Jan Johansen
26 -
Alt der er opslået af Jan Johansen
Har nu fået installeret IHC CAPTAIN på docker/container på min NAS, har dog det problem at når min NAS starter om morgenen så start IHC CAPTAIN ikke..... Jeg skal så stop/starte container i NAS'en og så fra Windows tilgå IHC CAPTAIN hvorfra jeg skal starte IHC CAPTAIN manuelt. Har du oplevet det og et et bud på hvad årsagen kan være?
Hej Mikkel Hvor er det bare super Hvis du vidste hvor jeg har prøvet og prøvet med det der Docker/Container halløj. Syntes ellers ikke jeg er it-sinke men lige at forstå ideologien der kniber åbenbart. Så vidt jeg kan se i NAS Containeren er der et IHC Captain element der kører men jeg kan ikke finde ud af at tilgå det. Ser meget frem til en guide Dbh. Jan
Hej Alle Mon der skulle være en herinde der kan give en kort beskrivelse af hvordan jeg kører og tilgår IHC Captain på min Synology NAS med Docker installeret??? Jeg kan fint få det til at virke på min Pi men kunne godt tænke mig at det blev afviklet på NAS i stedet. Er bestemt ikke Docker/Container ekspert, men så svært kan det da vel ikke være ;O) Mvh. Jan
Fik aldrig sagt tak for svaret - super ;O)
Min IHC Cntl. v2 er pludselig begyndt at blinke "regelmæssigt" (ca. hvert 5 sec.) med den blå diode som om der er kommunikation via Wireless tilsluttede enheder. De blå blink sker dog selv om controlleren blot idler og der ikke trykkes på nogle af de installerede tryk. Kan det være et defekt "tryk" der står og sender til controlleren ?, hvorledes fejlsøger jeg på denne mystiske fejl ? Mvh. Jan
Har just erhvervet mig ny iPad og skal have IHCTablet installeret, har en gammel iPad med IHCTablet i fuldt setup men jeg ønsker ikke at lave en Backup/Restore fra gammel til ny. Nogen der har et bud på hvorledes jeg kan eksportere/importere min IHCTablet konfig fra gammel til ny? /Jan
Hej Torben Enig, i min simulering virker det fint overordnet set. Jeg har aktiv udgangen lagt ind på 4.1.11.a derfor blink, problemet er det samme uden 4.1.11.a. Der er ingen problemer når.: Hjemmesimulering er sat til via Kip samt Skumring aktiv & Ur aktiv udgangen "HjemSim Startet" går On. Når enten Skumring eller ur går Off går "HjemSim Startet" også Off. Det er som det skal være. Problemet viser sig når Hjemmesimulering bliver sat til Off via Kip mens Skumring og Ur er aktiv så forsætter "HjemSim Startet" med at være On - derfor min tanke om at det er en bug i Fb.
Under "Produkter" >> "Specielle Produkter" ligger "Controller Link IN / OUT" og med dem indsat på de porte jeg havde kablet virker det ;O)
Hej Alle Har just taget Fb 6.3.2.f i brug og alt lys tænd/sluk fungerer som det skal. Jeg har dog den udfordring at når jeg afbryder min Hjemmesimulering forbliver "Indikering af hjemmesimulering er startet" On således at min diode forsætter med at blinke selv om der ingen simulering kører. ("Indikering af hjemmesimulering aktiv" er OFF) I mine øjne en bug i funktions blokken eller har jeg misforstået noget? Nogen der har erfaring i brug af "Indikering af hjemmesimulering er startet"? /Jan
Hej Lars Jeg har søgt men kan ikke finde Link-in/Link-out blokkene - hvor finder jeg dem? /Jan
Så er den gal igen igen ..... Ny konfiguration med to Controllere, hvor jeg har Skumring tilsluttet Controller A Indgang 2 (Dataline 2.02). Controller A & Controller B er koblet sammen efter foreskriften i Manualen, Controller A Udgang 15 forbundet til Controller B Indgang 8 og Controller B Udgang 15 til Controller A Indgang 8. Hvorledes angiver jeg i Controller A at Skumring også skal indikeres på Udgang 15 og i Controller B at Skumring skal hente input Indgang 8 ??? /Jan
Hej Lars Lige nu bokser jeg bare med at få IHC Remote til at forbinde lokalt - mystisk. Checker lige IHC Remote issues på siden her, der burde jo ikke være forskel på at forbinde fra en lokal PC til "IHC Remote" lokalt /Jan
Jeg fatter det ikke..... Controller setup: IP = 192.168.1.4 Web port = 80 Sikker Port = 443 HW Ver. 6.1 , FW = 2.7.220 Jeg kan logge på Cntl. lokalt (trådet/Wireless) via browser på 192.168.1.4 - Alt Ok Når jeg så konfigurere IHC Remote på iPad, helt simpelt 192.168.1.4 i LAN Host står den bare og forsøger at logge ind, bruger admin/admin som User/PW Hjælp..... /Jan
Super Lars - Tak. Det vil jeg forsøge i morgen, springet i 80xx range skyldes div. andre enheder adresseret med portforward i router. Jeg forsøger og ser om jeg kan få det sat rigtigt op ellers kommer jeg tilbage. Go' aften. /Jan
Hej Alle I forlængelse af mit problem i går med opsætning af 2 controller miljø er jeg nu rendt ind i det problem at jeg ikke kan tilgå Controller 2 fra IHC Remote, tænker det er min manglende viden om porte og specielt 443. Controller 1 ingen problemer, der er lavet port forward på 8086 og 443 til den IP (192.168.1.3) der nu er sat på Controller 1. Controller 2 tænkte jeg var det samme blot med port forward på 8091 og 443 og den IP (192,168,1,4) der nu er sat på Controller 2 - men det kan jeg ikke få til at funge. Login fra lokal opkoblet stationær PC mod 192.1681.4 virker fint - så'e..... ??? Hvad gør jeg galt eller har glemt - gode råd pls........ /Jan
1000 Tak for svarene. Ja USB connect/login har virket hele tiden så var ret sikker på det var noget IP relateret. Har nu haft resat controller helt med FW/SW etc. opdateret efterfølgende IP adr. restartet controller og router og nu ser det ud til at virke ;O) Nogen gange får man bare kørt rundt om sig selv ......... ;O) Nu skal jeg så bare se om jeg kan finde ud af at koble dem sammen så jeg kan se skumring som er forbundet til master controller fra min slave controller. /Jan
Hej Alle Sidder og bokser med et forsøg med to Controllere, kan dog ikke lige greje hvilken IP adr / Port jeg skal bruge ifbm. nr. 2 Controller. Kører som default 192.168.1.3 på Controller 1 (virker fint) og sætter så Controller 2 til 192.168.1.4, ved log in får jeg beskeden "Adgang nægtet for bruger admin mod 192.168.1.4" IP adr. 192.168.1.4 svarer fint på Ping. Nogen gode ideer ?? /Jan
Hej - Kan nogen mon fortælle mig om der er en speciel FB til brug sammen med en Secuyou Boks? Alternativt anbefale hvilken FB jeg kan/skal bruge, tænker at min boks blot skal styres af et wireless batteri tryk. På forhånd tak - Jan
IHCRemote på iPhone til kontrol af Jalousi 4 Tast
et spørgsmål tilføjede Jan Johansen i IHC Visual 2.0
Hej og hjælp !Hvordan for jeg IHCRemote på min iPhone til at kunne styre min markise som sidder på et Wireless Jalousi 4 tast tryk ?? det virker fint ved tryk på tasterne, ville bare gerne kunne styre markisen via IHCRemote.Har forstået at det er noget med at oprette en "lokalitet" der hedder iPhone og så linke til Jalousi trykket, men det er her kæden falder af - hvordan linker jeg ?Hilsen Jan -
Efter en snak med LK og korrekt restart af IHCRemote virker alt igen efter hensigten./Jan
Har de sidste par måneder haft stor fornøjelse af IHCRemote Ver 1.2.0 på min iPod Touch.I fredags opgraderede jeg så til Ver 1.2.1 og siden har det ikke virket - øv !Det virker som om den slet ikke vil "connecte" står bare med sort skærm der hvor mine IHCprodukter tidligere fremgik.Nogen der har haft lignende symptomer ifbm. Ver 1.2.1 ?/Jan
Kan der ikke anvendes input direkte på min Controller ? / Jan
Sidder her og kigger på Installationsvejledning for IHC Skumringsrelæ og er lidt i tvivl om kabling til Controller.Skal relæet tilsluttes til 24V, 0V & Input på Cntl. ?Syntes tekst og diagram er lidt modsigende.Har ligeledes en Opus 73 PIR og forstår jeg det ret skal den blot forbindes til 0V samt Input på Cntl., er det rigtigt ?Mvh. Jan
Hi GonzoKunne jeg ikke få den B&O Funktionsblok da jeg skal til og i gang med B&O Remote ??Hilsen Jan
Kombi relæ 4 tast i korrespondance med Tryk 4 Tast
question svarede på Jan Johansen's Jan Johansen i IHC Visual 2.0
Hej Lars1000 Tak - Det var "Scenarie" blokken jeg ikke havde fået linket, troede egentlig kun den var til "Kombi Dimmer" som jeg har haft held med at lave korrespondance til. :cheer: Nu kører "Basis Installationen" så nu må jeg i gang med den mere avancerede opsætning.Hilsen Jan
