Nielz
Alt der er opslået af Nielz
  1. Jeg har en ringtryk med lys i fra friedland, som jeg gerne vil ha lys i hele tiden. Ringtrykket skal vel forsynes med 8-16 volt. Kan jeg montere en formodstand på 1000 ohm i serie med ringtrykket og koble det på en 24/24mA input, for at. Opnå mit resultat. Behøver man montere en led på, når nu der sidder en pære i?
  2. Nielz
    central støvsuger
    Jeg har lige fået installeret central støvsuger. Den er sat på en 230v output og skal kunne tændes i alle rum.Mit problem er så at alle mine tryk er optaget til andre funktioner, så jeg tænkte om det kunne lade sig gøre at tænde støvsuger ved: langtryk øv og øh uden at det ikke tænder eller slukker andre ting i huset.Jeg tænkte om andre har brugt denne funktion til f.eks kodetastatur, men med andre tryk kombinationer.vh Nielz
  3. Efter lovgivning må lydgiver hyle 3min, så pause og så 3min igen, men max 3min af gangen.
  4. Nielz
    ringklokke
    tusind tak.Jeg regner med at bruge 2stk. 230v kontaktor. som hver får et 230v signal fra et ihc-output på kontakternes A1 (A2 = 0v)0 fra ringklokken forbinder jeg til begge kontaktors hjælpe relæer (NO)1R fra ringklokken til fordør hjælpe-relæF2 fra ringklokken til bagdør hjælpe-relæ0 og T3 fra ringklokken til 8-16v transformerVar det også det du mente Insins?
  5. Nielz
    ringklokke
    Jeg er med på at fra 230v ihc output til ring trafo, men jeg vil gerne kører de 2 ringtryk (forgang og baggang) ind over ihc input, så ringklokken tonen fortæller om det er ved fordør eller bagdør der er gæster + jeg kan koble noget lys indover.Altså jeg er i tvivl om hvordan jeg kan få det til at virke med ihc input.Jeg har heller ikke lyst til at sende 8-16v tilbage til input ved at koble ringtryk på klemme: 0, 1R, 2F. som vist i linket 4b.Er der nogle derude som har lavet 2 eller flere ringtoner og lysstyring med Friedland ringklokker?
  6. Nielz
    ringklokke
    Jeg overvejer at lave en ringklokke med 2 toner, så man kan hører om det er ved baggang eller forgang. Jeg har trukket 2 x 0,6 til hver ringtryk og i tavlen på et input modul, som jeg derefter vil trække op til klokken sammen med ledninger fra trafo. kan jeg dette?Må der bruges 0,6 kvadrat hele vejen??Jeg har set på denne metode 4b, men bare igennem et inputhttp://ringeklokker.dk/data/images/-%20d230%20diagram.pdf
  7. Nielz
    email adresse
    Er der noget nyt fra Lk ang. brug af hotmail eller gmail?
  8. Nielz
    Forslag til forgang
    Jeg er lige blevet færdig med min forgang. Jeg vil gerne have lavet et program der tænder mine 2stk 7watt 230volt led spot langsomt op, når man trykker på ringtrykket og som slukker selv efter et par min. Dertil har jeg et ø80 wireless lampeudtag.Det svære bliver så, at i det meste af mit hus, har jeg pir til at tænde noget af lyset og pir´erne kunne jeg godt tænke mig til at detektere hvad rum der er mennesker i og blinke 2 gange med lyset når der trykkes på ringtrykket og kun i de rum der er folk i.Klokken skal være slået fra kl. 20.00-06.00. pga. af barnet sovet.Er der nogle der har andre ideér til fb i forgang og til ringklokke, så hører jeg gerne. I min forgang har jeg også svagstrømstryk 4 slutte/2 led og en pir sensor.
  9. Det er til en lampe i Hall som skal bruges som midlertidigt gennemgangs-lys og jeg jeg fik det vist formuleret lidt uforståeligt.Jeg synes FB 1.2.06d passer perfekt til dette. Jeg have bare ikke set denne!Tusind tak for dit gode arbejde herinde og undskyld for alle de "dumme" spørgmål :pinch:
  10. Tusind tak for begge fb. jeg valgte Jespertp, da den have alt hvad jeg stod og manglede og jeg vil godt anbefale denne fb. til andre herinde
  11. Nielz
    udvidelse af fb. 2.1.01
    Er der en der kan hjælpe med en udvidelse af 2.1.01, 7 dages ur med et tænd tidspunkt.Jeg kunne godt tænke mig at koble en skumringsrelæ til og så synes jeg det er rart hvis funktionsblokken også har et sluk alt. :whistle: vh. Nielz
  12. Jeg mener jordledningen min. skal være 2,5 kvadrat, hvis du trækker den løs, men så skal den være gulgrøn pvl kobberledninJeg ringede til sikkerhedsstyrelsen på Tlf.: 33 73 20 00, da jeg have et spørgsmål omkring spot, fordi reglerne for spot har ændret sig meget på det sidste. Jeg fik et hurtigt og forhåbentlig rigtig svar. Du kunne jo prøve det samme.
  13. Jeg har ikke mulighed for at bruge 1.4.01. Min FB hedder 1.4.01.e og virker ikke efter hensigten, fordi "udelys styret af ur og skumringsrelæ - derefter pir" Jeg skal have pir til at tænde lyset, hvis skumring og ur er aktiv!Når du mener at jeg skal rette ur og skumring til, så har jeg kørt FB 2.1.01 ind som ur. Jeg mener ikke at jeg kan gøre andet ved skumringen andet end at skrue op og ned for lux fysisk udvendigt.Og ur tiden passer som den skal.:silly:Har jeg fat i noget af det rigtige hvis jeg trykker "vis program" derefter markere en hændelse og for "enumerator værdier" op??
  14. Jeg er ikke super ihc bruger.....endnu, men vil gerne hjælpe. jeg ved ikke om denne tråd måske kunne hjælpe dig lidt? http://www.ihc-user.dk/forum/generelt/teknik/email-adressevh Nielz
  15. Var der en der herinde der kunne hjælpe med ovennævnte? Da Jespertp ikke har svaret tilbage endnu. Jeg ved nemlig ikke helt selv hvordan man bixer en blok hurtig sammen, men hvis en kunne give mig et par ledetråde vil jeg gerne forsøge mig. vh. Niels
  16. Nielz
    2.7.144
    Hvis man opgradere til den nye firmware, går så alt andet man har programmeret tabt? Eller er der andet man skal tage højde for??vh Nielz
  17. Jeg kan ikke li´ se den blok du har sendt. Vil du prøve igen.Har ihc-user ikke været nede de sidste par dage eller er det bare mig?vh. Nielz
  18. Håber der er en der kan hjælpe mig med en fb, som skal fungere således:Et kip-tryk skal tænde og kunne slukke lampen til enhver tid, men om natten kl. 23.59-07.00, skal pir tænde lampen, i 1 minut, hvis skumringsrelæ og ur er aktiveret. Og så ville det være dejligt hvis man kunne koble den ind over sluk alt.Jeg troede jeg kunne bruge fb 1.4.01.e men denne virker ikke efter hensigten. Jeg har prøvet om jeg selv kunne finde ud af at lave om på en fb, men uden held.
  19. Nielz
    kl. 23:58
    Jeg ringede til LK og fik at vide at der er fejl på kip-blokken, så jeg blev henvis til deres hjemmeside for at downloade den nyeste software og en anden kip-blok, som jeg manuelt skal skifte alle mine 1.1.01c ud til den nye 1.1.01dlink til siden: http://lk.dk/Lauritz+Knudsen/professionel/teknisk-support/IHC-Control-Visual-Software2.page?
  20. Nielz
    kl. 23:58
    Min controller går ned hver aften til midnat og slukker alt lyset m.m. Jeg kan så tænde lyset lige efter igen, men det er ikke så fedt. Jeg har haft udv. Lys ril at slukke til midnat, men det har jeg slettet for at se om det var løsningen. Jeg har også fjernet sluk alt funktionen, men også uden held.Kan man slette programmet på controller i stedet for at overskrive den?Nogen der har oplevet ligende eller har gode forslag.Jeg har kun kiptryk og enkelt sensor indtil videre.
  21. Nielz
    email adresse
    Jeg vil have sat min controller op til at kunne sende og modtage mail.Jeg har fået lidt hjælp af lk og det første problem er at jeg ikke kan bruge min hotmail eller gmail sammen med ihc pga den måde de kryptereJeg er kunde ved fullrate og de tilbyder ikke en email adresse. Er der nogen der har en anden gratis email adresse, hvor det fungere rigtig godt?f.eks: sol, yahoo, ofir m.m.Vh Nielz
