Kristian Wilsky
13 -
Alt der er opslået af Kristian Wilsky
IHC + PowerMax Alarm - Hvad skal man bruge?
question svarede på Kristian Wilsky's Kristian Wilsky i Teknik
Hej igenVil dette relæ kunne klare opgaven? RelæEller alternativt disse: 12 og 24v dc relæJeg vil få en elektriker til at montere det, men vil gerne selv sætte mig ind i det inden.MvhKristian -
Hej Bjarne og Torben.Tak for hjælpen. Vil kigge nærmere på den funktionsblok.Mvh.Kristian -
Hej alleHåber der er et kvikt hoved eller to herinde som kan hjælpe mig.Jeg har en PowerMax Pro alarm installeret. Samtidig har jeg IHC Visual Controller med Viewer V2.Hvad skal der til af hardware for at disse to kan arbejde sammen og hvilken funktionalitet får man ud af det? Her tænker jeg f.eks. på funktioner som:- Tænd af lys hvis alarm aktiveres.- Tænd/sluk af alarm fra et tryk eller ihc nøglering.- Aflæse i viewer om alarmen er koblet til/fra.- Bruge alarmens Pir til tænd/sluk af lys.På forhånd tak.MvhKristian
Det var denne tråd der fik mig til at prøve det.LINKSidste post på første side.MvhKristian
Problem løst.Da jeg søgte på Google omkring datalinje fejlen, kom der et link til en hvor det blev anbefalet at åbne selve controlleren fysisk (hvis man alligevel ikke har garanti). Forklaringen var et at print inden i, kunne gå løs i sit stik.Tænkte jeg ville forsøge det inden jeg kastede 5.000,- efter en ny controller.Og ganske rigtigt - der var en printplade inden i som havde løsnet sig 1-2 milimeter fra sin "socket". Pressede den pænt på plads og samlede controlleren igen.Efter montage i tavlen igen, er der nu fint link i LAN og OK led blinker som normalt. Skønt.Så nu er der "blot" tilbage at læse mit projekt ind igen og så ellers gå rundt og linke alle wireless komponenter forfra.Går ud fra at alt vil virke normalt igen derefter. Men det må blive i morgen. Tak for hjælpen.MvhKristian
Status lige nu:Afkoblet alt andet i installationen end min controller og strømforsyningen.Haft det slukket på sikringsgruppen i nogen tid.Kørt reset firmware-opdatering.Kørt normal firmwareopdatering igen til 2.7.144Lavet et tomt projekt og installeret dette i controlleren.Genstartet controller via LK IHC Administrator (som fortæller at controllerens status er OK).Haft slukket og tændt min switch for at sikre mig det ikke er den der samtidig driller.ServiceView melder stadig gentagne "Advarsel Der er meldt fejl i kommunikationen med datalinje-controlleren". Sker 2 gange i sekundet.Der er stadig ingen link på LAN.Strømforsyningens LED's lyser umiddelbart som normalt.Har nu også forsøgt nedgradering til firmware 2.7.132. Hjalp heller ikke.Vil efterhånden tro der kun er hardwarefejl tilbage desværre.
Lige talt med elektrikeren som guide mig igennem at afkoble de andre moduler så der nu kun er selve controlleren og strømforsyningen. Desværre gør den det samme. Forbliver med en konstant OK lampe og ingen LAN forbindelse. Øv øv.
Hmmm, kan ikke lige logge ind på den side. Usere or password incorrect. Nok mig der forsøger med forkerte passwords.ServiceView forbinder fint med controlleren via USB og jeg kan se hele mit program som jeg har lagt ind igen (hvor den selvfølgelig advarede om at alle wireless komponenter ikke var linkede).Prøver jeg at sætte "udgang" = værdi "on" på f.eks. nogle spots i loftet i spisestuen, som ikke er på dimmer, så sker der intet.Har man nogle chancer for at få repareret sådan en controller når den er 5 år gammel? Eller er det en ny controller, hvis ikke jeg selv finder en løsning?Og tak for hjælpen indtil videre.Mvh.Kristian
Kan ikke umiddelbart styre ting fra ServiceView.Der står en fejl gentagne gange:"Advarsel Der er meldt fejl i kommunikation med datalinje-controlleren."MvhKristian
Har ikke så meget lyst til at pille for meget i tavlen selv. Har dog fjernet de to nye 24v outputmoduler igen uden at det gjorde en forskel. Vil se om jeg kan afmontere resten. Ellers må jeg vente til elektrikeren kan komme forbi igen.Når man loader reset firmware - vil den så vise version 1.0 firmware efter genstart eller går den tilbage til den man havde inden man loadede reset firmware? Min viser nemlig stadig version 2.7.144 efter reset.MvhKristian
Hej AlleJeg har idag fået et problem med min Visual Viewer Controller. Det virker som om LAN/Wireless del i controlleren er defekt eller ikke starter op. Controlleren forbliver med OK lampe lysende konstant efter opstart.Symptomer:Der er ikke link i LAN så kan ikke tilgå controlleren via netværk.Alle mine tryk er wireless og ingen af dem kan kontakte controlleren.Jeg kan godt tilgå controlleren via USB.Mine Uni DIMMER med trykknap i tavlen kan slukke og tænde.Det der var gang i da det skete:Elektrikker monterede to nye 24V output moduler og forbandt disse med mine otte Dimmers og controller. Det er kun port "2" (sluk) porten vi forbandt på dimmers. Dimmers var installeret i forvejen med forbindelse som ét tryks. Så der er kun for at få mulighed for sluk-alt funktionalit. Forsøgt:Genstart af controller.Genstart af hele IHC installationen.Hentet og installerer reset-firmware her fra forummet.Installeret seneste firmware igen.Sendt tomt projekt til controlleren.Intet hjælper.Nogen der har gode ideer/forslag?MvhKristian
Kan man følgende med IHC?
topic svarede på Kristian Wilsky's Kristian Wilsky i IHC - Generelle spørgsmål
Tak for svarene til jer begge. Ud fra jeres svar, regner jeg bestemt med det bliver IHC i det næste hus også. Har ikke lige mod på at afprøve de mange andre løsninger som jeg intet kender til og forbrugsaflæsningen kan jeg godt klare mig uden. -
Hej AlleHar indtil videre blot læst med herinde. Men nu står jeg overfor at flytte fra et hus med IHC til et hus uden. Min plan er dog at få en eller anden form for automatik ind igen - muligvis IHC.Jeg vil derfor høre om i kan fortælle mig om følgende tænkte scenarier kan lade sig gøre med IHC.1) Lyset i entreen og på badeværelser, skal være spots i loftet på en dimmer. Min tanke er at der skal være en Pir i loftet med skumringsrelæ som automatisk tænder lyset når det er mørkt. Er tidsrummet fra 22-24 skal der måske kun tændes med dimmer på 60%. i tidsrummet 24:00 - 05:00 skal der kun tændes med dimmer på 30 %. Kan dette lade sig gøre?2) I badeværelserne kunne jeg forstille mig at installere noget lys under badeværelsesmøblerne. Dette skal kun tænde sammen med det dæmpede lys i loftet om natten mellem 24:00 og 5:00 og også være dæmpet. Uden for dette tidsrum skal det ikke tænde.3) Jeg skal formentlig have noget musikanlæg i badeværelserne (Sonos, eller noget indbygget) vil man kunne sætte dette (formentlig via vægudtag) til at tænde og slukke sammen med lyset via Pir sensoren? Vil man kunne sætte forsinkelse på og sige at det først skal slukke 20 minutter efter Pir sidst registerede noget - også selvom lyset f.eks. skal slukke efter et par minutter uden bevægelse.4) Vil man kunne "overrule" ovenstående pir sensor fra en vægkontakt så hvis man f.eks. vil ligge og slappe af i badekaret, så slukker lys og musik ikke, hvis man har tændt på væggen. Omvendt skal man kunne slukke på væggen uanset om man selv har tændt eller Pir sensoren har tændt - dette skal gælde for både lys og musik uden forsinkelse.5) Kan man sætte den ene side af et tryk til at være sluk og tænd for lys med dimmer og så lade den anden side være justering op og ned? (Lige nu har vi alle funktionerne på ét tryk).6) Findes der noget til at aflæse/styre rumtemperaturer og termostater hvis man bruger vand-gulvvarme.7) Findes der el-målere/software der kan aflæse forbruget på de enkelte outputs?Tror det var mine spørgsmål for nu. Så på forhånd tak for hjælpen. MvhKristian
