c_rosholt
29 -
Alt der er opslået af c_rosholt
Ser igen super lækkert ud!!! måske lidt for mange klemmer, efter min smag, og hvis jeg skal være lidt efter dig ville jeg så nok have brugt nogle andre NUL klemmer som var til at mærke op!Men alt i alt super flot arbejde....
HeyDet ser Super lækkert ud... kommer nok til at skulle lave noget lignende hjemme ved mig!!!Hilsen C_Rosholt
HejTror også det er en 3 faset motor som er bygget om til 1 faset, læs linket fra Chris der kan du se hvordan det skal monteres igen!
Hey ihcbobDu har selvfølgelig ret, det var også 43-197 jeg kiggede på! men fik kopi'eret det forkerte link, sorry43-197 er det helt rigtigetak
HeyHar kigge lidt på servodans hjemmeside, prøv at se dette link:http://issuu.com/servodan-com/docs/brochure_lysstyring_gjort_enkel?mode=embed&layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xmlDu kan oså købe et analogt indgangs modul og så en 43-196 så for du fuld kontrolhttp://www.servodan.dk/indhold/produkt-data-43-196 se PDF-filhilsenC_Rosholt
Hey..Det her er en anden mulighed... som du måske kan bruge, har haft brugt det ved en ven, og det virker ganske fint, og er ikke så dyrt!http://www.av-connection.dk/?PNo=KU-1252http://www.kjaerulff1.com/da-dk/p/41_maximum_fjernbetjeningsforlngerDen virker ved at sætte et specialt batteri i fjernbetjeningen, som så sender til modtageren i dit teknik-rum!hilsen C_Rosholt
HeyHar ikke prøvet Fuga modellen, men tror ikke det kommer til at virke optimalt!men Servodan laver en 360 graders pirhttp://www.servodan.dk/produkt/41-445måske er den bedre!hilsenC_Rosholt
230 volt output modul i undertavle, 60 meter væk
question svarede på c_rosholt's TorbenPetersen i Teknik
Hej TorbenPDu behøver kun 0 volt og data! og så kan du sætte en 15W PSU.Hilsen C_RosholtHåber det var svar nok? -
Hej TorbenGripo 4925?Har den kun 'en indgang og en besked, eller hvordan virker den?Hilsen C_Rosholt
Hey Har du flere oplysninger på din 15W PSU?Navn, Model osv?Hilsen C_Rosholt
Lyder som en god ide... og det kan sagtens laves! har lagt et par links til dig i beskeden her over!
Hej Jensdet kan sagtens sættes sammen... finder lige en tegning til dighttp://axencrone.net/el-mappen/8/IHC/IHC%20opbygning.htmhttp://axencrone.net/el-mappen/8/IHC/IHC%20tr%E5dl%F8s%20opbygning.htmhåber det kan hjælpe lidt!!!HilsenC_Rosholt
Hej happydaneJeg har tænkt lidt over dit problem.Jeg tror godt det kan laves med IHC komponenter, men tror det er billigere og bedre at bruge en klima-stald styring. Jeg mener at sådan en styring har 3 store fordele1 Den er beregnet til at styre inde klima efter temp. og fugt2 Følerne er lavet til at sidde i det fugtige miljø3 Prisen er noget laver, selvom det stadig er dyrthåber du kan bruge det til noget!!! Du er velkommen til at stille spørgsmål ang. klima-styring hvis det har din interesse!!hilsen C_Rosholt
HejFor der ikke skal ske fejl eller ulovligheder, så brug IHC link kabel, og fastgør med kabelbinder eller lign. i tavlen, så er der ikke noget at komme efter. Jeg kan ikke se noget ide i at bruge nogle alternativer som måske er ulovlige eller laver skade i tavlen!!!http://www.ihc-user.dk/forum/vis-mig-din-ihc-tavle/2801-husker-du-at-spaende-skruernehilsen C_Rosholt
HejJeg anbefalder helt klart, at man selv prøve sig frem, da jeg er blevet skuffet et par gange.F.eks dæmper pære'en kun mellem 100-75% eller begynder at blinke ved svagt lys!!!
Hey HAGER laver også billige og gode relæ'er til din-skinne og passer perfekt i gruppe tavlen, fås med mange muligheder: 1 - 4 slutte eller bryde forbindelser + blandende.hilsenC_Rosholt
HejKunne godt tænke mig at høre folks mening ang. indput modulerfordele og ulemper ved de to modeller:24V / 24mA og 24V / 3mAglæder mig til at læse jeres mening :cheer: Venlig HilsenC_Rosholt
man kan da også have IHC i en 2 værelses lejlighed
topic svarede på c_rosholt's Brian Rasnussen i Vis mig din IHC tavle
Hej igen.Havde ikke lige tænkt på det med svigermor, men synes det er totalt iorden. det giver da mig nogle ide'er til hvordan jeg kan holde hende fra døren!!!hilsen Rosholt -
HejSer godt ud, glæder mig til at se det færdig!!!
hejSer ud som om at lejligheden for en god "make over" med er det ikke lidt vildt med Viewer, så stor er lejligheden vel ikke!!! -
HejSer rigtig godt ud! bare videre, glæder mig til at se når du er noget lidt længere!
Hejsa!!!Det ser ganske fornuftigt ud, kan godt lide din dellig af stærk- og svag-strøm
Hej TorbenTror ikke det er softwaren! har også haft problemer med at komme i kontakt med en controller, der er 2 ting som måske kan løse dit problem:1: det kabel du bruger2: at du vælger den rigtige com port på din computerhåber det kan hjælpe dig!!!
Hvilken 12v transformer til wireless lampeudtag???
question svarede på c_rosholt's Jacob1354922281 i Teknik
Her er lidt beskrivelse!!!LK - IHC Wireless lampeutag lysdæmper, 505D6102Anvendes hvor der ønskes lysdæmpning som kan fjernbetjenes trådløst. Lysdæmperen kan ved hjælp af simpel programmering kobles sammen med andre LK IHC Wireless komponenter. Hvis der ønskes en mere avanceret programmering kan lysdæmperen kobles til LK IHC controller Visual 820B1202 og 820B1400. Lampeudtaget passer i loft- og væg dåser dog ikke PL 35/16 mm. For at få adgang til programmeringsknapperne og lysdiode skal afdækning afmonteres. Lysdæmperen er universal og kan dæmpe glødelamper, dæmpbare lavenergipærer og både jernkerne-og elektroniske transformere, dog ikke samtidig. Lysdæmperen er IKKE beregnet til andre belastningstyper. På bagsiden findes klemme for mellemledning til andre lampeudtag. håber det kan hjælpe lidt!!!
