Nielsen
Alt der er opslået af Nielsen
  1. Selvfølgelig - den kan laves på mange måde, men denne her fungere for mig. FB virker som klassisk lysdæmper , kort tryk tænd/sluk - lang tryk regulere tæller og husk tilbage melding fra hue om lys er ON eller OFF (lige som wireless dæmperne) phillips hue.ifb
  2. Nielsen
    Tysk adresse
    Tror Worx Landroid med wifi modul kan gøre det . https://community.openhab.org/t/worx-landroid/12028
  3. Hej Thomas Vil det ikke være smartere i form af noget teamviewer ? har lige brug for nogle oplysninger inden en evt. teamviewer session. hvilken pi har du ? (1 - 2 eller 3 ) ? hvilken openhab ver. ?
  4. Hej Thomas Undskyld det sene svar , 2017 er startet med 200kmt :-( Nå men hjalp Ejvinds svar ? Openhab kan startes i debug mode , der kan man se om ens "rule" bliver startet og hvis den indeholder fejl. hvilken version af Openhab bruger du ? (kan varmt anbefale 2.0) prøv og tilføje autoupdate="false" efter din item dvs. Switch KontorUL {ihc=">0x322c5c", autoupdate="false" } mvh. Nielsen
  5. jeg bruger en regel rule "tryk_i_stue" when Item tryk_i_stue received update ON then sendCommand(tryk_i_stue,OFF) end og i sitemap bruger jeg : mappings=[ON="tryk"] Der er sikkert måder og gøre det på.
  6. Ja - jeg styrer min hue installation fra ihc tryk . bruger du putty ? eller anden terminal ? igennem putty kan du se i loggen når du regulere dine pærer (0-100) , jeg har så lavet en funktionblok med en tæller (0-100) og kædet de to tællere sammen, med en regel. rule "huesofadimm" when Item sofahuedim changed then var Number tal = sofahuedim.state if (sofahuedim.state instanceof tal) tal = sofahuedim.state as tal sendCommand(SofaVdim, tal) sendCommand(SofaHdim, tal) end ihc item : Number sofahuedim "tal fra ihc" <light> (All) { ihc="6539276" } hue item : Dimmer SofaVdim "Sofa venstre dimmer" <slider> (All,sofaendim) { channel="hue:xxxx:xxxxxxxxxxxxxx:color" } giver det mening ?
  7. installationsproblem ??? forklar venligst....man/jeg kan ikke logge ind via win 7 HVIS den ER frosset...i dagligdagen bruger jeg også win 7 og det kører 99% problemfritmen altså bare ikke når den er frosset, så kan kun XP logge ind via admin.
  8. win 7 kører også fint her i dagligdagen. MEN når controlleren fryser kommer problemerne med win 7. har du samme problem abildg ?
  9. Jeg har samme problem. Det er fordi controlleren bliver stresset, ved for meget programering i flg. LK. Dette skulle dog blive løst i næste firmware som kommer sidst i jan 2010 (hmmm lk, slip den nu) . Min controller fryser totalt, og kommer først igang efter en genstart i admin. programmet. MEN jeg kan kun logge på admin programmet fra en XP config. Win 7 kan ikke finde controlleren.Måske har du Win 7 ?
  10. ""Så kan man selvfølgelig bare tage et af de elementer man ikke anvender og "omdøbe" det, men ....... ""har du prøvet det Lars ?..jeg mener at man både har en resources fil på controlleren og på pc'en. Og hvis du ændre den på din pc, skal den jo upload's til controlleren. Der tror jeg problemet ligger... tror ikke man kan bruge ftp til upload (sikkert beskyttet og lign.)tilføjelse af nye iconer tror jeg er helt umuligt, medmindre man har styr på java (class filer...osv...). men igen, hvis ikke man kan uploade filen ?mvh.Lasse
  11. ja - resources.jar filen indeholder de billeder/ikoner, som bliver brugt,når du skal design din scene.
  12. er der nogen som ved om resources.jar filen på controlleren bliver slettet ved upload af den "blanke" firmware fra LK.?Jeg har ikke den fil, så hvis der er andre som vil prøve ?prøv og downloade http://xxx.xxx.xxx.xxx/jws/resources.jarog prøv igen efter en blank installation.xxx.xxx.xxx.xxx er selvfølgelig din ip adresse til controlleren
  13. ja det lyder underligt. hvis nu det kun var mine trådløse tryk som drillede, var det nok nemt og finde en synder(trådsløs-gadget-dims) som er i huset.Men mit problem er alle tryk, også de fortrådet. og hvis jeg forsøger igennem serviceview er de ligeså døde...Tror jeg ringer til LK...
  14. Nogle af jer, som har hørt om dette problem ? :Efter ca. 6 dage fryser min controller, ingen tryk vil virke ej heller fra serviceview . Jeg bliver så nødt til og bruge (genstart controller) fra admin programmet....derefter virker alt igen.kører med ver. 2.6.122
  15. Jeg får denne besked når jeg bruger serviceview :2009.10.26 11:04:30 Fatal DEBUG: VITAL THREAD 'WebServer - user port' DIED!2009.10.26 11:04:30 Fejl Webserveren døde meget uventet.min software ver er :2.6.122oplever at min controller til tider er meget langsom .
  16. Jeg vil prøve og checke dem ud .Mange tak...
  17. wireless fjernbetjeninngen hjælper ikke på mit problem. jo , jeg vil fremover kunne styre alt fra min ihc-styring . Men jeg står jo stadig med en persienne-styring , som vil have de ir koder som , den gamle LK ir 16 kanal's sender ud. Persiennestyringen er et stand-alone system som intet har med ihc at gøre , undtagen LK's ir modtager som er indbygget i styringen.Så min jagt på noget overførelse af ir signaler stopper nok ikke . Har en mistanke til at lk's ir modtager (sucks)/kvalitet halter i forhold til de ir stråler som et plasma tv udsender.phyy en lang smøre , håber det gav mening
  18. jo jo det har han , jeg har været med lige siden den første term , hvor man sad med 20 A4 ark for at kunne få et nogenlunde overblik over div ind,ud og timere.
  19. hmm ja, havde også tænkt på den løsning . Men jeg er tvunget til at bruge den ir 16 kanal's fjernbetjening , da jeg har en persienne-styring som læser den .Altså jeg har 2 stk LK ir modtager i stuen , den ene til ihc , den anden til persienner . Grunden til dette var antal af fjernbetjeninger på bordetB) .jeg må tænke lidt videre....any way ,tak for de forskellige input.
  20. det nemmeste vil nok være og placere ir modtager ved tavle , og så bruge noget ir grej .Kender du et produkt som kan overføre lk's ir signal ?
  21. Nielsen
    Ir modtager og plasma tv
    Har lige fået nyt tv (plasma), dejligt billede og familien er gladeB) . MEEENN nu virker ihc fjernbetjeningen kun når tv'et er slukket , selvfølgelig pga. plasma tvet udsender ir signaler. Men det er vel ihc modtageren , som har problemet ikk ?Lk skriver jo selv i data omkring modtageren , at man kan få problemer.Har nogle af jer stødt på dette problem ?Vil noget ir sender -> RF -> ir modtager grej virke ?
  22. Tak for de hurtige svar .Løsningen var at min ir modtager , skal være komp.med b&o .Den ir modtager jeg har,var nok den første der kom på market.
  23. er der noget der kender de hex koder ?Skal bruges i forbindelse med at kode en multi fjernbetjening.
  24. Nielsen
    viewer
    Tak for de mange input - har ikke oplevet at mit ip nummer skifter trods dyn. ip nummer . Så tror der stadig er meget plads på min udbyder's router . Men kæmper i øjeblikket med at lave dmz på intern ip til ihc controller . Men kan ikke finde den i min zyxel g-2000 trådløs router. meeen det finder jeg nok .
  25. Nielsen
    viewer
    hmm - syntes snart jeg har prøvet alt . Findes der ikke nogle eks. man bare kan bytte ip nummer ud med ? noget lign www.portforward.com
