. -Brian
Hej igen, Så har jeg fundet problemet. Jeg havde ved en fejl linket pulsudgangen fra mit sluk alt til en stikkontakt til at tænde/slukke mit WIFI. Se vedhæftede: Mange tak for den hjælp i har givet for at jeg kunne finde fejlen - især dig Lars.
Tak for det - så giver det mere mening for mig. Jeg må igang fra en ende af med at kigge mit program igennem. Der skal nok være noget der er lavet uhensigtsmæssigt.....
Mange tak for udførlig info. Så ubenyttede eller delvis ubenyttede programmer/FB'er er ikke godt. Ej heller fx skumringsrelæer i en PIR der er forbundet fysisk til en indgang men som så ikke benyttes? Dvs. at hvis jeg vil have en sensor til at tænde 3 udendørslamper så bør de 3 lamper monteres fysisk på samme udgang i stedet for at gøre det inde i FB'en? Jeg må heller ikke have fx 3 udendørssenssorer placeret på hver deres indgang fysisk, men i samme indgang i FB'en - de skal istedet også flyttes til samme indgang fysisk? Hvis 2'eren er som beskrevet så skal man da godtnok lige have nogle ting lavet om i tavlen.....
Hej igen, Jeg har nu fjernet alt i mit program der ikke benyttes, samt ændret alle status til at være på udgange og ikke på FB'er. Det har ikke hjulpet desværre. Lars du skriver: Sørg for at der et 200% match mellem hvad der er monteret på dine ind og udgange, og hvilke produkter du har tilføjet i dit program. Check også at alle produkter konfigureret med de rigtige dataliner Lad være med at have flere produkter på samme datalinie. Hvad mener du helt præcist med disse 2? Jeg har en idé om hvad du mener, men kan du komme med et par eksempler?
OK - jeg må tjekke det slavisk igennem. Det har ikke hjulpet at fjerne min hjemmesimulering.
Jeg har nu fjernet alt min hjemmesimulering og programmet er gået fra over 4MB til 700KB. I nat var der ikke noget lys der tændte. Jeg har i dag opgraderet til .220 igen. Jeg vender retur om det virker.
Jeg kan konstatere at det IKKE har hjulpet at gå tilbage til FW ver .199, så jeg vil prøve nogle af Lars' råd for at se om det gør det mere tåleligt. Lars når du skriver undgå timere og tællere - gælder det så også LK's egne FB'er eller kun mine egne?
Så har jeg lige lagt den gamle .199 FW på - så må vi se om det hjælper.
Aha - Interessant. Jeg kan læse rundt omkring herinde at andre har diverse problemer med FW .220 og at det er blevet løst ved at gå tilbage til den der var før. Men samtidig mister man så understøttelse for den nye Java..... Så det er lidt pest eller kolera. Måske det eneste vi kan gøre er at vente på at LK laver en ny FW. Men positivt at jeg ikke er den eneste med dette problem.
Hej igen, Så har jeg fået testet henover weekenden og desværre har det ikke hjulpet. Der er stadig genstarter når jeg forsøger at tilslutte til controlleren og den gør stadig mærkelige ting såsom at tænde lys i mit badeværelse i løbet af natten (der er ingen sensor tilknyttet), eller undlader at tænde mit WIFI når jeg kommer hjem og det burde blive aktiveret når jeg tænder lys. Så jeg må nok i gang med at simplificere mit setup og slavisk gennemgå selvudviklede programmer for fejl og skifte færdige LK programmer med evt. nye udgaver. Eller håbe på en ny FW, men det ser ud til at have lange udsigter efter hvad jeg kan læse herinde.
Jeg har nu uploadet et tomt program og herefter mit normale program igen. Nu må vi se hvordan det fungerer. Jeg vender tilbage.
Hej Brian, Aha - jamen det vil jeg straks prøve når jeg kommer hjem i dag. Jeg melder retur om det har en effekt.
Hej, Jeg har en Visual controller HW ver. 6.1 fra 27/1-2010 med firmware ver. 2.7.220 som er begyndt at opføre sig underligt. Fx opdagede jeg at nogle af mine stikkontakter tilsyneladende ikke var koblet på nogen FB'er, men det er de. Jeg loadede herefter programmet ind igen fra controlleren og nu stod de til at være koblet på. Derudover opdager jeg at efter i går at have oploadet nyt program, at mit TV ikke længere bliver slukket med Sluk-Alt. Jeg oploader så det samme program igen og konstaterer at nu virker det. Programmet fylder p.t. lige knap 4MB. Kan det være størrelsen der giver problemer eller er det nogle FB'er jeg monstro har lavet uhensigtsmæssigt der driller? Håber i kan hjælpe. -Brian
Hej, Jeg har i min garage flere rum med PIR sensorer i. Det ene rum - Rum 1 - har en 507NA303 også kendt som 507N0303. Den sidder i 2m højde i en indmuringsdåse. Der er dør fra dette rum ind i selve garagen, hvor der også er en PIR (507NA304) Der er et rum mere med adgang til garagen - Rum 2 - som deler indermur med rum 1. Jeg har også PIR i dette rum (507NA304). Denne PIR deler også IHC ledning med PIR i Rum 1. De har dog hver deres 4 ledere og deler således intet - heller ikke 0V. PIR i Rum 2 sidder også i 2m højde i en indmuringsdåse ryg mod ryg med dåsen i Rum 1. Nu kommer det underlige. Når jeg har døren lukket til Rum 1 og så åbner døren til Rum 2 så tænder lyset i Rum 1. Piller jeg PIR fysisk af i Rum 2 og i selve garagen, så tænder lyset stadig i Rum 1. Jeg har isoleret det til at bare hvis jeg puster op på PIR i Rum 2 så tænder lyset i Rum 1. Jeg tænker at den er så temperaturfølsom at det lille træk det giver når døren presser luft ind/ud af lokalet og når jeg puster på væggen, så er det nok til at den aktiveres i det andet rum. Nu har jeg skiftet den ud med en 507NA304 jeg har stjålet fra min gang. Der skulle så lige etableres 24V før den virkede. Nu virker det uden at jeg kan provokere aktivering. Jeg har for god ordens skyld også testet med en anden 303'er, hvor der også var problemer. Jeg har også prøvet at isolere gennemføringen i indmuringsdåserne. Det hjalp heller intet Er der nogen der ved om 303'eren bare er helt ekseptionel følsom over for træk og temperaturændringer? Mvh. Brian
Ahh ja - den kommer her. Takker. PIR.zip
Hej, Jeg har fulgt denne tråd og havde samme problem med min ene LK PIR. Jeg købte derfor for 1 år siden Servodan PIR i stedet. Fik den først monteret i februar og kunne konstatere at der stadigvæk skete det at lyset tændte uden der var bevægelse. Jeg har et skumringsrelæ på så lyset kun tænder når det bliver mørkt. Jeg har prøvet at koble skiftevis LK PIR og Servodan PIR af og kan konstatere at LK PIR fungerer fint, men Servodan PIR tænder på må og få. Jeg har prøvet med flere forskellig Servodan PIR (må dog indrømme jeg ikke har prøvet med LK PIR det sted hvor Servodan sidder). Servodan PIR sidder placeret på min garage (med vandtæt hus monteret), som har sin egen IHC installation, men som dog benytter sig af controlleren fra huset via 50m kabel i rør under jorden. Følsomhed er skruet helt ned. Har i oplevet noget lignende? Er der andet info jeg kan bidrage med som måske kan komme problemet nærmere. Jeg har forsøgt at uploade programmet, men jeg får hele tiden at vide jeg ikke har tilladelse til at uploade denne type fil også selvom jeg omdøber både fil og filtype. Mvh. Brian
Ja okay - vejledningen til 230V input
Hmmm okay - så det med parallelkobling som Kristian skriver det er altså no go :-( Hvilken vejledning står det i? Jeg skulle nemlig gerne bruge 15 indgange på input24 og kun 1 på input230
