Kent1354922286
17 -
Alt der er opslået af Kent1354922286
Ersättare Till Senso 5 Pol
topic svarede på Kent1354922286's Kent1354922286 i IHC - Generelle spørgsmål
Går faktiskt i funderingar på att byta ut mitt IHC till ett KNX system, nackdelen är att det är svindyrt Finns det kanske intresse för mina begagnade komponenter ?? Har bytt ut en del under resan, har en stor installation med senaste elko controllern (tillverkad 120531), massa senso 3pol och 5pol, 9 dimmrar UNI400 mm mm.. PM:a vid intresse, helst skulle jag vilja bli av med allt isåfall.. -
Hej! Har en IHC installation som är 10 år gammal och tryckknapparna börjar gå sönder. Tyvärr har Schneider slutat att tillverka Senso serien och behöver en ersättare. Har någon tips om vilka tryckknappar jag kan använda, behöver 5 pol utförande.
LK / Elko living samma sak?
Nån mer som vet om det faktiskt är nån skillnad på hårdvaran som gör att jag INTE kan uppgradera firmwaren och använda senaste funktionerna ?Ser att det nämns nåt om hardwareversion 6.1 eller 6.2, hur vet man vad man har och vad är skillnaden på dem ?Kan jag öppna mitt projekt direkt i LKs program ?Kostar LKs program ?Hur blir det med scenviewen jag gjort i ELKOs miljö?Får jag börja om från början på allt ?Finns svenska som språk eller engelska i LKs program eller är det bara dansk ? -
Tips på nätbutik som säljer opus 73 PIR billigt?
et emne tilføjede Kent1354922286 i IHC - Generelle spørgsmål
10860034025703302077798 EANOpus 73 pir sensor 24V incl. underlag mellemgråBilligast jag sett är 375 DKK, vet nån om det finns billigare nånstans ? -
Hej !Har ett Elko living system, visual ver 2. (prod 22.04.2010, programvaruversion 2.6.101)Ser att det kommer mycket nya uppdateringar till LK:s controllers.Är det exakt samma hårdvara ?Passar LK:s program/firmwares rakt av till min controller ?Kan/bör jag lägga in ny firmware från LK istället?Elko påstår att jag har en "tidig" revision som inte går att använda till svenska Elko version 2.7 av programvaran, vet någon varför ?Tips? förslag ?
Hej Lars!Kan du utveckla lite ?Kan jag göra något för att motverka ?Är PIR:en trasig ?Anläggningen har fungerat felfritt sedan 2003 tills nu..Jag är helsvensk..
Någon som råkat ut för detta ?Vad kan vara fel ?
editera och spara .WMF filer till fleximark
Japp , det var precis detta jag letade efter :)tack tack -
Det funkade ganska bra med ivan image converter :)Nästa fråga, kan man spara ner ikonerna från scenedesign ??Finns de som .wmf fil nånstans ??tex underskåpsbelysning -
Problemet är att bilderna redan är .wmfJag vill öppna befintlig .wmf, redigera och sedan spara som .wmf igen.. -
Har Lexel/schneider senso tryckknappar och tänkte göra egna ikoner till tryckknapparna.Det finns ett program som heter fleximark som har färdiga mallar samt färdiga ikoner.Men jag vill göra några egna eller editera de som redan finns och de är i .wmf format.Finns något bra program som kan editera och spara .wmf filer ? -
Röksensor till ihc system
japp det är den, men finns den kanske att köpa någonstans i norden !? -
Hej !Jag har ett IHC/ELS system med ett antal jo-el röksensorer med artnummer E1736642 (Lexel).Nu skulle jag behöva sätta upp några fler och frågan är om det finns några sådana att köpa någonstans eller om det finns någon ersättare ?Tips/förslag ?
Hjälp att hitta fel i funktionsblock - löst
question svarede på Kent1354922286's Kent1354922286 i IHC Visual 2.0
Hittade felet själv -
Hej !Problemet är att kl 06.00 tänds belysningen vilket är ok, MEN den släcks efter 15 minuter fast det är mörkt..(det skall vara fortsatt tänt tills skymningsrelä kopplar från)Kan någon hitta felet ?Funktionen på hela blocket:tänd när det mörknar med skymningsreläsläck kl 22.00Manuell tändning om det är mörkt med knapp, timer 15 min, sedan släckPIR när det är mörkt, timer 15 min, sedan släckOm det är mörkt, tänd kl 06.00 och släck när det ljusnat (skymningsrelä
