Redwire
Alt der er opslået af Redwire
  1. Jep, så er det prøvet af......det virker.....med de gl funktionsblokke..... indtil nu ingen fejl i det små programm....nu skal den "overføres" til det rigtige programm.... så ser vi lige..... ELLER tusind tak for hjælpen......
  2. Jeg prøver den lige af i løbe af weekenden... men i første øjekast ser den ok ud... ja, tror, at det kunne være en løsning... men skal lige teste den mere... Tak for hjælpen :-)
  3. Desværre har de ny fb ikke de samme funktioner og jeg har alså stadig de samme udfordring... :-(
  4. hmmmm...kan se, at der er godt nok sket noget nyt.... det er da godt nok dejligt at finde frem til denne slags fejl.... ;-(( må heller gå i gang med de nye fb´s....TAK indtil vidrer...
  5. Hej Lars.. Jeg har delt programmet, således, at jeg kun har en lille del, som jeg kan "lege" med og hele programmet...... Mvh Ulf
  6. Hej med jer. Jeg er "næsten" ny indenfor programmering af IHC, men er dog kommet til den konklusion, at jeg vil lære noget mere om dette. Mit problem er følgende: Jeg skal lavet et projekt, hvor jeg skal bruge eksisterende gl. analoge termostater i alle rum (som giver via et 24V-indgangsmodul en sluttefunktion), en ny temperaturføler (IHC) samt et "betjeningspanel" (6-tryk med 3LED) til at styre varmen (vandbaseret med el-telestater osv.) i et sommerhus. Jeg brugte funktionsblokken: betjeningspanel, AND, pumpestyring, simpel varmestyring. Har forstillet mig, at det skulle virke på følgende måde: - når huset er ubeboet og frostsikret skulle der være temperaturføler (IHC), som styrer varmen, da den vil stå på ca 10-12 grader og er placeret midt i huset. - når huset er beboet skulle det være de gl analoge termostater, som styrer varmen i hver rum særskilt. - jeg kan slukke helt for varmen til sommer. problemet: anlæg fungerer fint, dog hvis jeg har en gl.termostat som har tændt varmen og jeg vil skifte fra ubeboet/frostsikring til beboet vil den ikke starte. Slukker jeg dog for betjeningspanel kortvarig og starter derefter beboet-tilstanden virker det fint. AND-blokken brugte jeg til at sammenføje signal fra gl. termostat og signalet fra betjeningspanel, men den vil heller ikke skifte udgang efter man har flyttet signal fra f.x. beboet til udbeboet og tilbage igen.... Ser ud til, at tilstanden bliver ikke indlæst igen.... måske skulle man lave fb-betjeningspanel en lidt om, at der ikke kan skiftes direkte fra beboet til ubeboet osv, men at den først skal slukke og derefter starter en ny tilstand.....men hvordan??? Vil glæde mig over jeres kommentarer ;-)
  7. Det lyder meget enkelt, det vil jeg da prøve, om jeg kan gennemskue det, Tusind tak !!!Jeg vender nok tilbage, hvis jeg rammer mine grænser...
  8. Redwire
    Hjemmesimulering
    Hej med jer,er rimeligt nyt i ihc-område og vil gerne have at vide hvordan hjemmesimulering fungerer.Har kikket på den færdig funktionsblok, men leder efter nogen mere enkelt, men stadig skulle lyset tænde i hele huset ikke på samme tidspunkt men mere tilfældigt. Nogen som har nogen ideer?Hilsen redwire
