kennet
Alt der er opslået af kennet
  1. kennet
    Tavle ok?
    Er der slet ingen der har lang mærke til at der slet ingen opmærkning af lederene er i tavlen som et minimum skal jordlederne kunne identificeres som man ved hvilket kabel/gruppe den hører tilpå denne tavle er de gule mærker i kan se et merkat der referere til hvilket kabel den enkeldte leder kommer fra[img size=400]http://lh4.ggpht.com/_tyspRLx_L-s/TQaASL_VWcI/AAAAAAAAARs/ZDtN1WK9A74/DSC04708.JPG
  2. Takker for svartHavde håbet på at der var en måde at få det vist men må nok lære at leve uden
  3. HejSider lige med et lille problem da jeg gerne vil have vist drift timer på min mobil men når jeg kigger på ihcremote ser det ud som om den kun kan vise noget der er under location og ikke ting der står under funktion i visual.På forhånd tak.
  4. Kan du ved en fejl have sat pir`en ind på en kip indgang det vil jo slukke lyset hver anden gang
  5. kennet
    Pir
    Hej makjMed et 230V input modul er du ret frit stillet hvad angår pir og skumringsrelæer har selv et servo dan skumringsrelæ og pit begge 230V
  6. Er helt enig mente bare at det var mugelighed som samtidig bargte yderligere komfort ind i IHC Systemet
  7. Visility Dash Board pro kan håndtere op til 3 controllere så mon ikke der er en form for fælles visning i den
  8. Hej alleLige et hurtigt spørgsmål ang. scenedesign. Er det mugeligt at tilføje sin egne Lys elementer ?syntes nemlig godt at udvalget kunne være lift stører.
  9. Lige et forslag til en anden tavle så du ikke har en røvfuld UG tavler som alle andre, er selv ved at skruen en FWB tavle sammen fra Hager til mit lille IHC projekt.Den jeg bruger har 6 rækker og 3 kolonner.Så har man helle mullevitten i en og samme tavle der er også gummi tyller i top og bund til indføring af kabler i tavlen så man ikke skal til at lave udskæringer i tavle kappen.
  10. Du har fuldstendig ret mht. det med at man ikke kan få fingrene ind i tavlen når den er op af en mur men når en kapsling (Tavle) skal holde en ip standard gælder den rundt om hele kapslingen og altså også på bagsiden mellem mur og kapsling.
  11. Det plejer også at være det man gør når alle kabler er ført ind i tavlen men der er jo et stykke vej endnu på det billede du har postet.
  12. Det Robert1977 mener er nok at de tavler du hænger op skal overholde sin IP klasse og en UG tavle fra LK er IP 2x som også er nævnt i vejledningen til tavlen, at når tavlen ikke er tilgængeleg fra bagsiden må åbningerne ikke være stører end 12,5mm i diameter i bagpladen på tavlen.
  13. kennet
    Er det ok
    Ja det må man godt.
  14. der er da både 24v og 230v i de kanaler så skal de vel være dobbelt isoleret.
  15. Fedt projekt men lige et opfølgende spørgsmølSkal yderkappen på kablerne ikke føres med ind i tavlen ifølge SBEI
  16. Hej kan varmt anbefale denne spot fra nordtronic.dk som er en Galvaniseret spot som ikke kræver vedligeholdelse link: http://nordtronic.dk/produkter/1657.html
  17. Hejer ny her i forumet og har en lille twist på arbejdet hvor vi både installerer IHC og Smart House om hvilket produkt der er bedst og mener at dette er stedet hvor man kan få alle plusserne for IHC i forhold til Smart House
