Kim Olesen1354922282
48 -
Alt der er opslået af Kim Olesen1354922282
Hej Jeg fik skiftes arch Linux ud med et wheezy image igår. RaspberryPi'en har nu kørt siden uden problemer freeTTS tale syntese virker også. Har du mere info om update kommandoen? Har samme problem... Hilsen Kim
- 17 svar
- OpenHAB
- Beagelbone Black
Hej Jesper Fik du Openhab til at køre på Beaglebone ? Jeg har lige brugt lidt tid på at få demo'en (redigeret med ihc udgange) til at virke på pc'en og har nu flyttet det over på en raspberry pi. Det ser ud til at virke, det tager dog ca 5min inden det er startet op. FreeTTS virker ikke. Bliver sjovt at få det testet stabiliteten :-) Hilsen Kim
- 17 svar
- OpenHAB
- Beagelbone Black
LK IHC Control temperatursensor
topic svarede på Kim Olesen1354922282's Kim Olesen1354922282 i Tredjepart Produkt
Hej@IHCBOB: jeg har lige smidt koden på, sender bit koden til et tryk med diode som sidder tæt ved mit arbejdsbord så det er til at måle på. Jeg kan se at timingen ikke passer (har ikke noget input på så sender vel værdi "0"), det tager 2520ms at sende de 12bit og puls/pause er ca 105ms/105ms.Mon controlleren har problemer med at arbejde med kortere tider ?EDIT: har lige ændret lidt på tiderne 200/400ms istedet for 41/81ms. Det giver 200/420-440msEDIT: var det en ide at sende de to "offset" justeringener til dimsen også, så kan man jo sidde ved sin pc og fedte rundt i tallene. Hilsen Kim -
HejDet er helt korrekt. Værdi sendes som heltal (x10) i 11bit . 12bit er fortegn. Uden checksum er der jo mulighed for fejl.. men...Tallet controlleren sender til termometer bliver gemt deri og sendes retur til controller ved næste måling og værdi i display rettes.. og kan så testes i kontroller.. men så er der selvfølgelig problem når bruger ændre ønsket temperatur direkte på termometeret.Hvis man kun sender data til termometer når der er ændring kunne man måske slukke oled displayet for at spare strøm , og så bruge en 20ma 24v output som forsyning/data til termometer.. så sparer man jo også lige en ledning ) Må lige se hvor lidt power jeg kan få den ned på, og teste om den kan køre på en elektrolyt.... Som.der også skal.være plads til )Kim -
Hej@ihcbob, har du en ide til hvordan man kan få ihc'en til at sende en værdi ud som en "bit kode" på en 24v output port? Hilsen Kim -
Hejmeningen med "ELKO" produktet er vel at man kan justere temperatur i hvert rum uden at skulle bruge vieweren osv. Men okay hvis nu der var mulighed for et andet "produkt-id" som også kunne sende "setpunkt" værdien ud til "ELKO" enheden så den og ihc'en var i "sync" så kunne man styre temperaturen fra iphone, viewer, på "ELKO" enheden osv..Men sådan et produkt-id er der vist ikke... men hvis det kan lade sig gøre at få ihc'en til at sende en eller anden form for bit kode med setpunkt værdien så kan det sikkert løses :-)Hilsen Kim -
HejMan kan faktisk selv vælge om knapperne skal være monteret i bund eller top. I menuen er der mulighed for at rotere teksten i displayet 180grader og samtidig bytter den om på knapperne Hilsen Kim -
HejFædigsamlet.. uha uha... Mon ikke LK vil blive sure hvis man videresælger deres plastik med andet indhold?Hilsen Kim -
HejDer er rum temperatur føler indbygget (lille sort 8pins dims ved siden af den ene knap) , man indstiller rumtemperaturen og følernes offset på "dimsen" på enheden. Rum temperatur korriget med offset, Gulv temperatur korriget med offset og Ønsket Setpunkt sendes til controlleren. Den virker ligesom ELKO's termostat og man bruger dens produkt id.Hilsen Kim -
HejMangler desværre lidt stumper til 3.3v strømforsyningen, de tomme smd loddeøer ved af OLED displayet, inden dimsen kan testes fuldt ud for fejl. De skulle gerne lande i næste uge :-)Som "gør det selv" projekt er sværhedsgraden på lodde siden nok lidt træls, cpu'en er en 28 benet, 4x4mm uQFN og den er ikke nem at montere. Men hvis man kan file et firkantet hul i plastikken så er den jo nem at montere i en plastikken fra en LK enhed :-)Hilsen Kim -
HejSå er der lidt nyt :-) Oled display med visning af rum og gulv temperatur, ønsket temperatur i rum sættes op i menu. Lerrettstyring_test.zip -
HejLige en nyere testet version af softwaren.. der var lige en fuse der ikke var sat korrekt.Der arbejdes på en udgave med DS18B20, lige nu virker den på demoboard, så der skal bare laves en test med anden PIC inden release af filerne :-)Hilsen Kim IHC_v2_PIC12F675_testet_ok.zip -
HejSå er der lige lidt filer... de er ikke testet endnu!!! mangler stadig en 78L05.Dog er koden testet på en PIC16F877 og det virker :-)Pic'en har en A/D converter indgang 0-5V som laves om til 10bit data.. opløsning på indgangen er ca 4,88mv. Koden til måling med ntc modstand kan nemt laves om til en Lm35, som er langt mere præcis og liniær, eller til 0-10V som jo reelt kun kræver en spændingsdeler.... Protokollen kan vist nemt tydes ud fra c koden... -
HejDer er vel stumper for ca 65kr (alt efter hvor gode ntc modstande man vil ha' kan der skæres lidt i prisen) + et stykke print. Så er spørgsmålet så om nogen gider lave dem selv? Mangler stadig et par stumper til printet så "final version" kan blive testet, skal nok smide hex fil og diagram på forum hvis det har interesse.Lige nu har jeg et stykke veroboard med en større pic processor sat til ihc'en som måler på et par fjernvarme rør.. og det virker :-) -
HejSå blev der endelig tid til at lave lidt på "projektet" igen... en færdig temperatur sensor :-)for at holde prisen nede har jeg brugt NTC modstande til begge følere, overflade monteret komponenter og en minimal størrelse PIC microprocessor.prøver lige at vedhæfte et billed af den... -
LK har selvfølgelig protokollen, det samme har zigza det kan jo ikke være svært at gætte sig til. Om så zigza har købt en LK føler og kigget på dens protokol vides ikke... jeg ikke en føler i huset endnu så den mulighed foreligger ikke. Men svært var det jo ikke at finde ud af, det tog 57min at gætte mig til størstedelen af protokollen.Hilsen Kim -
HejEr der nogen der ved, og vil dele info, om hvordan "BIT" protokollen er på udgangen af LK's temperatursensor?HilsenKim
Web baseret IHC remote
topic svarede på Kim Olesen1354922282's Mikkel Skovgaard i Microsoft .NET API/SDK
Hej Har lige haft lidt travlt med andre projekter i huset.. php koden lister jo alle produkter med udgange i hver sin "linie", og et dobbelt tryk med to LED's er jo reelt "et" produkt med to udgange, og burde vel vises i to linier? Som skrevet ikke noget vildt problem da det jo er Lyset man helst vil kunne styre via dit kanone software projekt :-)Hilsen Kim -
HejEndelig fik jeg monteret IHC i stue etagen, så der er lidt at lege med :cheer: @MikkelS: Eneste ting der lige gav mig et problem var "LK FUGA Tryk 4 tast 2 dioder" her kan man kun styre den øverste diode (jeg har lige nu en 24v udgang til hver LED). Er det fordi man normalt kun bruger en 24v udgang til at trække begge dioder at det er lavet sådan? ikke det store problem flytter bare ledninger så de køre fra en udgang indtil videre, det sparer jo også lidt udgange.Hilsen Kim -
Det lyder spændende :woohoo: -
HejNas'en der var i tankerne er en Synology 211j, og den skulle vist kunne webserver+php. Men lige nu går jeg og venter på nye harddiske, desværre købt af et fusker firma som har trukket penge og har indtil videre kun leveret et Track&Trace nummer... suk. Det lyder godt nok spændende :-) med tablet's til ca 1000kr kan man jo lave en ganske fed brugerflade..Hilsen Kim -
@MikkelS: Er det for tidligt at smutte ud og købe en NAS som webserver hvis man vil blive ved med at kunne bruge din kode? Eller skal man satse på en pc som zotac zbox hd-id11.Min plan var at jeg skulle ha indkøbt lidt wireless når ihc'en skulle i brug, men det bliver vist fremskønnet nu hvor din kode også kan det :woohoo: ...Hilsen Kim -
HejLige en simpel måde at lave password login -> http://www.stevedawson.com/article0014.php@Lars-jacobsen. nok ikke de "ikke" linkede udgange men som mikkels skriver et eller andet sted, din fil er ret stor så du får en timeout.Hilsen Kim -
Hej Mon ikke man kan overleve at kopiere filen selv . Fedt stykke legetøj Mikkel..God weekend
