jesper1354922212
Alt der er opslået af jesper1354922212
  1. Hej. Er der muligt at firmware updatere ihc controller fra 2.3.xx til 2.7.168 uden at skulle tage en tidliger firmware? Jeg har prøvet men den fejlede og det var lige til fyraften så nåede ikke at kigge mere på det. Er der nogen der har prøvet det?
  2. Du skal vælge et: IHC Control® 1-10 V dimmer IHC/SA Elnr: 1088010862 http://www1.lk.dk/katalog/vejledning/9899922_01.pdf Men kan du ikke smide et link til amaturet så det nemmer at hjælpe. For dit spørgsmål kan tolkes på flere måder.
  3. Hej. Er der nogen der ved om man kan bruge esmi intellia edi-20 røgsensor med ebi-20 relæ sokkel? Til ihc. Syntes ikke rigtig jeg kan få liv i den.
  4. Ahhh... Sådan lars1. Det var port 443 og ikke port 80 og Omdirigerings port 443 som jeg var ude i.... På en Tdc router skal man bruge mac adressen hvis den skal have en fast ip. Men dhcp forbindelserne er rygget op til xxx.xxx.x.10 så det brude ikke være noget problem! 1000 tak for hjælpen. Føj jeg har brugt mange timer på det... Det har været lige til på andre mærker af router!
  5. jesper1354922212
    Mac Adresse?
    Hej... Sidder og prøver at sætte min Tdc router op så jeg kan tilgå min ihc controller ude fra... Ser ud til jeg skal bruge mac adressen på min controller men hvordan finder jeg den? Det er vel bare port 80 der skal åbnes ikke? håber på lidt hjælp! Ps god jul...
  6. :blush: Ups mig der var for hurtig. den ligger i filen. 1000 tak for hjælpen.
  7. Den er der ikke. Kun pdf filen ikke selve filen med blokken?!
  8. Har lige installeret Visual 2.7.110. Men hvor blev fb 5.2.02.c Avanceret varmestyring - med Gulvkomfort af?Syntes ikke jeg kan finde den. Hvis de har fjernet den. Var der en der kunne oploade den til mig?
  9. HejJeg har samme problem, med alle wireless dimmere fryser fast. Så controlleren skal slukkes/genstartes. Det er godt nok belastende. Skal have ringet til LK. Men er der nogen der har en løsning eller ved hvad det er?
  10. Hej. har været forbi og teste det. Det virkede perfekt. 1000 tak for hjælpen.
  11. Ja det er ikke så smart med de 1-10V. De kunne godt få bygget dem op som wireless moduldene. med samme muligheder for rampetider/indikering osv.Men det er meget fornemt med hjælpen.Jeg regner med jeg skal forbi det showroom i slutningen af ugen så for jeg lige teste om det virker on site.Melder tilbage!!!
  12. Hej.Jeg smider lige det program op jeg har brugt:V8camaro: jeg får lige kigget på dit program sener og ser om det kan bruges.Tak for den hurtige respons. Hohshowroom.vis
  13. Hej.Skal høre om der er nogen der kan hjælpe med lidt programmering til et showroom.I showroomet er der følgende komponenter:2 stk opus tryk 4sl/4dioder1 stk rf fjerbetjening 8 kanaler2 skt 24V pir3stk 1-10V outputDe 3 1-10V output styre hver sin zone.Hver zone bliver aktiveret på et opus tryk ( hver sin I/O)og dæmp. det samme på fjernbetjeningenDioderne skal indikere om zonen er tændt.Pir´ene skal tænde lyset når man kommer ind i lokalet og slukke hvis der ikke er nogen i eks 20min.Det der giver mig problermer er piren, som hele tiden går ind og tænder alle zoner når man har slukket en zone. Så det jeg mangler er at kunne overstyr piren. Men den skal stadig slukke lyset hvis der ikke er nogen.Håber det gir mening og nogen kan hjælpe.
  14. http://www1.lk.dk/katalog/vejledning/98530_03.pdfFremgangs måden ses på denne side!
