Terkild
21 -
Alt der er opslået af Terkild
Så er 3 pakker sendt afsted og følgende er tilbage 1 stk: IHC Visual Controller / Viewer - Controller Hw. V6.2 2500 kr 1 stk: IHC/SA UNI400 Dimmer 360 kr 1 Stk: IHC/SA LR1000 Dimmer 500 kr 3 stk: Wireless lampeudtag ø80mm m/lysdæmper hvid - (version hw 2) 500 kr pr stk 4 stk Wireless batteritryk 2 kontakter 200 kr pr stk Venlig hilsen Jonas
Jeg har svaret på beskeden :-)
Hvis det stadig skulle have interesse er der følgende er tilbage. 1 stk: IHC Visual Controller / Viewer - Controller Hw. V6.2 2500 kr 1 stk: IHC/SA UNI400 Dimmer 360 kr 1 Stk: IHC/SA LR1000 Dimmer 500 kr 4 stk: Wireless lampeudtag ø80mm m/lysdæmper hvid - (version hw 2) 500 kr /stk 8 stk Wireless batteritryk 2 kontakter 200 kr / stk Skriv gerne en PB.
Kigger lige i indbakken.
Ja der gik lidt ferie i den, beklager :-) Det blev lidt rodet med at sælge det samlet, så har lagt det meste på DBA som enkelte annoncer.
Hej, Jeg har følgende komponenter til overs som jeg gerne vil sælge / have vurderet 1 stk: IHC Visual Controller / Viewer - Controller Hw. V6.2 1 stk: IHC Control Antenne inkl. beslag 1 stk: 24V Power Modul 1 stk: Output 24 Modul 1 stk: IHC/SA UNI400 Dimmer 1 Stk: IHC/SA LR1000 Dimmer 5 stk: Wireless lampeudtag ø80mm m/lysdæmper hvid - (version hw 2) 8 stk Wireless batteritryk 2 kontakter 1 stk Wireless Relæ Stikkontakt 1 stk Wireless Kombi 250W Unidimmer Sælges gerne samlet. Er også sat til salg på DBA.
Hi Pauli Thanks for you answer, the rule makes sense :-) I wanted the button to act like a switch that can be either ON or OFF, so the switch hold it´s status until i click the button again, is that possible ?
Maybe a simple question :-) I have a lot of unused wireless IHC buttons. I would like to use the buttons in openhab but every time i press the button openhab quickly turns the item ON and OFF. Do I need to put in a special function block or do i use the wrong ID ? From the Debug log 22:05:35.638 [DEBUG] [enhab.binding.ihc.ws.IhcClient:496 ] - 2 new notifications received from controller 22:05:35.638 [iNFO ] [runtime.busevents :26 ] - switch_entre_NH state updated to ON22:05:35.826 [DEBUG] [enhab.binding.ihc.ws.IhcClient:496 ] - 2 new notifications received from controller22:05:35.826 [iNFO ] [runtime.busevents :26 ] - switch_entre_NH state updated to OFF Items File Switch switch_entre_NH "Entre" {ihc="0x16205c"} From IHC Config file <product_airlink id="_0x161a54" product_identifier="_0x4103" device_type="_0x802" name="Tryk 6 tast" serialnumber="_0x640214250275" locked="yes" enduser_report="yes" position="Ved hoveddør" icon="_0x85"> <airlink_input id="_0x161b5c" name="Tryk (øverst venstre)" address_channel="_0x1"> <link_from_resource id="_0x6242d" name="Følg Link" icon="_0x47" link="_0x6252c"/> </airlink_input> <airlink_input id="_0x161c5c" name="Tryk (øverst højre)" address_channel="_0x2"/> <airlink_input id="_0x161d5c" name="Tryk (midt venstre)" address_channel="_0x3"/> <airlink_input id="_0x161e5c" name="Tryk (midt højre)" address_channel="_0x4"/> <airlink_input id="_0x161f5c" name="Tryk (nederst venstre)" address_channel="_0x5"/> <airlink_input id="_0x16205c" name="Tryk (nederst højre)" address_channel="_0x6"> </airlink_input> </product_airlink>
Powermaster 30 Forbindelse Til Ihc Via Pgm-5 Relæ
topic svarede på Terkild's Terkild i Tredjepart Produkt
Hej Silberg Jeg har haft lidt udfordringer med mit puck relæ, men det har jeg løst nu og fået leget lidt videre med det i dag. Det er muligt at aktivere indgangene på puck relæet ved alarm tilkobling/frakobling, men indgangen bliver aktiveret hvert 2 sekund og med en batterilevetid på 20.000 aktiveringer bliver det til ca. 11 timers levetid :-( Powermaster 30 PGM inputtet har jeg sat op efter guiden fra funktionsblokken. Opsætning PGM Udgang i PowerMax alarmcentral: 1. Vælg Montørmenu2. Gå til undermenupunkt: ”Opsæt udgang”, tryk OK3. Gå til undermenupunkt: ”Opsæt PGM”, tryk OK 4. Gå til ”PGM Pulstid”5. Vælg 2 sek. som pulstid, og tast OK 2 gange. 6. Gå til ”PGM v/ tilkobling”, Tryk OK7. Vælg ”sluk” og tast OK 8. Tryk Næste ind til punktet ”PGM v/Nattilkobling” og tryk OK9. Her vælges ”Ingen funktion” eller ”Sluk” of tryk OK 10. Tryk Næste indtil punktet ”PGM v/Frakobling” tryk OK11. Funktionen sættes til ”Tænd”. Tast OK. 12. Tryk Næste og vælg ”PGM v/ Alarm” og tast OK13. Vælg ”Puls aktiv” og tast OK. +Brian nævner problematikken i et tidligere indlæg, nogen som ved hvilken strømforsyning jeg vil kunne lodde på eller om der er en anden løsning på problemet. -
Dette plugin er til Homeseer 2, du kan enten bruge ihccaptain eller openhab og så styre HS3 via deres JSON interface.
ved godt at jeg ikke kan bruge et ouput modul, men tror der er lidt problemer med at linke til LK´s side, du har også linket til output modulet :-) er det en 525B0001 du mener http://billigihc.dk/reservedele/31155-ihc-wireless-input-modul-insbygning-1-4-kanal-1-stk-5703302146364.html PGM-5 outputtet har en switch til at sætte om den skal fungere som NC eller NO Da alarmet ikke står i nærheden af IHC vil input vil det være at fortrække med et wireless modul :-) -
Tak for svar Brian, Dvs jeg skal lave de 15V om til 24V for at mit wireless input modul kan snakke sammen med alarmen ? Har du et link til hvordan sådan et 12v overdragsrelæ kunne se ud ? Fik vist skrevet forket om mit ihc modul, det er http://www1.lk.dk/katalog.jhtml?LKnummer=525b0002 jeg har. -
Hej Jeg har en Powermaster 30 alarm som jeg gerne vil have til at snakke sammen med IHC, dertil har jeg indkøbt et PGM-5 relæhttp://www.boligalarmer.dk/visonic-powermaster-udvendig-modul.html der står følgende om relæ udgangenUdgangs type. Solid State relæ Udgangsstatus: NO eller NC (programmérbar med DIP switch) Relækontakt max. spænding: 15 volt Relækontakt max. belastning: 100mA Udgangsmodstand: 16 Ohm Hvordan får jeg relæet til at snakke sammen med IHC, jeg har et wireless output relæ liggende, vil dette kunne bruges ? Tak.
Hej Gordon Kom du til en konklusion omkring dette powermaster alarmen og IHC ? Jeg har en powermaster-30, med PGM modulet og vil meget gerne have den til at kunne give en status til IHC på om den er slået til/fra eller i alarm status. Vil et wireless input virke eller skal der andre komponenter til.
Er også interesseret i kildekoden.
Hjælp Til Valg Af Komponenter I Ny Installation
topic svarede på Terkild's Terkild i IHC - Generelle spørgsmål
Tak for svar. Lejligheden er købt med led spots så har ikke været med til at vælge, men er villig til st skifte dem ud for at få det til at fungere :-) Hvis vi ser bort fra de eksisterende tavledimmere Kender du så til installationer med mere end 10 spots som har fungeret med wireless ? Mht til underlag eller loftsudgave mener du så at jeg kan benytte dem ved lampestederne for st undgå at sætte dem ved tavlen og så stadig bruge batteritryk ? -
et emne tilføjede Terkild i IHC - Generelle spørgsmål
Hej Vil gerne have installeret IHC til at styre mit lys, jeg har intet ihc i dag Min eksisterende lys el installation består i dag af 8x hager evn011 tavledimmere hvor der går svagstrømstryk ud til hvert rum (vist ikke ihc godkendte kabler) Der er 8 rum hvoraf 3 af dem er udstyret med 4w philips masterled dimmable spots 220 w Gang 10 stk = 40 w Bad 6 stk = 24 w Køkken 19 stk = 76 w Resten af rummene er alm loftudtag og diverse pære. Jeg tænker at få installeret 1 stk. strømforsyning 1 stk. IHC controler Visual med Viewer 5 stk. wireless dæmpere monteret ved tavlen 5 stk wireless batteritryk til at montere i hvert rum. Hvordan skal jeg gøre i de sidste 3 rum med led spots ? Har hørt at wireless dimmeren har problemer med at dæmpe over 10 spots ? Tak. -
Tak for svar fik sat kombi dimmer / batteritryk og stikkontaktræle og det virker bare :)Så må vi se om der kommer en controller m viewer på et tidspunkt.
Har intet ihc nu men påtænker at købe en controller med viewer på et tidspunkt.Så det eneste jeg ønsker pt er at kunne dæmpe min lampe over spisebordet.Da huset ikke er så stort og ældre vil jeg køre det hele wireless
Hej Har et simpelt nybegynder spørgsmål.Skal til at sætte nogle dimmere op og tænkte i den forbindelse at jeg lige så godt kunne vælge ihc wireless dimmere.Men kan jeg helt simpelt skifte min almindelige afbryder ud med en Wireless Lysdæmp Uni250W ? Eller skal jeg også bruge ? "Relæ f/indbygning"
