line-web
Alt der er opslået af line-web
  1. Hvordan er dette et Program? Eller er det bare mit virus program der når at slette exe filen?
  2. Kan man se resten af scriptet?
  3. Version 1.0.0
    17 downloads
    Denne blok Inviterer et input hvis der aktiveres et andet input. Denne kan eksempel vis bruget til hvis en måler ikke pulser i 3 min. (Tid kan ændres) Vil den blinke med lyset 5 gange (antal kan ændres) hvis tiden sættes til 0 kan man bruge den som blink til ringeklokke. Så hvis lyset er tændt vil den slukke og tænde igen 5 gange. eller hvis lyset er slukket vil den slukke og tænde lyset 5 gange. Jeg har brugt den på min vaskemaskine i 2 år nu.
  4. Inviter input pga tryk View File Denne blok Inviterer et input hvis der aktiveres et andet input. Denne kan eksempel vis bruget til hvis en måler ikke pulser i 3 min. (Tid kan ændres) Vil den blinke med lyset 5 gange (antal kan ændres) hvis tiden sættes til 0 kan man bruge den som blink til ringeklokke. Så hvis lyset er tændt vil den slukke og tænde igen 5 gange. eller hvis lyset er slukket vil den slukke og tænde lyset 5 gange. Jeg har brugt den på min vaskemaskine i 2 år nu. Submitter line-web Submitted 05-05-2019 Category IHC Program filer
  5. Ja Jeg kan sagtens bruge kommandoer fra Pc'en. Men har det ikke noget med godkendelsen at gøre måske? På pc'en har jeg kørt REST Client med : Metode: POST URL: http://<TV'ETs IP>/sony/accessControl Body: {"id":13,"method":"actRegister","version":"1.0","params":[{"clientid":"IHCCaptain:1","nickname":"IHC Captain"},[{"clientid":"IHCCaptain:1","value":"yes","nickname":"IHC Captain","function":"WOL"}]]} Så har jeg indtastet: Bruger: "IHC Captain" Password: "DET TV'ET OPGAV PÅ SKÆRMEN"
  6. Der sker ikke noget overhovedet. Har prøvet at køre bravia-controler.sh fra terminal men heller ikke nogen reaktion.
  7. Har forsøgt mig på dette men kan ikke få det til at spille.
  8. line-web
    IHC Cloud
    Yep min router forwarder til controllerens port 80 Men port 443 går ikke igennem.
  9. Med noget om programmering, så skulle denne gerne kunne overtage alle in & Output http://www.dingus.dk/arduinoihc/ Den er ikke bygget til RPi Men Arduino & ESP8266
  10. line-web
    IHC Cloud
    Har givet det et forsøg, Trykker jeg "cmd - Test" ->> "Login lykkedes" Trykker jeg "cmd - Indlæs" ->> "Der blev ikke fundet en IHC controller på den adresse!!" er det ikke lidt at modsige sig selv?
  11. Der er mulighed for at ødelægge tv'et.
  12. Version 1.0.0
    27 downloads
    denne funktions blok modtager puls signal fra måler, og så snart puls falder formeget melder den tilbage med blink på inveteret udgang. Kan evt. bruges til at melde hvornår Vaskemaskinen er færdig, originalt signal fra evt. stue lampe kan kobles ind i gennem for at indikere her på.
  13. line-web
    Energi Alarm
    Energi Alarm View File denne funktions blok modtager puls signal fra måler, og så snart puls falder formeget melder den tilbage med blink på inveteret udgang. Kan evt. bruges til at melde hvornår Vaskemaskinen er færdig, originalt signal fra evt. stue lampe kan kobles ind i gennem for at indikere her på. Submitter line-web Submitted 26-03-2017 Category Funktionsblokke
  14. Det var hvad jeg manglede, fik smækket det sammen. Energi alarm.ifb
  15. Kan jeg godt se nu. Om ikke andet. søgte jeg en blok der blinker X gange når tiden er gået.
  16. Kender godt til funktionen blink inden ophør, Men hvorfor ser det så ikke ud til at virke i "1.4.05.a. Trappeautomat" Men jeg vil have en Udgang det antal gange jeg vælger når tiden er udløbet.
  17. Men er det ikke bare en Trappeautomat? Så tror derfor at "1.4.05.a" vil kunne give samme resultat.
  18. Det er jo bevist at man ikke har lavet stikkontakter med dæmp. For hvis den bliver i vægen efter du flytter om og her efter eventuelt tilslutter dit tv, er der mulighed for at ødelægge tv'et. da dæmper'en altid dæmper og ned under tænd/sluk.
  19. Undskyld jeg nævner det, Men der er ingen grund til at tage billede af din PC skærm. Der er en tast på tastaturet der hedder "PrtSc" (Print Screen) som af navnet siger at den tager et billede for dig.
  20. Jeg har prøvet at åbne Funktionsblokken "1.4.05.a. Trappeautomat" Og har bemærket at den har en Blink funktion, Men jeg kan ikke få den til at virke, og ser umildbart ud til at denne ikke er bygget færdigt. Kan dette passe?? Jeg mangler en blok der: Blinker X Antal gange når Input ikke har været aktivt i X antal tid, Og her tænkte jeg at hvis denne blinke funktion virkede skal jeg blot, have indsat mulighed for antal blink. Kan nogle hjælpe med dette??
  21. kan ikke helt følge hvad det er du står og mangler.
  22. line-web
    Terning
    er der nogen der ude der kan lave en random funktion Med en Start og en stop? Jeg tryk på start skal den bare skiftevis blinke mellem alle udgange i tilfældig rækefølge kun en udgang må være tændt af gangen. Ved tryk på stok skal den fortsat løbe lidt men langsomt falde i hastighed mellem skift. Og til sidst stoppe på én udgang. Kan nogen mix'e det sammen? Hvis der er brug for random tal er der 2 temp indgange der indgange den kan tælle imod. Kan nogen eventuelt få denne til at: - Loope - Vælge timer efter hvad "Temp Hastighed" står på. - hvor hurtigt den skal stoppe efter hvad "Lys niveau" står på. - og eventuelt få den anden "Temp" med ind i spillet Disse er kun med for at prøve at lave noget random spil. mix 7 random.ifb
  23. Tager gerne en enkelt " 507D6042 " for 250.
  24. er det muligt at dividere i Programeringen jeg vil gerne have puls resultatet / 2 så jeg får decimaler på mit total KWh tal.
  25. Hvis der står 2000 imp pr kwh skal jeg så skrive 2000 i Puls pr KWH.
